| Niva bloqué??? | |
doudou17 Un peu
Date d'inscription : 10/04/2008 Nombre de messages : 24 Localisation : ROYAN 17 Age : 45 Niva type, année : lada Niva 1600 Couleur : blanc et rose
| Sujet: Niva bloqué??? Dim 4 Mai 2008 - 16:20 | |
| J'ai du rentrée le niva dan mon garage pour repeindre l'habitacle, et quand je l'ai resortie les roues étaient comme bloquées?? trés fortement freinées!!! je sais pas si c'est un roulement de roues , problèmes de purges de freins , les tambours....?????? ou autre j'aimerai avoir vos lumières là dessus car je suis pas grand mécano.. merci |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: Niva bloqué??? Dim 4 Mai 2008 - 16:22 | |
| tu as levé l'auto pour voir si les roues tournent?
faire un essai roue par roue
tu sauras d'ou ça vient |
oliv22 Un peu
Date d'inscription : 20/08/2006 Nombre de messages : 37 Localisation : 29 Finistere Niva type, année : Periquet TD 1986, 1600 GPL 199? pour pieces Couleur : blanc et blanc
| Sujet: Re: Niva bloqué??? Dim 4 Mai 2008 - 16:54 | |
| Salut,
si ton Niva est resté longtemps sans bouger avec le frein à main serré, les machoires doivent être collées. Un petit coup de marche avant, marche arrière devrait résoudre le problème.
Moi je ne mets plus le frein à main sur le Niva quand je le rentre au garage pour la semaine, je le mets en prise.
Oliv' |
doudou17 Un peu
| Sujet: Re: Niva bloqué??? Dim 4 Mai 2008 - 18:21 | |
| bon, j'ai levé la belle, tout au point mort, les deux de devant tournent, meme si il faut bien forcer, et l'une sur deux de derière reste bloquée . j'ai donc viré la roue, taper gentillement dessus , du WB40 est elle bouge un peu , faut il y allé vraiment!!! je demonterai ça cette semaine , je pense que vous avez raison, un bon nettoyage ,dégrippant et graisse leurs feron du bien!!! je vous tient au jus ,,,, merci |
oliv22 Un peu
| Sujet: Re: Niva bloqué??? Dim 4 Mai 2008 - 18:47 | |
| Fais attention : garniture de freins et graisse / dégrippant ne font pas bon ménage !!!
Pour ce qui est de démonter, tu ne pourras pas sortir le tambour de frein si celui-ci est bloqué serré.
Commence par remonter ta roue, démarre ton niva et passe un coup de marche arrière, marche avant. Tu vas entendre un "clac" quand tes machoires vont se décoller.
Oliv' |
doudou17 Un peu
| Sujet: Re: Niva bloqué??? Dim 4 Mai 2008 - 21:50 | |
| en fait j'ai remarqué que le contour du tambour est cassé. il y a un passage, ou la boues doit passée |
serontb Passionnément
Date d'inscription : 01/10/2006 Nombre de messages : 106 Localisation : 95 Val d'Oise Niva type, année : 1.7i GPL - 2006 Couleur : Rouge
| Sujet: Re: Niva bloqué??? Dim 4 Mai 2008 - 22:06 | |
| La boue rentre dans les tambours de frein ar quelle que soit l'état, ou l'àge du Niva! Seule solution : démontage régulier et nettoyage. J'ai moins de 10000 km et j'en suis au 4e démontage, chaque fois ça a été utile. Là j'avais pas démonté depuis janvier, j'ai eu un mal fous à sortir les tambours! Le démontage prend pas longtemps (quand c'est pas grippé), et je nettoye au karcher, puis un coup de souflette pour sécher! |
doudou17 Un peu
| Sujet: Re: Niva bloqué??? Dim 4 Mai 2008 - 23:45 | |
| Sujet: Re: Niva bloqué??? | |
| Niva bloqué??? | |
