 direction dur dur dur !!
HUB54
Nombre de messages : 138
Niva type, année : 2000 17i gpl
MessageSujet: direction dur dur dur !!   Sam 12 Sep 2009 - 18:32
bonjour et merci de vos reponses pour les autres sujets que j ai posé sur le forum, voila j'ai ma direction qui est vachement durcroyez moi j ai eu 3 niva mais celui ci je mesure 185 pour 95kg mé j'en .... pour prendre un rond point et maintenant il en a partout . J ai changé le boitier mais rien a bougé alors une idée ? merci
MessageSujet: Re: direction dur dur dur !!   Sam 12 Sep 2009 - 18:37
salut, pchtite question: y a au moins un truc qui va bien sur ton Niva ???
MessageSujet: Re: direction dur dur dur !!   Sam 12 Sep 2009 - 18:39
- verifier le jeu du boitier de direction (vis de serrage du jeu )
- niveau d huile dans le boitier
- verifier sur chandelles la souplesse de la direction
une fois tout ça verifié on vera
HUB54
MessageSujet: Re: direction dur dur dur !!   Sam 12 Sep 2009 - 18:49
huile ok, souplesse ok ,jeu pas fé il fo que je le fasse , mé sur chandelle super mais une fois posé
nico90
Nombre de messages : 1878
Couleur : Rouge et jaune
MessageSujet: Re: direction dur dur dur !!   Sam 12 Sep 2009 - 18:56
Le relais de direction peut être. On l'oublie souvent celui la.
MessageSujet: Re: direction dur dur dur !!   Sam 12 Sep 2009 - 18:58
tu as quoi comme pneus ?
de toute façon il ne faut pas t attendre a tourner le volant d un doigt
conduire piloter un lada se merite et n est pas donné a tout le monde
MessageSujet: Re: direction dur dur dur !!   Sam 12 Sep 2009 - 19:00
oui il faut verifier le relais mais je pense plutot quil donnerais du jeu dans la direction plutot que du dur comme nous dit HUB54
MessageSujet: Re: direction dur dur dur !!   Sam 12 Sep 2009 - 19:03
et en augmentant un peu la pression des pneus, ça ne serait pas bon?
moustachu63
Nombre de messages : 683
Niva type, année : 1,7 Année 1996 et 1997 monopoint
Couleur : blanc et l'autre bordeau et jaune
MessageSujet: Re: direction dur dur dur !!   Sam 12 Sep 2009 - 19:05
.je pense que tu as fait une mauvaise affaire avec ce niva
rachéte tes anciens Niva
quels pneus !!!
HUB54
MessageSujet: Re: direction dur dur dur !!   Sam 12 Sep 2009 - 19:06
je sais que le niva cé pas humer mé trop de difference avec les deux que jé eu , cé quoi le relais de dir
MessageSujet: Re: direction dur dur dur !!   Sam 12 Sep 2009 - 19:07
ça va surement ameliorer le truc sur la route
mais a 700 grs en tout terrain il va falloir etre 3 pour tourner le volant
MessageSujet: Re: direction dur dur dur !!   Sam 12 Sep 2009 - 19:09
le relais est le renvoi de direction qui se situe en dessous de la batterie fixé au longeron en fait a l opposé du boitier de direction sur la droite
HUB54
pneu normal route 175/80:16 dumlop
HUB54
MessageSujet: Re: direction dur dur dur !!   Sam 12 Sep 2009 - 19:11
ok pour le relais je lé demonter partiellement et graissé
OUBA
Nombre de messages : 3477
Niva type, année : 1.7 i Randonnée es/gpl 2003
Couleur : bleu outremer
MessageSujet: Re: direction dur dur dur !!   Sam 12 Sep 2009 - 19:12
la monte de pneus joue pas mal aussi, tes autres Niva ils étaient chaussés différement ?
Moi je suis passé des russes d'origine (les classiques) à des blackstar brodway ...
...et c'est bien plus souple rien à voir avec la même pression pourtant ( ils sont directionnels ça joue aussi )
MessageSujet: Re: direction dur dur dur !!   Sam 12 Sep 2009 - 19:17
http://cgi.ebay.fr/RELAIS-DE-DIRECTION--LADA-NIVA-1600_W0QQitemZ110416160573QQcmdZViewItemQQimsxZ20090722?IMSfp=TL090722144001r26213
la piece quil faut chercher est celle ci tu fait tenir la roue gauche par un boy et tu bouge la roue droite de gauche a droit tout en mettant ta 3em main
au niveau de la bielete et du boitier . si il a du jeu tu va le sentir au niveau de ta 3em main
le probleme dans cette technique c est que si tu n as pas 3 mains tu peut pas l appliquer
MessageSujet: Re: direction dur dur dur !!   Sam 12 Sep 2009 - 19:19
tu as raison OUBA quand j ai mis mes fedima extremes 175/16 j ai eu l impression d avoir une direction assistée
MessageSujet: Re: direction dur dur dur !!   Sam 12 Sep 2009 - 19:22
autre hypothese : tu as peut etre pas les bras
Burgalat
Nombre de messages : 1501
Niva type, année : 1600, 1989
Couleur : Bleu ciel
MessageSujet: Re: direction dur dur dur !!   Sam 12 Sep 2009 - 19:25
C'est vrai que la pression des pneus y fait beaucoup. A 0,5 kg pres, mes Voltyre sentent vraiment la difference, mais meme a 2,5 kg, il n'est pas le seul a trouver que la direction est vachement plus dure que sur son Niva precedent.
