| MONTAGE D'UN KIT ADMISSION SUR nIVA 1.7L GPL | |
ginson02 Pour la vie
Date d'inscription : 27/06/2008 Nombre de messages : 747 Localisation : Picardie (02) Barisis aux bois Age : 36
| Sujet: MONTAGE D'UN KIT ADMISSION SUR nIVA 1.7L GPL Mer 16 Juil 2008 - 14:01 | |
| Voici le monatge d'un kit admission sur un Niva 1.7L GPL, il y a deja un exemple de montage sur le forum, mes pour les ancien modéle. J'ai acheter un tuyau de plomberie, en 80 mm. ( yen a pour 6,90 ) Je les decouper pour qu'il soit plus court, vue qu'il y a pas tro de place dans le moteur. Aprés j'ai mis du chatertone sur le raccord du débimétre, pour que le tube se raccorde bien au debiémtre. ( 1.50 € les 5 rouleau ) Aprés j'ai raccordé mon tuyau au débimétre. ( par contre j'avais pas de collier assez grand, mes c'est mieux dans metre un ) J'ai ensuite mis mon kit admission, ya pas besoin des bagues pour le fixée, le tube rentre nickel dans le kit, grace a son deport. ( les bagues, c'est se qui est livrée avec le kit, vue que sur toute les voiture la taille des raccord n'est pas la méme ) Aprés pour les deux photos, j'ai pris deux petite equerre, la premiére je les fixé au desous de la boite a air avec la vise d'origine. ( vue que je n'est pas retiré le desous). La deuxiéme c'est aussi une equerre mes que j'ai tordue. Voila, moi j'ai peint les vis et le tube en gris metal, sa fait mieux pour la finition. Sinon voila mon petit montage, qui j'éspére vous convient, et qui n'est pas long. Donc plus de bruit, plus de péche, enfin méme résultat que sur l'autre article. Compter 10 € avec les equerres pour le materiel de montage, et 20 euro pour le kit admission. Pour stephsavo, tu voulais voir le resulat, alors si tu veut je t'envoie une video par MMS, donc si tu veut donne moi ton numero en MP. |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: MONTAGE D'UN KIT ADMISSION SUR nIVA 1.7L GPL Mer 16 Juil 2008 - 19:28 | |
| merci a toi mais je viens de faire la meme chose que toi cet aprem : a ca change le son du moteur donc voici mon montage : la boite a air d' origine le demontage des deux vis ( clef de 10 ) de fixation du debimetre le deditmetre tout seul a la quelle il faudra retiré le gros joint noir le nouveau filtre le meme sortie de son emballage ainsi que du sctotch alu et une gaine de ventilation alu le tout monte avac la gaine repassant dessous le filtre et donnant au niveau de l' ancienne prise d' air et en suprimant l'ancienne boite a air et le tube d' aspiration d 'air frais attention a ne pas oublié de fabriqué une petite patte pour la fixation de l' ensemble encore merci a toi guinson02, car tu m' as decidé dans mettre un. resultat : un meilleur son |
| Sujet: Re: MONTAGE D'UN KIT ADMISSION SUR nIVA 1.7L GPL Mer 16 Juil 2008 - 19:49 | |
| pourquoi tu a remis un gaine qui repar en dessous ? |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: MONTAGE D'UN KIT ADMISSION SUR nIVA 1.7L GPL Mer 16 Juil 2008 - 19:57 | |
| juste pour lui amené de l' air " frais ". mais pour l' instant je l' ai mis a peu pres comme l' autre de l' ancienne boite a air mais pendant mes vacances je vais découper un peu de tole afin que le moteur respire de l' air vraiment frais |
| Sujet: Re: MONTAGE D'UN KIT ADMISSION SUR nIVA 1.7L GPL Mer 16 Juil 2008 - 20:02 | |
| est sinon niveau puissance ta remarqué quelque chose ? |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: MONTAGE D'UN KIT ADMISSION SUR nIVA 1.7L GPL Mer 16 Juil 2008 - 20:07 | |
| j' ai du gagne un cheval voire peut etre un ane mais c' est surtout pour le son que je voulais le monté. encore merci a toi |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: MONTAGE D'UN KIT ADMISSION SUR nIVA 1.7L GPL Mer 16 Juil 2008 - 20:08 | |
| et toi qu' a tu trouve de different ? |
| Sujet: Re: MONTAGE D'UN KIT ADMISSION SUR nIVA 1.7L GPL Mer 16 Juil 2008 - 20:13 | |
| ba le son sa c'est sur sa change, mes j'ai trouvé une petit différence au niveau du couple mes pas beaucoup, aprés je me fait peut étre des idées. |
| Sujet: Re: MONTAGE D'UN KIT ADMISSION SUR nIVA 1.7L GPL Dim 20 Juil 2008 - 23:37 | |
| Stephsavo, je peut pas j'envoiyé de video on son du kit amission, car le son n'enregistre pas super bien le bruit. Desolé. |
BX14RE A la folie
Date d'inscription : 23/07/2006 Nombre de messages : 287 Localisation : Seraing/Belgique Age : 49 Niva type, année : Plus là depuis 2010 :-O
| Sujet: Re: MONTAGE D'UN KIT ADMISSION SUR nIVA 1.7L GPL Lun 21 Juil 2008 - 0:17 | |
| En principe, les kits comme cela sont fait pour amener de l'air frais au moteur.... Vu la position de ton admission directe, je doute que l'air amener sera frais.... Mais bon, tu fais comme tu veux... |
| Sujet: Re: MONTAGE D'UN KIT ADMISSION SUR nIVA 1.7L GPL Jeu 31 Juil 2008 - 22:56 | |
| justement j'ai vue avec un pot mecano, il ma dit de le méttre en direct sur le débimétre, sinon l'ai se réchauffe trop. |
| Sujet: Re: MONTAGE D'UN KIT ADMISSION SUR nIVA 1.7L GPL Jeu 31 Juil 2008 - 23:13 | |
| - ginson02 a écrit:
- justement j'ai vue avec un pot mecano, il ma dit de le méttre en direct sur le débimétre, sinon l'ai se réchauffe trop.
