| différencier les ponts AR | |
+6xsaraman coudry nicolas jpz yoyo10 calimero smartalouis 10 participants |
smartalouis Un peu
Date d'inscription : 29/05/2007 Nombre de messages : 3 Localisation : 38 bien au sud de Grenoble Age : 52 Niva type, année : perriquet de 89 Couleur : vert délavé
| Sujet: différencier les ponts AR Mer 27 Aoû 2008 - 20:21 | |
| bonsoir,
j'ai un soucis sur mon pont arrière, clac clac dans les virages.... je souhaiterai changer le pont AR complet plutot que de démonter les freins, ceci pour essayer de gagner du temps; et réparer plus tranquillement par la suite. Comme il existe 2 ponts différents 10/41 et 11/43. Comment les différencier sans démonter??? la casse auto local en a un, mais est ce le bon???
merci de vos lumières |
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: différencier les ponts AR Mer 27 Aoû 2008 - 20:23 | |
| pour infos, sans vouloir savoir où, quel prix ils vendent un pont les casses ?? |
yoyo10 A la folie
Date d'inscription : 04/04/2007 Nombre de messages : 468 Localisation : 73...Le Voisin d'Heidi Age : 57 Niva type, année : KDJ 95 Couleur : Sable ou Boue....Ca dépends
| - smartalouis a écrit:
- bonsoir,
............... Comme il existe 2 ponts différents 10/41 et 11/43. Comment les différencier sans démonter??? la casse auto local en a un, mais est ce le bon???
merci de vos lumières T'as oublié le 10/43 ! |
| Sujet: Re: différencier les ponts AR Mer 27 Aoû 2008 - 20:24 | |
| ben tu comptes les tours c'est sûr, il faut compter >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: différencier les ponts AR Mer 27 Aoû 2008 - 20:26 | |
| et au fait ça veux dire quoi ces chiffres ??? |
coudry nicolas A la folie
Date d'inscription : 28/01/2006 Nombre de messages : 282 Localisation : 27 eure sud Age : 40 Niva type, année : 2L kompressor Couleur : tricolore
| Sujet: Re: différencier les ponts AR Mer 27 Aoû 2008 - 20:41 | |
| on peut voir les chiffres de la couronne en regardant par le trou de la visse de vidange avec une lampe un tournevis et un chiffon !!! |
smartalouis Un peu
| Sujet: Re: différencier les ponts AR Mer 27 Aoû 2008 - 21:05 | |
| 150€ le pont.
je vais regarder laquelle des 3 valeurs j'ai sur le mien et aller voir celui de la casse. C'est un modèle de 88 mais je suppose que c'est un peu la roulette russe.....
Dans 1 mois, j'aurai du temps pour réparer le pont, en attendant il me faut me dépanner au plus vite.
J'ai lu dans un autre sujet, qu'il est possible de monter des ponts avec des valeurs différentes à condition de ne pas utiliser le blocage du différentiel, ce qui est mon cas... c'est juste???
merci pour les infos |
xsaraman Pour la vie
| Sujet: Re: différencier les ponts AR Mer 27 Aoû 2008 - 21:22 | |
| sur leboncoin vers clermont il y a un stock de piece avec un pont pour 90€ a+ |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: différencier les ponts AR Mer 27 Aoû 2008 - 21:25 | |
- 150€ le pont.
merci pour les infos C'est faux ! les 2 ponts doivent avoir le même ratio! (blocage ou pas) |
calimero Tsar Niva
| Sujet: Re: différencier les ponts AR Mer 27 Aoû 2008 - 21:36 | |
| peut être par rapport à la différence de vitesse de rotation des arbres !!! |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: différencier les ponts AR Mer 27 Aoû 2008 - 21:41 | |
| Parce que les deux arbres vont tourner à une vitesse différente, donc diff central libre tu fatigues le differentiel, diff central bloqué tu casses quelque chose à plus ou moins long (court?) terme. (sans parler de la tenue de route). J'ai bon chef? |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: différencier les ponts AR Mer 27 Aoû 2008 - 21:48 | |
| ...Ou tu peux mettre des roues de diametres differents pour rattraper la difference de ratio... Un peu comme les tracteurs. |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: differenciel Jeu 28 Aoû 2008 - 1:00 | |
| Bah il s'en fout de travailler le différentiel, il n'est pas fonctionnaire ! |
| Sujet: Re: différencier les ponts AR Jeu 28 Aoû 2008 - 6:47 | |
| - JOJO 27 a écrit:
- Bah il s'en fout de travailler le différentiel, il n'est pas fonctionnaire !
on peut très bien monter des ponts differents du moment qu'on ne bloque pas le différentiel central il ne va pas plus se passer de choses que dans un virage en plus la différence est très petite, ce qui fait que le couple planétaires satellites auront une différence de rotation très faible. |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: différencier les ponts AR Jeu 28 Aoû 2008 - 7:09 | |
| Ouais mais t'avoueras que c'est quand même pas un montage à recommander... (et quand je parle tenue de route c'est diff bloqué off couse..) |
couscous88 Beaucoup
Date d'inscription : 23/06/2008 Nombre de messages : 89 Localisation : 04 Entrepierres Age : 68 Niva type, année : 1600 GPL 1988 Couleur : coooool
| Sujet: Re: différencier les ponts AR Jeu 28 Aoû 2008 - 8:22 | |
- bonsoir,
merci de vos lumières et ben tu compte les tours un petit repère sur l'entrée et un a la sortie coté tambour 11/43 : 3,9 tours entrée pour un tour de roue 10/43 : 4.3 tours 10/41: 4.1 tours je sais pas l'avis des spécialistes ? mais pour avoir ouvert le pont que j'ai en stock cela ne me semble pas beaucoup plus compliqué de sortir les demi arbres et de changer le nez de pont sur le carter de pont en place sur la voiture en plus cela te permet de jeter un œil a l'état de des tes freins et de ton couple conique dans tous les cas tu est obligé de purger les freins |
freddo A la folie
| Sujet: Re: différencier les ponts AR Jeu 28 Aoû 2008 - 9:15 | |
| - couscous88 a écrit:
dans tous les cas tu est obligé de purger les freins Ben perso quand j'ai démonté mon nez de pont, pas eu besoin de défaire et donc de purger les freins... |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: différencier les ponts AR Jeu 28 Aoû 2008 - 18:23 | |
dans tous les cas tu est obligé de purger les freins Ben perso quand j'ai démonté mon nez de pont, pas eu besoin de défaire et donc de purger les freins... Je confirme, pas besoin de purge car on ne dépose pas le circuit hydraulique |
| Sujet: Re: différencier les ponts AR | |