Bon, d'accord, j'avais 30 ans de moins et le Niva aussi, mais je ne me rappeles pas de voir mes fesses quitter le siege au moindre creneau, et je suis toujours a 1m80 pour 80 kg.
J'ai aussi controle la direction sur chandelles, et la aussi, aucun probleme apparent. Des qu'elle roule, impec, mais a l'arret, c'est un vrai calvaire.
J'envisages de monter une boite Gemer, mais malgre sa dimultiplication, je doutes qu'elle fasse beaucoup de difference a l'arret. Qu'en pensais-vous ?
nico90
MessageSujet: Re: direction dur dur dur !!   Sam 12 Sep 2009 - 19:31
En même temps sur les1.9l D il est monté un Gemer d'origine. Peut être aussi cette impression de dureté.
MessageSujet: Re: direction dur dur dur !!   Sam 12 Sep 2009 - 19:38
j ai eu 4 lada et meme avec un gemmer a l arret ça a toujour eté un calvaire il faut prendre l habitude de toujours rouler por tourner le volant (meme 50 cms c est suffisant)
MessageSujet: Re: direction dur dur dur !!   Sam 12 Sep 2009 - 19:39
je peut pas discuter je ne sais pas !!!!
OUBA
MessageSujet: Re: direction dur dur dur !!   Sam 12 Sep 2009 - 19:40
c'est l'astuce; toujours etre en mouvement !
nico90
MessageSujet: Re: direction dur dur dur !!   Sam 12 Sep 2009 - 19:43
Je disais ca dans le sens où HUB54 a eut un 1.9l D avant. Et il me semble d'après les dires de certains sur le forum, que sur les Tinga ils ont un Gemmer. A confirmer
MessageSujet: Re: direction dur dur dur !!   Sam 12 Sep 2009 - 19:46
peut pas dire connais pas le 1.9 d
Burgalat
Couleur : Bleu ciel
MessageSujet: Re: direction dur dur dur !!   Sam 12 Sep 2009 - 19:53
J'ai souvent du mal a trouver des places de stationnement avec autant de rabe... Donc, si j'ai bien compris, il ne me reste plus qu'a remplacer ses pare-chocs par des UPN et apprendre a le garer "a la Parisienne".
MessageSujet: Re: direction dur dur dur !!   Sam 12 Sep 2009 - 20:01
j ai trouvé la solution a ton probleme
HUB54
MessageSujet: Re: direction dur dur dur !!   Sam 12 Sep 2009 - 20:21
c'est vrai je prend les ronds point arreté donc cé normal mais je sais pas pour le tinga ?
MessageSujet: Re: direction dur dur dur !!   Sam 12 Sep 2009 - 20:25
tu te prend la téte pour rien tu as un 4x4 lada niva un truc au top quoi .te laisse pas em.....er par les rond points passe par dessus me....de !!!!!!
de toute façon dit toi que la ligne droit est le plus court chemin et en plus tu fera des economies de carburant
regis
Nombre de messages : 1386
Niva type, année : 1600 essence 1989
Couleur : rouge pompier + fluo (super discret)
MessageSujet: Re: direction dur dur dur !!   Sam 12 Sep 2009 - 21:02
tu as raison extrème; faut pas se laisse em...der.
après tout, c'est toi le moniteur d'auto école !!!
MessageSujet: Re: direction dur dur dur !!   Sam 12 Sep 2009 - 21:07
et puis ce soir on fait ce que l on veut sur le fofo ils sont tous en train de s empiffrer de pizza et de biere sous pretexte d'une AG
le fofo est a nous !!!!!!!
OUBA
MessageSujet: Re: direction dur dur dur !!   Sam 12 Sep 2009 - 21:18
ca y est, le Che nous fait son coup d'état
au dodo les modos
nico
Nombre de messages : 817
Niva type, année : Tinga 1.9 D de 94
MessageSujet: Re: direction dur dur dur !!   Sam 12 Sep 2009 - 21:36
Désolé les gars, mais moi chui toujours là... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
MessageSujet: Re: direction dur dur dur !!   Sam 12 Sep 2009 - 21:37
c'est foutu ils ont laissés un espion
OUBA
MessageSujet: Re: direction dur dur dur !!   Sam 12 Sep 2009 - 21:38
tu es privé de pizza ?
N°6
MessageSujet: Re: direction dur dur dur !!   Sam 12 Sep 2009 - 21:58
Faut arreter de comparer le 1.9D avec celui que tu as aujourd'hui.....
G59
Nombre de messages : 61
Niva type, année : 1700 GPL 2004 sans DA
Couleur : Bleu canard
MessageSujet: Re: direction dur dur dur !!   Mar 30 Aoû 2016 - 11:49
J'ai bien vu que cette discussion est ancienne
Ce que tu décris correspond bien à ce que je ressens avec mon Niva (j'en avais eu plusieurs y a une dizaine d'année et ils n'étaient pas aussi dur de la direction)
As-tu trouvé la solution à ton problème?
