| pont avant eclaté | |
+3gegemaycry JeAn-cLeM vincent89 7 participants |
vincent89 Passionnément
Date d'inscription : 07/05/2007 Nombre de messages : 217 Localisation : 89 voisines Age : 53 Niva type, année : 1700mono de 97 Couleur : perso
| Sujet: pont avant eclaté Dim 25 Mai 2008 - 12:36 | |
| salut suite a une petite sortie nocturne hier j'ai completement eclaté le pont avant fendu de haut en bas le demontage est deja en cours pour en remettre un autre . j'ai pont d'avance mais je ne sais pas si c un 10:43 ou un 10/41 .y a t'il sur l'exterieur du pont une inscription qui dit le modele .merci a vous |
| Sujet: Re: pont avant eclaté Dim 25 Mai 2008 - 12:45 | |
| - vincent89 a écrit:
- salut suite a une petite sortie nocturne hier j'ai completement eclaté le pont avant fendu de haut en bas le demontage est deja en cours pour en remettre un autre . j'ai pont d'avance mais je ne sais pas si c un 10:43 ou un 10/41 .y a t'il sur l'exterieur du pont une inscription qui dit le modele .merci a vous
. Oui c'est graver dessus, sinon il faut compter les dents C'est un pont arriere mais c'est la même chose @+ |
| Sujet: Re: pont avant eclaté Dim 25 Mai 2008 - 12:46 | |
JeAn-cLeM Beaucoup
Date d'inscription : 21/06/2007 Nombre de messages : 97 Localisation : 20 Corse Age : 37 Niva type, année : 1600 de 86 / 1700 de 94 Couleur : tous les deux vert
| Sujet: Re: pont avant eclaté Dim 25 Mai 2008 - 12:49 | |
| et si c'st pas les meme modele ca fait quoi ?? |
gegemaycry Roi Niva
| Sujet: Re: pont avant eclaté Dim 25 Mai 2008 - 13:00 | |
| Sujet: Re: pont avant eclaté Dim 25 Mai 2008 - 20:21 | |
| Sujet: Re: pont avant eclaté Dim 25 Mai 2008 - 20:30 | |
| les BT sont vraiment solides en fait le problème se posera uniquement si tu bloques le diff central sur du sol dur, et la voiture ne sera pas tres efficace en tt non plus |
matt niva Beaucoup
Date d'inscription : 07/08/2007 Nombre de messages : 80 Localisation : 01 - 69 Age : 39 Niva type, année : 1600 de 1983 Couleur : rouge ...... passé
| Sujet: Re: pont avant eclaté Dim 25 Mai 2008 - 21:36 | |
| Sujet: Re: pont avant eclaté Dim 25 Mai 2008 - 22:37 | |
| sur un pont avant il faut ouvrir pour voir la grange "couronne" mais bon si il le faut.merci PS.le radiateur de r25 d est un vrai bonheur, malgres tout ce qu'il a mangé meme pas colmaté |
JeAn-cLeM Beaucoup
| Sujet: Re: pont avant eclaté Dim 25 Mai 2008 - 22:45 | |
| ok, une derniere question, quel modele est monté sur quoi ?? j'ai un 1700 et justement ca crack bien en bloquant le diff central, donc puis je supposer que ca a été changer par l'ancien proprio ??? y'a pas un moyen de retrouver ce qu'il y avait a l'origine par rapport au num de serie ou quelque chose dans le genre ?? parce que en tirant le diff central, sur sol dur ca fait un bruit de dingue ! ou alors mon pont est HS... en le laissant a fond en haut (le levier central) aucun probleme. c'est un 1700 de 1995.. merci pour les renseignements.. @++ |
| Sujet: Re: pont avant eclaté Dim 25 Mai 2008 - 22:54 | |
| a verifier mais 10:41 1600 4 vitesse 10:43 1600 5 vitess et 11:...je ne sais plus quoi sur 1700 |
| Sujet: Re: pont avant eclaté Dim 25 Mai 2008 - 23:01 | |
| - JeAn-cLeM a écrit:
- ok, une derniere question, quel modele est monté sur quoi ?? j'ai un 1700 et justement ca crack bien en bloquant le diff central, donc puis je supposer que ca a été changer par l'ancien proprio ??? y'a pas un moyen de retrouver ce qu'il y avait a l'origine par rapport au num de serie ou quelque chose dans le genre ?? parce que en tirant le diff central, sur sol dur ca fait un bruit de dingue ! ou alors mon pont est HS... en le laissant a fond en haut (le levier central) aucun probleme. c'est un 1700 de 1995..
@++ Les craquements ne viennent pas forcement de la BT, comme dit JP c'est solide. Il y a aussi les croisillons qui donnent des bruits pas sympathiques quand ils sont usés. Tu peux aussi avoir un cardan qui fait des siennes, les roulements de roues, les roulements d’arbre de roue arrière, et puis encore plein d’autres. Il faut déjà essayer de localiser les bruits, et voir ensuite. @+ |
| Sujet: Re: pont avant eclaté Dim 25 Mai 2008 - 23:04 | |
JeAn-cLeM Beaucoup
| Sujet: Re: pont avant eclaté Dim 25 Mai 2008 - 23:25 | |
| a oui pas con daniel alors faut que je vérifie si c'est bien un 11:43 .. si c'est un 1143 et que le bruit vient de là ben je suis bon pour en acheter un autre vu que j'ai que des pieces de 1600.. enfin on vera j'en suis pas encore là j'ai pas le temps de regarder de toute facon.. ++ |
| Sujet: Re: pont avant eclaté Dim 25 Mai 2008 - 23:39 | |
- a oui pas con daniel
++ il n'y a pas une grande importance, l'essentiel, c'est d'avoir les deux mêmes, si tu met des 10:43 tu tireras plus court, ce n'est pas plus mal en TT. Mais dis-toi bien que si tu as deux ponts differents ce ne sont pas eux qui souffrent, c'est la boite de transfert qui encaisse surtout en blocage. @+ |
JeAn-cLeM Beaucoup
| Sujet: Re: pont avant eclaté Dim 25 Mai 2008 - 23:47 | |
| ok ben on vera.. je ferai conduire par quelqu'un qui comprend quelque chose.. mdr... parce que moi ... ++ |
| Sujet: Re: pont avant eclaté Lun 26 Mai 2008 - 23:51 | |
| voila une foto du pont et en plus la "grande couronne" et "la visse sans fin" ont mal aux dent |
| Sujet: Re: pont avant eclaté Lun 26 Mai 2008 - 23:58 | |
| le probleme c que j'ai que un pont avant mais pour un 4 vitesses.mais sur un pont arriere de 5 vitesses il me reste justement "la grande coronne et la visse sans fin" apres verif ce sont les memes qu'a l'avant .ya plus qua ................demonter le pont de 4 et en faire un pont de 5 |
| Sujet: Re: pont avant eclaté Mar 27 Mai 2008 - 9:22 | |
JeAn-cLeM Beaucoup
| Sujet: Re: pont avant eclaté Mar 27 Mai 2008 - 9:23 | |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: pont avant eclaté Mar 27 Mai 2008 - 16:52 | |
| LA vache...................... Pourquoi il a cassé normalement c'est l'interieur qui casse???????????????????????????????????????? |
| Sujet: Re: pont avant eclaté Mar 27 Mai 2008 - 17:51 | |
| l'interieur aussi est cassé pour "olivier89" regis reste derriere de la m... les bj42 |
| Sujet: Re: pont avant eclaté Mar 27 Mai 2008 - 20:00 | |
| Sujet: Re: pont avant eclaté Jeu 29 Mai 2008 - 21:32 | |
| le pont avant remixé est deja en place et les cardans sont remis reste a remettre les rotules et l'arbre avant par la meme occas refaire les etriers car un peu grippés ca m'a bouffé les plaquettes |
yallis Passionnément
Date d'inscription : 20/03/2008 Nombre de messages : 155 Localisation : 42 Age : 62 Niva type, année : 1.7i mono 2001,132000 KM Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: pont avant eclaté Jeu 29 Mai 2008 - 23:09 | |
| Koukou apres vérification sur RTA 10.43 sur 1600 boites 4 et 5 jusk'en 94... bon courage . |
| Sujet: Re: pont avant eclaté Sam 31 Mai 2008 - 12:54 | |
| ca y est il a reprit la route et les chemins ce matin, merci a+ |
| Sujet: Re: pont avant eclaté | |
