| roue ar qui se bloque... | |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: roue ar qui se bloque... Sam 6 Fév 2010 - 13:28 | |
| slt a tous, voila j ai constater ce matin, sur la neige, ma roue ar droite qui se bloque en marche arriere meme si j accelere! sur le bitume elle se bloque pas mais je sens que ca coince(ca grince)... pourtant en marche avant rien d anormale! quelqu un aurais une idée d ou ca vient? merci |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: roue ar qui se bloque... Sam 6 Fév 2010 - 13:31 | |
| j ai oublier de dire aussi que j ai mes feux de recule qui reste allumée meme quand je roule! des fois ils s éteins! merci |
| Sujet: Re: roue ar qui se bloque... Sam 6 Fév 2010 - 13:33 | |
| bonjour demonte le tambour surement une garniture de frein qui se decolle ou un morceau casser |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: roue ar qui se bloque... Sam 6 Fév 2010 - 14:12 | |
| - lion42 a écrit:
- bonjour demonte le tambour surement une garniture de frein qui se decolle ou un morceau casser
Pour les feux de recul, vas voir du coté de ton contacteur sur la boite à vitesses, mauvais (trop bon plus tôt)contact, fils denudés ou dessertis ou carrement contacteur HS. @+ |
mathpaquet Beaucoup
Date d'inscription : 21/01/2008 Nombre de messages : 61 Localisation : Québec, Canada Age : 46 Niva type, année : 1.7 inj. 1997
| Sujet: Re: roue ar qui se bloque... Sam 6 Fév 2010 - 14:13 | |
| J'ai eu le même problème la semaine dernière... après démontage du tambour, j'ai effectivement constaté qu'une garniture de sabot était décollée ! |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: roue ar qui se bloque... Sam 6 Fév 2010 - 14:17 | |
| si je comprend bien ca veux dire que ca peut ce bloquer a tout moment! et pour le contacteur il se trouve ou sur la boite de vitesse? faut que je demonte quoi? |
| Sujet: Re: roue ar qui se bloque... Sam 6 Fév 2010 - 14:41 | |
| en demontant le cache a l interieur autour des levier de boite tu le vera sur la boite de vitesse il n y en a q un |
| Sujet: Re: roue ar qui se bloque... Sam 6 Fév 2010 - 14:54 | |
| salut par en dessous sur le coté evite de demonter les garnitures j ai changé le mien par dessous !!!! |
| Sujet: Re: roue ar qui se bloque... Sam 6 Fév 2010 - 15:18 | |
| - la denree a écrit:
- salut
Exact, on peux le faire des deux cotés, mais l'acces est quand même plus facile par le haut. Les garnitures, chez moi il y a longtemps qu'elles ont disparus, c'est des nids a rouille. @+ |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: roue ar qui se bloque... Sam 6 Fév 2010 - 19:55 | |
| ok merci,
et pour ma roue ca peut etre autre chose que les garnitures? et y a t il vraiment un risque que ca bloque deffinitivement la roue? merci |
| Sujet: Re: roue ar qui se bloque... Sam 6 Fév 2010 - 22:35 | |
| demonte deja le tambour ! la roue et deux vis !! et tiens nous au jus |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: roue ar qui se bloque... Dim 7 Fév 2010 - 10:27 | |
| ok je vous tient au courant. bye |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: roue ar qui se bloque... Jeu 11 Fév 2010 - 12:22 | |
| slt a tous, bon j ai demonter mon tambour de frein, et en fait c etait un ressort qui ce tient sur une machoire de frein qui c etait detacher et tomber au fond du tambour! je l ais remis en place et plus de problemes. d ailleurs j en profite pour dire au passage qu il ne faut pas taper avec un marteau sur le flasque du tambour car il est en alu et donc ce casse facilement. voila et pour le contacteur de marche arriere, j ai rien fait car il a arreter de deconner tout seul! a surveiller donc. il me reste plus qu as changer mon cardan av gauche car il est fatiguer. merci a tous et a bientot! cordialement , cherier. |
| Sujet: Re: roue ar qui se bloque... | |
