| KIT ADMISSION SUR NIVA | |
ginson02 Pour la vie
Date d'inscription : 27/06/2008 Nombre de messages : 747 Localisation : Picardie (02) Barisis aux bois Age : 36
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Mar 15 Juil 2008 - 0:03 | |
| ja acheter se kit admission mes en couleur carbone, demain je devrais pouvoir l'avoir, et peut étre le monté. Je ferais savoir le resultat que sa donne sur un 1,7 GPL. Merci. |
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Mar 15 Juil 2008 - 21:49 | |
| c'est bon j'ai acheter mon kit admission, le méme que sur l'autre poste ( couleur carbone ). Je les payé pas trés cher, 16 €. |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Mar 15 Juil 2008 - 23:41 | |
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Mar 15 Juil 2008 - 23:50 | |
| ouai je fait sa demain, mes je ne c'est pas comment faire le raccort au niveau du débimétre, vue qu'il est accorché direct sur la boite a air, pour le cone je mes du tube avec le collier, mes pour le debimétre j'arrive pas a trouvé comment raccordé. Ta pas une idée toi ? |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Mer 16 Juil 2008 - 0:03 | |
| t' as pas essayer de demonter les deux vis de la boite a air a cote du debimetre |
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Mer 16 Juil 2008 - 0:10 | |
| nen, pourquoi ? Mes j'ai peut étre une solution, j'ai des plaque de plexiglace dans mon garage, je les colle l'une au desu de l'autre, aprés je les decoupe de la forme du raccord entre le debimétre et la boite a air, je fait des trous pour les vis et pour le tuyau du cone au millieu. Comme sa je fixe la plaque que j'ai faite a mon tuyau, et j'ai plus qu'a le visé sur le debimétre. Ten pense quoi ? ( enfin si ta compri ) |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Mer 16 Juil 2008 - 0:14 | |
| - ginson02 a écrit:
- nen, pourquoi ?
Mes j'ai peut étre une solution, j'ai des plaque de plexiglace dans mon garage, je les colle l'une au desu de l'autre, aprés je les decoupe de la forme du raccord entre le debimétre et la boite a air, je fait des trous pour les vis et pour le tuyau du cone au millieu. Comme sa je fixe la plaque que j'ai faite a mon tuyau, et j'ai plus qu'a le visé sur le debimétre. Ten pense quoi ? ( enfin si ta compri ) oui c est a peut pres ca je vais peut etre achete ca demain aussi si la banque me donne quelques sous |
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Mer 16 Juil 2008 - 0:20 | |
| yen a encore un sur ebay, ten a pour 23 € avec les frais de port. Moi j'instale sa demain matin, je vai faire comme je tes dit. Et si sa marche ,je te diré quoi. Je peut prendre des photo si tu veut . |
serontb Passionnément
Date d'inscription : 01/10/2006 Nombre de messages : 106 Localisation : 95 Val d'Oise Niva type, année : 1.7i GPL - 2006 Couleur : Rouge
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Mer 16 Juil 2008 - 19:36 | |
| Juste quelques remarques en plus : - un filtre conique tu doit le monter à la place de la boite à air, juste avant le débitmètre en adaptant un raccord. - le tube qui part vers l'avant sous la boite à air est l'entrée d'air, c'est une vraie connerie car dès que tu passes dans un peu d'eau tout rentre dans l'admission, et vu de le prix du débitmètre ça craint (expérience vécue!). - Tu peux prendre l'air dans le compartiment moteur : la perte de puissance est imperceptible. - Pour ma part j'ai rallongé l'entrée d'air avec un boa de 1 m qui va entre la roue de secours et la culasse. J'ai viré le tube qui obture à moitié l'entrée d'air, et la chicane sous le filtre à air dans la boite à air : résultat : ça tire un chouille plus, et le calculateur c'est adpté sans soucis. - Tu trouves des filtres performants (de marque Green je crois) qui vont dans la boite à air d'origine. |
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Mer 16 Juil 2008 - 19:40 | |
| ok merci, mes j'ai deja monté mon kit, ragarde ya un auter article sur le montage. Merci |
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA | |
