| pipe d admission ? | |
+7stephsavo Burgalat manu 17 la denree guerchais julot !!! GYHU25 11 participants |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: pipe d admission ? Mar 9 Fév 2010 - 20:06 | |
| bonsoir juste pour savoir quoi brancher sur cette sortie merci |
| Sujet: Re: pipe d admission ? Mar 9 Fév 2010 - 20:21 | |
| petete a la depression allumage |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: pipe d admission ? Mar 9 Fév 2010 - 20:33 | |
| - extreme lada a écrit:
- petete a la depression allumage
jesserais tu nas pas ca sur ton moteur 1600 |
julot !!! Grand Allochtone
| Sujet: Re: pipe d admission ? Mar 9 Fév 2010 - 20:50 | |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: pipe d admission ? Mar 9 Fév 2010 - 22:37 | |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: pipe d admission ? Mar 9 Fév 2010 - 22:42 | |
| la denree a écrit: tube de dépression allumeur et il est calibre donc tube de dépression allumeur |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: pipe d admission ? Mer 10 Fév 2010 - 7:16 | |
| C'est Guerchais qui a raison. Ventilation carter. |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: pipe d admission ? Mer 10 Fév 2010 - 7:54 | |
| vue la neige qui tombe se matin au moin 2mm je ne peut pas aller travailler je monte mes carbus et vous dit quoi |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: pipe d admission ? Mer 10 Fév 2010 - 8:11 | |
| - Burgalat a écrit:
- C'est Guerchais qui a raison. Ventilation carter.
Me tue à vous le dire depuis des années: allumeur avant papillons, ventilation carter après papillons (et d'origine je vous signale que c'est calibré) |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: pipe d admission ? Mer 10 Fév 2010 - 8:27 | |
| Sujet: Re: pipe d admission ? Mer 10 Fév 2010 - 10:54 | |
| - guerchais a écrit:
Me tue à vous le dire depuis des années: allumeur avant papillons, ventilation carter après papillons (et d'origine je vous signale que c'est calibré) là on est bien avant les papillons ?????? le tube est sur la tubulure entre la fixation sur culasse et les carbus ! donc avant les papillons ! ou alors on a pas la meme photo la ventilation ou plutot mise a l air libre et reaspiration des vapeurs d huile ca passe par le filtre a air et par la boite a air et surtout le diametre du trou est bien plus gros ! là avec un diametre calibré comme ca ton bas moteur serait vite en surpression et refoulerait par la jauge ou ailleur voir par un spi !!! a eviter ! |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: pipe d admission ? Mer 10 Fév 2010 - 12:18 | |
| Non, la denrée, la pipe d'admission se trouve entre le carbu et la culasse, donc en aval des papillons du carbu, et si l'orifice de ventilation du carter (celui relié au puit de jauge) est calibré, c'est pour assurer qu'il n'aspire que les vapeurs d'huile brûlée, et non les condensats. Enfin, je suppose... |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: pipe d admission ? Mer 10 Fév 2010 - 12:51 | |
| voila les carbus sont monter sa marche nickel ralenti 500tours et quelle son mon moteur chante merci a ceux qui avait raison et aussi a ceux qui avait tord pour la petite anecdote et j ai rien compris les starters se trouve a la sortie de la pipe j avais inverser le câble d accélérateur et le starter |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: pipe d admission ? Mer 10 Fév 2010 - 14:00 | |
| le principal c' est que ca fonctionne , et rien d' autre |
| Sujet: Re: pipe d admission ? Mer 10 Fév 2010 - 14:14 | |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: pipe d admission ? Mer 10 Fév 2010 - 19:30 | |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: pipe d admission ? Mer 10 Fév 2010 - 19:46 | |
En fait le le circuit de ventilation se fait comme suit: En phase de ralenti, la dépression qui regne dans le collecteur est importante, par contre est nulle au niveau du filtre à air: le circuit se fait depuis le filtre à air en passant par le reniflard (grosse durite), à travers le tamis du dit reniflard puis retour au collecteur. Papillon ouvert; la dépression dans le collecteur chute (se rapproche de la pression atmosphérique),la valeur de dépression au dessus du papillon à tendance à augmenter, une partie des vapeurs d'huile passe par le collecteur, une autre passe par le filtre à air => le circuit au niveau du reniflard s'inverse. Mais dans tous les cas le carter est en légere dépression. Avant les papillons = côté filtre Après = côté culasse |
jacky02 Passionnément
Date d'inscription : 27/05/2008 Nombre de messages : 244 Localisation : 02170 Le Nouvion en Thiérache Age : 48 Niva type, année : 1600 année 1979 l1600 rouge et 2,8td patrol gr gris metal Couleur : gris
antoniva31 Beaucoup
Date d'inscription : 27/08/2009 Nombre de messages : 63 Localisation : balesta 31 (haute garonne ) Age : 35 Niva type, année : 2L GTI Couleur : blanche
| Sujet: Re: pipe d admission ? Lun 22 Mar 2010 - 18:07 | |
| Je suis content que mes carbu est fait un heureux !! moi je suis toujours sur mon moteur 1600 GT turbo essence .. ça prend tournure , j'espère ne pas regretter la rampe iresa ! |
GYHU25 Pour la vie
| Sujet: Re: pipe d admission ? Mar 23 Mar 2010 - 12:13 | |
| 1600 le GT Turbo ?? il me semblé que c'été un 1400 ... en tous cas, si c'est pour faire du TT je ne donne pas longue vie au moteur ... bon courage quand meme . |
Gilou06 A la folie
Date d'inscription : 24/11/2009 Nombre de messages : 309 Localisation : 06 Haut-Pays Niçois Age : 66 Niva type, année : 1,7i Mono GPL 2001 Couleur : Bordeaux
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: pipe d admission ? Mar 23 Mar 2010 - 19:55 | |
| - julot !!! a écrit:
- 1600 le GT Turbo ?? il me semblé que c'été un 1400 ... en tous cas, si c'est pour faire du TT je ne donne pas longue vie au moteur ... bon courage quand meme .
Sur un autre post il a précisé qu'il montait un turbo sur le moteur 1.6 du niva et non pas un 1.4 gt turbo de la rino5 |
| Sujet: Re: pipe d admission ? | |
