| KIT ADMISSION SUR NIVA | |
ginson02 Pour la vie
Date d'inscription : 27/06/2008 Nombre de messages : 747 Localisation : Picardie (02) Barisis aux bois Age : 36
| Sujet: KIT ADMISSION SUR NIVA Ven 11 Juil 2008 - 20:28 | |
| J'ai un Niva GPL de 2008, et je veut méttre un kit admission, juste un cone. C'est possible ou pas sur un NIVA GPL de en mettre un ? |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Ven 11 Juil 2008 - 21:42 | |
| je ne pense pas qu' il y ait de contre indication avec ou sans gpl au vue que tu est en injection. je compte bien faire la meme chose mais j' attend que quelqu'un le fasse pour entendre la difference ( son du moteur) |
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Ven 11 Juil 2008 - 22:01 | |
| ok, j'esayeré, est je te diré koi pour les resultat. Apré avec un autre pot le son moteur serais encore meilleur, mes bon deja j'essaye un kit et aprés on vera. |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Ven 11 Juil 2008 - 22:08 | |
| ca je veut bien ce serra avec plaisir merci. |
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Ven 11 Juil 2008 - 22:37 | |
| sinon tu croit qu'il ya la place au niveau moteur ? car ya pas beaucoup de place dans le moteur. |
xsaraman Pour la vie
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Sam 12 Juil 2008 - 10:32 | |
| sur mon 1600 avec le changement de carbu ,cela a ete inevitable ca change ,un bruit plus rauque a+ |
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Sam 12 Juil 2008 - 10:48 | |
| ta une video de s que sa donne, sinon sa rend bien ou pas avec un pot d'origine. |
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Sam 12 Juil 2008 - 10:57 | |
| j ai rien pour vous faire ecouter mais c est comme sur un autre 1.6l par contre avec mes trous dans le pot ca faisait mieux ,la j ai tout rebouché on entend juste l admission a+ |
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Sam 12 Juil 2008 - 11:28 | |
| ok, alor sa vos le coup dans mettre un ? ta mis combien en prix pour ton kit ? |
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Sam 12 Juil 2008 - 11:37 | |
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Sam 12 Juil 2008 - 11:45 | |
| ok, est pour le mettre sa va pas trop chiant ? |
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Sam 12 Juil 2008 - 11:49 | |
| ben sur le 1600 il y a de la place mais sur le 1700 je sais pas a+ |
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Lun 14 Juil 2008 - 12:09 | |
| Le cone du kit admission, se place ou en faite, sur le systeme d'air ? |
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Lun 14 Juil 2008 - 14:31 | |
| j'ai besoin vite d'une reponse car je veut en acheter un mes je ne c'est pas si mon modéle de Niva je pourré en mettre un. Pour ce qui on un niva comme le mien dite moi si il y a la place pour un kit admission. Merci |
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Lun 14 Juil 2008 - 16:39 | |
| et aussi savoir comment sa se monte car je ne c'est plus exactement comment sa se monte. |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Lun 14 Juil 2008 - 19:00 | |
| j' ai regardé sur le miens, et pour pouvir le mettre il faut une adaptation entre la boite a air ( la ou ce trouve le filtre ) et le té ou se situe un connecteur juste apres la boite ( debimetre d' air ). apres ceci pas de probleme. |
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Lun 14 Juil 2008 - 19:02 | |
| ok merci, je peut faire un racord avec quoi ? du tuyau ? |
bernard26 A la folie
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Lun 14 Juil 2008 - 20:17 | |
| toi, tu veux vraiment faire sauter ta garantie !! ... |
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Lun 14 Juil 2008 - 20:29 | |
| tu peut aussi te renseigner dans un centre auto pour mettre un filtre green filter ,c'est un filtre plus performant que les filtres normaux et de plus tu peux les lavés c'est fait pour |
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Lun 14 Juil 2008 - 21:19 | |
| moi je veut juste connaitre le montage. Car ya une durite qui par du carbu, donc je mes le cone desu, mes pour le reste on fait comment, car ya le debiméter et la boite a air, et ya encore une durite qui repar de la boite a air. Qui connais le montage. |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Lun 14 Juil 2008 - 21:58 | |
| regarde plutot ca je t' y est detaille les elements de la filtration d' air du niva la on vois bien la connectique du debimetre une autre le detail de tout ca |
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Lun 14 Juil 2008 - 22:04 | |
| ok j'ai compri , donc le cone se place comment ? |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Lun 14 Juil 2008 - 22:07 | |
| ton cone se met a la place de la boite a air |
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Lun 14 Juil 2008 - 22:14 | |
| ok, donc je fait un racord et je mes mon cone. Et la durite qui repar en desou, celle de la boite a air, elle ne servira plus a rien, dailleur elle arrive ou cette durite ? |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Lun 14 Juil 2008 - 22:21 | |
| le deuxieme durite qui est en bas de la boite a air sert a alimenter celle ci en air " frais " . mais dans ton montage il faut réaliser une petite platine et un tube pour se repique sur le debimetre ou tu poura fixe dessus ton filtre. par contre oublie pas de fabriquer une petite patte afin de fixer ton nouveau filtre pour eviter qu' il se balade dans le compartiment moteur. |
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Lun 14 Juil 2008 - 22:23 | |
| je fait comme la photo, sauf qu'il ya le debiméter avant. |
stephsavo Tsar Niva
| j' oubliais que tu pourras aussi y mettre une grosse gaine qui partira de la calandre et iras vers la base de cfiltre pour y aporter de l' air frais. |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Lun 14 Juil 2008 - 22:26 | |
| Merci, super simpa la leçon de mecanique, est merci d'avoir pris un peut de ton temps. |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA Lun 14 Juil 2008 - 22:27 | |
| de rien, voila ce qu' est l'esprit niva : l' entraide. |
| Sujet: Re: KIT ADMISSION SUR NIVA | |
