| thermostat ? | |
+8hugpatiny jpz yanndu28 LEPERE frederic30 BX14RE fred2409 niva89140 12 participants |
hugpatiny Passionnément
Date d'inscription : 13/09/2013 Nombre de messages : 177 Localisation : manche Age : 45 Niva type, année : tinga diesel 96
| Sujet: Re: thermostat ? Mar 26 Nov 2013 - 21:07 | |
| sauf que j'ai le joint neuf avec le calorstat mais j'ai pas le joint papier semble t 'il pour remonter la pièce en alu |
| Sujet: Re: thermostat ? Mer 27 Nov 2013 - 0:49 | |
| - hugpatiny a écrit:
- sauf que j'ai le joint neuf avec le calorstat mais j'ai pas le joint papier semble t 'il pour remonter la pièce en alu
Tu peux toujours te le fabriquer , si tu as un peut de carton |
| Sujet: Re: thermostat ? Mer 27 Nov 2013 - 18:48 | |
| il n y a pas de joint papier uniquement le joint caoutchouc qui est autours du calorstat |
zebul0n Pour la vie
| Sujet: ... Mer 27 Nov 2013 - 20:18 | |
| Sujet: Re: thermostat ? Mer 27 Nov 2013 - 21:12 | |
| euh il y a quand même un joint entre les deux pieces en alu en tout cas sur le miens j'en vois un, si je demonte et remonte sur le même ça fuit? |
| Sujet: Re: thermostat ? Jeu 28 Nov 2013 - 0:04 | |
| - lion42 a écrit:
- il n y a pas de joint papier uniquement le joint caoutchouc qui est autours du calorstat
Donc c'est peut-être un joint torique Si c'est le cas .... Je te conseille de le mesurer et de demander dans un centre auto ou chez Peugeot , si il peuvent t'en vendre 1 au détail Au pire des cas tu le mesure et je regarderais (mais je te garanti rien).... Par contre si c'est un joint en caoutchouc spécial la Si tu as commander ta pièce , j'ai du mal a comprendre , pourquoi il ne te l'on pas livré avec ..... Si c'est le cas , c'est pas sérieux |
| Sujet: Re: thermostat ? Jeu 28 Nov 2013 - 6:58 | |
| il y a le joint avec le calorstat pour l’intérieur du circuit, le joint en question est pour assurer l'etanchéité intérieur exterieur |
| Sujet: Re: thermostat ? Jeu 28 Nov 2013 - 12:31 | |
- il y a le joint avec le calorstat pour l’intérieur du circuit, le joint en question est pour assurer l'etanchéité intérieur exterieur
Ah, Et il est comment ce joint (Torique , Rond , plat ) Sinon Est-ce-que ton joint d'origine est en bon état Si c'est le cas (En dernier recourt!!!!) tu remplis un peux ta gorge d'un fin filet de silicone (bleu ou noire encore mieux) des 2 coté et tu remonte tout ca Mais c'est vraiment en dernier recourt |
| Sujet: Re: thermostat ? Jeu 28 Nov 2013 - 17:19 | |
| c'est un joint plat qui a la forme de la pièce alu de la photo j'ai pas encore démonté je ne sais pas dans quel état il est, je vais essayer d'en trouver un neuf |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: thermostat ? Jeu 28 Nov 2013 - 18:37 | |
| Met de la patte bleu moi je l avais monté comme sa et c est impeccable |
| Sujet: Re: thermostat ? Jeu 28 Nov 2013 - 18:51 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: thermostat ? Jeu 28 Nov 2013 - 19:03 | |
| oui ok mais il me semble bien que entre les 2 parties en alu , quand on les sépares , il y a un joint papier normalement ! mais je me rapel que a cet endroit la y avais de la patte bleu tout autour enfin sa fais longtemps maintenant que j ai plus cet voiture ( 205 d ). |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: thermostat ? Jeu 28 Nov 2013 - 19:10 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: thermostat ? Jeu 28 Nov 2013 - 19:14 | |
| j ai trouvé une photos sur un forum et le mec la découpé dans de la feuille de 0,8 mm spécial joint . |
| Sujet: Re: thermostat ? Jeu 28 Nov 2013 - 19:30 | |
| tu trouve ça ou de la feuille spécial joint? |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: thermostat ? Jeu 28 Nov 2013 - 19:36 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: thermostat ? Jeu 28 Nov 2013 - 19:46 | |
| autrement un grossiste de pieces auto , chez nous c est AD ( auto distribution ). |
| Sujet: Re: thermostat ? Jeu 28 Nov 2013 - 20:20 | |
| C'est ce que je vous disais J'en et acheter 1m sur 2m de long pour 20€ chez pièces auto |
| Sujet: Re: thermostat ? | |
| thermostat ? | |
