 jeu dans la direction
MessageSujet: jeu dans la direction   Mar 27 Mai 2008 - 19:11
je viens d'acheter un NIVA GPL de 2003 je trouve que la direction a un peu de jeu, quel peu être le problème quelqu'un a t'il déja eu ce prob
je viens de decouvrir ce site qui me parait très sympa
mezrci pour votre aide
lionvince
Nombre de messages : 912
Couleur : Bordeau
MessageSujet: Re: jeu dans la direction   Mar 27 Mai 2008 - 19:17
Salut bienvenue.....
Pour ton jeu tu as combien 1/4 de tours......???????????????????????????????????
pacman
Nombre de messages : 55
Niva type, année : 1700i GPL monopoint - 1999 que je n'ai plus
Couleur : bleu terne et rouille
MessageSujet: Re: jeu dans la direction   Mar 27 Mai 2008 - 19:20
C'est d'origine sur les Niva
s'il n'y a pas beaucoup de jeu, on y remédie souvent en ressérant la vis du boitier de direction. Il faut enlever le petit cache plastique, dessérer le contre écrou, et sérer la vis.
MessageSujet: Re: jeu dans la direction   Mar 27 Mai 2008 - 19:23
OK je vérifirais ça demain matin et je te tiens au courant sur le forum demain la je pars à la fête des voisins!!!
MessageSujet: Re: jeu dans la direction   Mar 27 Mai 2008 - 19:30
à toi et à ta
bobosse
Nombre de messages : 205
Niva type, année : 1.7 i GPL
MessageSujet: Re: jeu dans la direction   Mar 27 Mai 2008 - 19:37
regardes aussi le serrage des renvois sur la caisse (coté jours d'ailes).
MessageSujet: Re: jeu dans la direction   Mar 27 Mai 2008 - 19:49
avant de faire des reglage de boite de direction, as-tu vérifier l'était de tout les biellette et rotule???
MessageSujet: jeu direction   Mer 28 Mai 2008 - 9:32
bonjour a tous
il y a un boitier a la base de la colonne de direction mais il n'est pas en plastique est ce que tu parles de celui la quand tu parles de boitier plastique
je vais essayer de me mettre dessus aujourd'hui si le temps le permet !!!!
doumeur 89
Nombre de messages : 406
Niva type, année : 1600 break de 87
Couleur : blanc pour le moment
MessageSujet: Re: jeu dans la direction   Mer 28 Mai 2008 - 11:38
:bienvenueparmic'est cool
pacman
MessageSujet: Re: jeu dans la direction   Mer 28 Mai 2008 - 13:03
Non, le boitier n'est pas en plastique. c'est juste le petit cache de protection de la vis et contre-écrou qui l'est)
il est sous le capot et pour le réglage, l'accès est difficile.
j'ai marqué l'endroit avec la flèche rouge
MessageSujet: Re: jeu dans la direction   Mer 28 Mai 2008 - 13:32
super pour ton shéma je vais essayer de regarder çà, effectivement l'accés est difficile en plus j'ai une sciatique donc pour faire des contorsions ça va pas le faire.
je garde ton shéma et je le ferai des que je peux me plier en deux(a ce propos si quequ'un a un remède miracle contre la douleur je suis preneur) car j'en suis à ma troisième infiltration + des cachetons à la morfine et rien n'y fait pour le moment
merci encore pour les renseignements
pacman
MessageSujet: Re: jeu dans la direction   Mer 28 Mai 2008 - 13:56
demande à ton fils alors :)
MessageSujet: Re: jeu dans la direction   Mer 28 Mai 2008 - 14:07
à oui effectivement (suis je bête)
je n'y avais même pas pensé on va essayer de faire ça samedi
fabrice
Nombre de messages : 2684
Niva type, année : NivRod 2011
Couleur : noir et rouge
MessageSujet: Re: jeu dans la direction   Mer 28 Mai 2008 - 14:19
Le remede contre le mal de dos, c'est de venir aux 32 ans
http://www.facebook.com/pages/GoldenCoastCustom/214596741945589?
MessageSujet: Re: jeu dans la direction   Mer 28 Mai 2008 - 14:32
tu te mais a genoux devant la portiere
MessageSujet: Re: jeu dans la direction   Mer 28 Mai 2008 - 19:14
je crois que ce n'était pas pour le boitier de direction que pacman disait sa... mais pour ton mal de dos Mr. Green
RV 78
Nombre de messages : 2405
Niva type, année : à pu,parti mon bébé/rav4 2000
Couleur : blanc il etait
MessageSujet: Re: jeu dans la direction   Mer 28 Mai 2008 - 21:50
pour ton dos,tu peux aller voir un osteopathe,j'ai souffert pdt des années et en 2 seances
il m'a debloqué tt ça , je dis pas que j'ai un dos de jeunot mais je n'ai plus ce mal chronique
pour ton boitier, je viens de le faire , tu enleves la vis de remplissage et avec une clef plate, en passant sous le servo frein , c'est assez facile pour le remplissage du boitier, j'ai utilisé une seringue et introduit une paille genre mac do ds le trou de remplissage salut
guerchais
Nombre de messages : 1493
Niva type, année : 1.7gpl '06/pajéro/land rover/RR vuit
Couleur : vert/gris met/camo
MessageSujet: Re: jeu dans la direction   Mer 28 Mai 2008 - 22:12
Citation :
Attention pas en infiltration! voie orale uniquement!
en même temps je sais pas si ça marche je suis pas toubib...
MessageSujet: jei dans la direction   Jeu 29 Mai 2008 - 10:23
Merci pour les conseils, l'ostéopathe j'ai déja fait il y a 15 jours mais sans succés je viens aussi de faire de l'accupuncture depuis les cachets de morfine ont commencé a faire de l'effet donc ça devrait être bon en plus je pars en balade moto ce WK j'espère qu'on trouvera le beau temps dans le SUD
Pour le boitier si j'ai bien compris j'enlève le couvercle et à l'intérieur il y a une vis de réglage (ecrou, contre écrou)
pacman
MessageSujet: Re: jeu dans la direction   Jeu 29 Mai 2008 - 10:32
c'est plus un mini capuchon qu'un couvercle :)
G59
Nombre de messages : 61
Niva type, année : 1700 GPL 2004 sans DA
Couleur : Bleu canard
MessageSujet: Re: jeu dans la direction   Lun 29 Aoû 2016 - 8:52
Je n'ai toujours pas solutionné mon problème de direction anormalement dure.
Physiquement je ne suis pas en état et je veux le faire faire par un petit mécano.
Est-ce que les roulements repaire 11 peuvent se gripper?
Peuvent-ils être lubrifiés ou remplacés?
Nombre de messages : 6785
Localisation : 80960 et La ou il y a un terrain pour faire du TT
MessageSujet: Re: jeu dans la direction   Lun 29 Aoû 2016 - 11:44
dans un premier temps je déconnecterais le croisillon 20 du boitier de direction , ce qui rend la colonne " libre"
tu saurais déjà si ton soucis viens d'une dureté de la colonne ( j en doute) mais au moins ça enlèverais le doute
