 direction
RV 78
RV 78
Nombre de messages : 2405
Niva type, année : à pu,parti mon bébé/rav4 2000
Couleur : blanc il etait
direction Empty
MessageSujet: direction   direction EmptySam 1 Mar 2008 - 21:55
apres maintes recherche sur les posts, je suis encore ds la confuse,
j'ai du jeu ds la direction et la date du ct approche(juin)
j'ai donc cru comprendre que l'on pouvait resserer au niveau du relai de direction
mais y'a t'il un reglage aussi au niveau du boitier
et ds les deux cas comment fait on?
il faut mettre sur chandelle?, je crois
faut il prevoir la masse de 5kgs? et la boite à gros mots,,,etc,,, Question merki
Nombre de messages : 1857
direction Empty
MessageSujet: Re: direction   direction EmptySam 1 Mar 2008 - 22:30
sur la face supérieure du boitier de direction il y un capuchon qui protège une vis et un contre écrou pour le réglage du jeu
de l'axe du bras pittman si maintenant le jeu vient des paliers de la vis sans fin ou des paliers de l'axe du bras Pittman
demontage obligatoire
RV 78
RV 78
direction Empty
MessageSujet: Re: direction   direction EmptySam 1 Mar 2008 - 22:39
ok, si il fait bô demain, je regarde ça,merci Laughing
direction Empty
direction
» direction
» jeu dans la direction
» direction
» direction dur dur dur !!
» direction
