| thermostat ? | |
+8hugpatiny jpz yanndu28 LEPERE frederic30 BX14RE fred2409 niva89140 12 participants |
| Sujet: thermostat ? Dim 13 Juil 2008 - 18:34 | |
| bonjour a tous petite question peut on supprimer le thermostat ? (refroidissement) merci a vous |
niva89140 Un peu
Date d'inscription : 13/05/2008 Nombre de messages : 30 Localisation : pont sur yonne Age : 35 Niva type, année : 1.6 1983 Couleur : vert
| Sujet: Re: thermostat ? Dim 13 Juil 2008 - 18:36 | |
| Sujet: Re: thermostat ? Dim 13 Juil 2008 - 18:40 | |
| bein voila mon thermostat ne doit plus fonctionner car en quelques minutes je monte en zone rouge et le niveaux dans mon vase d expansion monte au max etant donne que le chauffage ne me sert pas peut on passer en direct sans thermostat pour eviter les surchauffe? |
niva89140 Un peu
| Sujet: Re: thermostat ? Dim 13 Juil 2008 - 18:42 | |
| es que ton radiateur et bien chaud quand il monte en temperature (zone rouge) |
niva89140 Un peu
| Sujet: Re: thermostat ? Dim 13 Juil 2008 - 18:46 | |
| oui tu peu viré le termosta sans probleme es vraiment l'élément de ton probléme |
niva89140 Un peu
| Sujet: Re: thermostat ? Dim 13 Juil 2008 - 18:52 | |
fred2409 Beaucoup
Date d'inscription : 17/06/2008 Nombre de messages : 57 Localisation : 47 Niva type, année : 1.9 d 1994 Couleur : kaki
| Sujet: Re: thermostat ? Dim 13 Juil 2008 - 19:24 | |
| tu peux enlever le thermo si ça ne le fais plus c'est ok, mais bon il vaut mieux le changer rapidement, par contre si cela continu à le faire prépare toi à démonter le jdc. |
| Sujet: Re: thermostat ? Lun 14 Juil 2008 - 9:13 | |
| merci pour t es explication je vais essayer sans tarder |
BX14RE A la folie
Date d'inscription : 23/07/2006 Nombre de messages : 287 Localisation : Seraing/Belgique Age : 49 Niva type, année : Plus là depuis 2010 :-O
| Sujet: Re: thermostat ? Lun 14 Juil 2008 - 10:02 | |
| Sujet: Re: thermostat ? Mer 20 Nov 2013 - 23:45 | |
| Salut tout le monde, Aujourd'hui je vient de me rendre compte que l'ancien proprio a vider le thermostat de mon 1.7 Pourquoi ..... Alors , je voudrai savoir si sa pouvait poser problème de continuer a rouler comme ca , ou si il faudrait que j'en commande un autre A J'oublier c'est un gpl (je sais pas si sa change quelque chose)...... |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: thermostat ? Jeu 21 Nov 2013 - 1:14 | |
| Sujet: Re: thermostat ? Jeu 21 Nov 2013 - 1:38 | |
| Salut Fred , Pour ce conseil Donc je vais en commander 1 avant de tout remonter .... Je voudrai aussi savoir quelle est la pièces que je doit commander pour qu'au tableau de bord il y et écrit 80-90°c au lieux de 100°c Je précise aussi que mes ventilo déclenche a 110°c environ |
LEPERE A la folie
| Sujet: Re: thermostat ? Jeu 21 Nov 2013 - 10:10 | |
| Sujet: Re: thermostat ? Jeu 21 Nov 2013 - 14:22 | |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: thermostat ? Ven 22 Nov 2013 - 0:26 | |
| Sujet: Re: thermostat ? Ven 22 Nov 2013 - 6:56 | |
| juste un truc il faut que le moteur chauffe plus il est chaud moins il y a de pertes thermiques un multipoint à 110-120° ne me choque pas en plus, normalement si tout fonctionne correctement, même si on trempe le radiateur dans de l'azote liquide ça n'influence pas la température du moteur vu qu'elle est régulée en gros, le circuit primaire reste dans le moteur et le secondaire passe dans le radiateur si le premier est jugé trop chaud, il va se faire refroidir si on refroidi le secondaire... ça sert à rien et mettre un ventilo en permanence, ça bouffe de l'énergie, donc 3-4 cv en moins et vu qu'il n'y en a pas bcp >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: thermostat ? Ven 22 Nov 2013 - 13:22 | |
| par contre, le circuit de refroidissement doit être en parfait état du moment qu'on dépasse les 100°c normalement il y a ébullition, ce qui l’empêche c'est que le circuit est pressurisé, donc la moindre fuite c'est la cata ! et c'est aussi pour cette raison qu'il ne faut pas ouvrir le bouchon du radiateur moteur chaud température > 100°c + pression atmosphérique = ébullition >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: thermostat ? Ven 22 Nov 2013 - 14:21 | |
