| sos depannage | |
avic17 Un peu
Date d'inscription : 28/04/2009 Nombre de messages : 6 Localisation : oleron Age : 85 Niva type, année : 212140ZU 2000 Couleur : blanche
| Sujet: sos depannage Mer 29 Avr 2009 - 18:53 | |
| Le pont avant de mon lada vient de me lacher: serrage apres surchauffe. Puis-je le neutraliser et utiliser la propulsion uniquement sachant que je l'utilise principalement pour mettre et sortir mon bateau de 6m Merci d'avance à qui poura me répondre |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: sos depannage Mer 29 Avr 2009 - 20:54 | |
| Slt Je ne comprend pas comment tu as pu "serrer" le pont? Il parrait difficile de le "débrailler" car si tu dis qu'il a sérré. Peux tu endire plus Quel sont les symptomes de ce probleme? Est ce qu'il force? Ton Niva avance t il sans le blocage de BT? |
avic17 Un peu
| Sujet: sos Mer 29 Avr 2009 - 22:21 | |
| Salut. Il a effectivement bloqué apres avoir parcouru 25 km differentiel bloqué. J'ai du le faire transporter au garage où il est toujours car j'attends pour prendre une décision quand à la reparation à faire. |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: sos depannage Mer 29 Avr 2009 - 22:31 | |
| Cela m'est arrivé un fois sur un Ancien Niva!!!! Voyant de blocage qui ne fonctionnait pas et ....blocage resté enclenché sur la route! Il s'est immobilisé tout bloqué Mais es tu sûr qu'il est resté bloqué ton pont? Dans ce cas la c'est la BT qui prend le plus normalement. Sur le mien le fait de soulever une roue avant et de la manipuler avait permi d'enlever le blocage de BT et tout est rentré dans l'ordre Je te conseil de faire un essai en soulevant le vehicule pour vérifier ce qui bloque, pont, BT ... Tu pourra aviser après! |
avic17 Un peu
| Sujet: pont bloqué Jeu 30 Avr 2009 - 8:30 | |
| C'est fait, le pont est bien bloqué il est vidangé d'une huile qui sent le cramé. Peut-on rouler impunément sans pont avant? |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: sos depannage Jeu 30 Avr 2009 - 10:37 | |
| Tu peux rouler avec juste le pont arriere en demontant l arbre de transmission avant et en mettant ta bt en blocage differentiel. Mais si ton pont av est bloqué, tu vas aussi devoir aussi demonter tes cardans .... Le mieux serait il pas de trouver un pont d occas .... |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: sos depannage Jeu 30 Avr 2009 - 10:40 | |
| Bonjour, Si tu veux supprimer le pont av, il faut démonter les cardans et récupérer les noix coté roue afin qe maintenir les roulements de moyeu |
vkmsc A la folie
| Sujet: Re: sos depannage Jeu 30 Avr 2009 - 10:44 | |
| En plus je dis une connerie, si tu retires tes cardans, plus rien ne tient tes moyeux. Donc tes cuits, plus qu a ouvrir et reparrer le roulement ou autre qui chie dans la semoule |
avic17 Un peu
| Sujet: pont avant Jeu 30 Avr 2009 - 11:55 | |
| Merci à tous pour ces réponses. Où puis-je trouver un pont d'ocase? |
Marcus72 Beaucoup
Date d'inscription : 30/01/2009 Nombre de messages : 71 Localisation : 72 Sarthe Age : 61 Niva type, année : 2.1 Periquet, 1985 Couleur : Rouge
| Sujet: Re: sos depannage Jeu 30 Avr 2009 - 18:42 | |
| Tu peut trouver un pont d'occase sur le forum (a l'endroit opportun) ou sur le net ou en casse. mais en attendant comme il te fraudas démonté le vieux tu peut l'ouvrir et voir ce qui cloche. Qui sait si c'est juste les planétaires/satellite ça vaut peut être le coup de ne changer que ce qui est mort. |
avic17 Un peu
| Sujet: sos depannage Jeu 30 Avr 2009 - 19:34 | |
| ok c'est ce que j'envisage merci |
| Sujet: Re: sos depannage | |
| sos depannage | |