j'ai pas trop vu sur ton montage,mais d'aprés ce qu on ma dit c'est de faire un kit d'admition forcé,je m'explique,garder la boite a air d'origine metre un filtre a air de la forme d'origine mais un "green ou kn" et une gaine qui de la calandre ou dessous ton pare-choc,face a la route koi,et là tu prend vraiment de l'air frais |
freddo A la folie
| Sujet: Re: MONTAGE D'UN KIT ADMISSION SUR nIVA 1.7L GPL Ven 1 Aoû 2008 - 23:15 | |
| - dante a écrit:
j'ai pas trop vu sur ton montage,mais d'aprés ce qu on ma dit c'est de faire un kit d'admition forcé,je m'explique,garder la boite a air d'origine metre un filtre a air de la forme d'origine mais un "green ou kn" et une gaine qui de la calandre ou dessous ton pare-choc,face a la route koi,et là tu prend vraiment de l'air frais Romain, ton système il pompe l'air dans le compartiment moteur, alors même si tu le colles au plus près du débimètre, ça changera rien, Jojo a raison, il te faudrait une gaine qui amène de l'air de l'extérieur à ton kad... mais c'est peu compatible avec une pratique TT Ton pote mécano qui t'a dit ça, c'est celui qui, lorsque tu voulais mettre un silencieux universel, avait vu 2 lignes d'échappement, une pour l'essence et une autre pour le GPL ? |
| Sujet: Re: MONTAGE D'UN KIT ADMISSION SUR nIVA 1.7L GPL Ven 1 Aoû 2008 - 23:23 | |
| ouai mes il et bon, faut vraiment se baissé en dessous pour voir comment et fait l'echapement, sinon on peut confondre. Et faut dire que chez vw, ya pas de systéme GPL. Sinon je ferais une gaine comme vous me l'avais dit . |
freddo A la folie
| Sujet: Re: MONTAGE D'UN KIT ADMISSION SUR nIVA 1.7L GPL Ven 1 Aoû 2008 - 23:27 | |
| - ginson02 a écrit:
- ouai mes il et bon, faut vraiment se baissé en dessous pour voir comment et fait l'echapement, sinon on peut confondre.
Et faut dire que chez vw, ya pas de systéme GPL. Sinon je ferais une gaine comme vous me l'avais dit . Mouais... à ta place, j'arrêterais de lui demander des conseils... Et pour ta gaine, bonne chance, à part virer les clignotants de la façade, ou percer le capot, il n'y a pas vraiment de solution pour amener de l'air frais... |
| Sujet: Re: MONTAGE D'UN KIT ADMISSION SUR nIVA 1.7L GPL Ven 1 Aoû 2008 - 23:31 | |
| ya aucun soucis pour lui, il est bon, et je suis bien placé pour le savoir, sinon je compte faire comme steph avec une gaine qui par en dessou, méme d'origine ya une gaine qui par en dessous. |
freddo A la folie
| Sujet: Re: MONTAGE D'UN KIT ADMISSION SUR nIVA 1.7L GPL Sam 2 Aoû 2008 - 12:58 | |
| Tiens Romain : c'est mal fait, il manque des gaines isolées thermiquement en amont et aval de la boite à air carbone, mais ça te donne une idée pour amener de l'air frais au moteur : bon après, le jour où il tombe des cordes, faut espérer que la flotte ne passe pas le filtre, sinon les sondes ne vont pas aimer. C'est pour ça que pour un usage TT où tu traverses des gués et des flaques, je te déconseille de chercher à amener de l'air frais à ton filtre, seule solution le snorkel, plus puor éviter d'aspirer de l'eau que pour l'air frais... |
BX14RE A la folie
| Sujet: Re: MONTAGE D'UN KIT ADMISSION SUR nIVA 1.7L GPL Sam 2 Aoû 2008 - 13:15 | |
| [quote="ginson02"..... méme d'origine ya une gaine qui par en dessous.[/quote] Si, d'origine un tuyau part sous le filtre a air vers la calandre ! |
| Sujet: Re: MONTAGE D'UN KIT ADMISSION SUR nIVA 1.7L GPL Sam 2 Aoû 2008 - 13:16 | |
| moi je pense reprendre la gaine qu'il y a d'origine sur le Niva, ya le débimétre, la bite a air, et en dessous ta une gaine qui prend de l'air frai. donc je vais faire un raccord. Merci, tu c'est comment on retir le tige en caoutchouc ? celle qui fixe la boite a air, car tu a vue je ne les pas retiré. |
BX14RE A la folie
| Sujet: Re: MONTAGE D'UN KIT ADMISSION SUR nIVA 1.7L GPL Sam 2 Aoû 2008 - 13:21 | |
| Il faut enlever la boite a air avec, tu la tire vers le haut, les silents blocs suivront. Ensuite par dessus avec un tournevis plat et fin, tu pousses les bords ou par dessous tirer dessus comme un bourin avec une pince.... tu peux mettre un peux d'huile dessus pour faciliter le remontage. |
| Sujet: Re: MONTAGE D'UN KIT ADMISSION SUR nIVA 1.7L GPL Sam 2 Aoû 2008 - 13:24 | |
| Sujet: Re: MONTAGE D'UN KIT ADMISSION SUR nIVA 1.7L GPL | |