LEPERE A la folie
| Sujet: Re: thermostat ? Ven 22 Nov 2013 - 14:29 | |
| ...et pour complèter la rubrique "technique" et "précautions d'utilisation" il est bon de souligner l'importance de l'emploi de liquide de refroidissement 4 saisons même en été; la seule présence d'antigel dans du LDR dosé à - 30° permet de gagner une quinzaine de ° sur la température d'ébullition; donc je résume: - eau pure = t° d'ébulition = 100° (avec la pression atmosphèrique au niveau de la mer) - liquide de refroidissement = t° ébullition = 115° - " " dans le circuit pressurisé = t° ébulition = 130° la pression, régulée par la soupape du bouchon de remplissage, provient de la dilatation du liquide et d'une vaporisation partielle lors de la montée en température du moteur (dans la culasse sur les chambres de combustion, la t° dépasse allègrement les 100°); une anomalie de la soupape peut entraîner soit une surchauffe (ouverture anticipée) soit l'éclatement d'une durite ( ouverture trop tardive) l'ébullition est dangereuse car il y a perte de LDR et formation de zones de vapeur qui peut monter, elle, à plusieurs centaines de ° sans évacuer la chaleur vers le radiateur! ouf! |
| Sujet: Re: thermostat ? Ven 22 Nov 2013 - 21:32 | |
| Les Gas , Donc je fait bien , Quelques jours après avoir acheter cette niva j'ai remarquer que j'avais 2 belle fuites a froid et encore plus grosse a chaud (une derrière la pompe a eau et une au niveau des tuyaux rigide de chauffage Je tien quand même a préciser que c'est un mécanicien qui entretenez cette niva , et qu'il a soit disant (réparer) un cylindre 1mois avant que je l'achète , soit 900€ , facture a l'appuie Et aussi qu'il (comme je le disais plus haut...) a supprimer le thermostat , Mais ca , je ne les remarquer qu'avant hier ... Donc je suis en train de reprendre tout le circuit de refroidissement (pompe a eau en 60mm , thermo dans les jours a venir , durites ,et tout joints ext...) Et par la même occasion j'ai choisie un liquide 4 saisons de grande marque (jaune) -37 et +130 comme me conseiller Lepere Donc je pense qu'avec votre expériences et mes soin , le système de refroidissement devrait être infaillible |
hugpatiny Passionnément
Date d'inscription : 13/09/2013 Nombre de messages : 177 Localisation : manche Age : 45 Niva type, année : tinga diesel 96
| Sujet: Re: thermostat ? Dim 24 Nov 2013 - 17:54 | |
| bonsoir tout le monde est ce que quelqu'un aurait des photos pour le remplacement du calorstat? |
| Sujet: Re: thermostat ? Dim 24 Nov 2013 - 18:01 | |
| Si pareil aux essences, 3 colliers et zou |
| Sujet: Re: thermostat ? Dim 24 Nov 2013 - 18:04 | |
| tu suis la durite qui est en haut a gauche du radiateur arriver sur le moteur tu vas trouver ou est brancher cette durite une pièces avec trois vis clés de 10 ou 11 il est a l intérieur |
richard 88 Passionnément
Date d'inscription : 22/09/2012 Nombre de messages : 196 Localisation : vosges Age : 50 Niva type, année : tinga 95 Couleur : blanc
| Sujet: Re: thermostat ? Dim 24 Nov 2013 - 18:59 | |
| Sujet: Re: thermostat ? Dim 24 Nov 2013 - 20:53 | |
| merci, je vais regarder ça en même temps que la distribution, il y a juste à enlever l'ancien remettre le nouveau avec joint? |
yanndu28 Tsar Niva
| Sujet: Re: thermostat ? Mar 26 Nov 2013 - 14:19 | |
| Si je me souvient bien le joint est sur le calorstat tout autour et mettre de la patte bleu par exemple sur la piece en alu quand tu remonte .. et serrer les 4 vis la purge c est la btr au dessus |
| Sujet: Re: thermostat ? Mar 26 Nov 2013 - 19:02 | |
| un calorstat neuf avec un joint neuf et pas de patte bleu ni noir ni ................. |
| Sujet: Re: thermostat ? Mar 26 Nov 2013 - 19:07 | |
| Sujet: Re: thermostat ? | |
| thermostat ? | |
