| direction | |
+6Team Lada 80 Dim nico90 lion42 jpz duncan 10 participants |
duncan Tsar Niva
| Sujet: direction Lun 2 Fév 2015 - 19:13 | |
| Bonsoir, J'ai un gros souci! J'ai commencé le remplacement (par un garage, je précise pour certains) de mes rotules de directions (droit fait) et de mon renvoi de direction. Tout allait bien, ma direction était redevenue meilleure. il me restait le côté gauche à faire dans la semaine. Aujourd'hui en effectuant un créneau, j'ai trouvé la direction dure, et j'ai un jeu très important qui est apparu, genre un demi tour de volant ! Une piste? La dernière rotule que je dois changer? ça m'étonne, car sans bouger les roues le volant fait son demi tour le boitier qui a rendu l'âme? Dans ce cas pour un Tinga long ou court l'arbre? sachant que je peux abandonner le gemmer vu les tarifs Merci pour vos réponses |
| Sujet: Re: direction Lun 2 Fév 2015 - 19:21 | |
| ben, un dans la voiture qui fait des va et vient avec le volant, l'autre dessous et il z'yeute où est le jeu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: direction Lun 2 Fév 2015 - 19:22 | |
| tu n a pas monter un renvois a bille ??? |
| Sujet: Re: direction Lun 2 Fév 2015 - 19:24 | |
| - lion42 a écrit:
- tu n a pas monter un renvois a bille ???
il y aurait une roue qui bougerait (la gauche) le problème se situe soit dans la colonne, soit dans le boîtier ou trop de >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: direction Lun 2 Fév 2015 - 19:40 | |
| j'exclu le Le jeu semble provenir de la colonne de direction, en plus j'ai remarqué que cette dernière venait toucher le support de pédale d'embrayage ce qui n'arrange pas J'ai monter un renvoi à roulement à bille , mais je précise que les roues ne bougent pas, quand le volant fait son demi tour, même roues levées. J'ai resserré la vis globique en vain( desserrage contre écrou, et avec un petit tournevis courbé j'ai serré au max) |
| Sujet: Re: direction Lun 2 Fév 2015 - 19:44 | |
| si quand tu tourne le volant l arbre d entrée du boitier tourne pareil le jeu est dans le boitier resserrer a fond donc boitier HS toi tu a un arbre court pour le renvoi a bille surveille le il se desserre tout le temps |
nico90 Tsar Niva
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: direction Lun 2 Fév 2015 - 20:40 | |
| - lion42 a écrit:
- si quand tu tourne le volant l arbre d entrée du boitier tourne pareil le jeu est dans le boitier resserrer a fond donc boitier HS
Salut Lion42, Pas sur , il est dit sur les sites de vente Arbre long avant 99 Arbre court après 99 A voir |
| Sujet: Re: direction Lun 2 Fév 2015 - 20:43 | |
| Pour moi aussi,arbre long avant 99 |
| Sujet: Re: direction Lun 2 Fév 2015 - 21:37 | |
| arbre long ou arbre court ça n as guére d importance c est la longueur du cardan qui est differente , il suffit d avoir le cardan qui va avec le boitier |
| Sujet: Re: direction Lun 2 Fév 2015 - 22:07 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- arbre long ou arbre court ça n as guére d importance c est la longueur du cardan qui est differente , il suffit d avoir le cardan qui va avec le boitier
Exact mais si Duncan compte changé sont boitier d'origine contre un autre boitier d'origine autant prendre direct le bon modelle et pas besoin de changé le cardan |
| Sujet: Re: direction Lun 2 Fév 2015 - 22:09 | |
| Duncan, profite en pour monter une DA |
richou45 A la folie
Date d'inscription : 16/10/2011 Nombre de messages : 305 Localisation : 45470 rebrechien Age : 33 Niva type, année : 1600 boite 4,Année 1985,carbu weber 32dara Couleur : Rouge
| Sujet: Re: direction Lun 2 Fév 2015 - 22:54 | |
| Ce n'est pas tout simplement le cardan qui c'est mis de biais et qui c'est un peu déboîter? |
| Sujet: Re: direction Mar 3 Fév 2015 - 9:51 | |
| je partage l'avis du secrétaire ; tant qu'à faire, change pour une DA camarade. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: direction Mar 3 Fév 2015 - 19:07 | |
| je pleure déjà, et j'ai pas le temps ni les moyens au jour d'aujourd'hui pour me lancer la dedans. Mon Niva me sert tous les jours, contrairement à avant, et j'ai pas de lieu de stockage. J'aménage un garage mais c'est pas pour tout de suite, et je ne peux pas rester comme ça, donc je , et je change mon boitier par un souple. Je récupère le gemmer pour voir s'il est réparable par la suite. Et le verdict est sans appel, c'est bien le boitier qui est HS,l'arbre de sortie a du jeu et est décalé, ce qui fait toucher la colonne de direction sur le pédalier, et bla bla bla ................. |
| Sujet: Re: direction Mar 3 Fév 2015 - 23:20 | |
| quand tu parle de l'arbre de sortie tu parles de celui-ci ??? celui de la bielle pendante ???? |
| Sujet: Re: direction Mer 4 Fév 2015 - 10:37 | |
| Sujet: Re: direction Mer 4 Fév 2015 - 10:48 | |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: direction Mer 4 Fév 2015 - 13:16 | |
| - groink69 a écrit:
- quand tu parle de l'arbre de sortie tu parles de celui-ci ???
celui là |
| Sujet: Re: direction Mer 4 Fév 2015 - 23:02 | |
| Sujet: Re: direction | |
| direction | |
