| alignement boite de transfere | |
+4jpz grosminet silvio bertric 8 participants |
bertric Un peu
Date d'inscription : 04/01/2017 Nombre de messages : 20 Localisation : dordogne riberac 24600 Age : 51 Niva type, année : niva 1700 essence 1999 Couleur : verts
| Sujet: alignement boite de transfere Mer 25 Jan 2017 - 20:28 | |
| bonjour je reviens vers vous car j ai un soucis de bruit au niveau de la boite de transféré le flector et usée anormalement il a êtes remplace il y a 8 mois suite a se remplacement la boite de transféré a casée je le remplace par une boite d occase et se matin rebelote le flector a explose et du coup la boite de transfert également je doit tous recommence j ai commende les pièces et je voudrais savoir si il y a un moyen de règle l'alignement de l ensemble flector boite merci de vos réponse |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: alignement boite de transfere Mer 25 Jan 2017 - 20:41 | |
| bonsoir Normalement sur le niva 1700 il n 'y a pas besoin de faire d'alignement . Entre la BV et la BT il y a un couple joint homocinétique / Flector mais tu peu quand même fait un aligne de la même manière que sur le 1600 sauf en hauteur vu qui il n'y a pas de cales de réglage |
bertric Un peu
| Sujet: alignement boite de transfere Mer 25 Jan 2017 - 21:01 | |
| je ne voudrais pas faire de bêtise car la première fois que j ai remplace le flector a suivi une vibration sur l ensemble bt en 1er et2eme et ce bruit s’atténue en grande vitesse sans et suivi le matin la case complète de la bt puis remplacement de bt et plus de bruits et le bruits et revenus petit a petit jusque a a hier ou il c est passe la même chose le flector a exploser les bille de roulement sont reste sur la route |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: alignement boite de transfere Mer 25 Jan 2017 - 21:25 | |
| Sujet: Re: alignement boite de transfere Mer 25 Jan 2017 - 22:28 | |
| Sujet: Re: alignement boite de transfere Jeu 26 Jan 2017 - 7:27 | |
| - bertric a écrit:
- le flector a exploser les bille de roulement sont reste sur la route
le Flector est en polymère ! il n'y a pas de billes qui peuvent s'en échapper >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
bertric Un peu
| Sujet: alignement boite de transfere Jeu 26 Jan 2017 - 7:37 | |
| bonjour ok en fait le flector et fandue et le roulement suivant qui se fixe sur la boite de transfere et casee en petit morceau la seul piece a etre en bonne etats et le croisillons du flector merci |
| Sujet: Re: alignement boite de transfere Jeu 26 Jan 2017 - 19:02 | |
| met des photos du flector , de la BT et des support de la BT aussi
mais si croisillon c était un 1600 |
silvio Tsar Niva
| Sujet: Re: alignement boite de transfere Jeu 26 Jan 2017 - 21:20 | |
| bonsoir si su un 1700 il y a un assemblage flector+ cardan ce n'est pas d'origine . Cela est donc non réglable par la méthode habituel (absence de cales pour la hauteur de bt). Premiers chose à faire monter un assemblage flector+ joint homocinétique |
bertric Un peu
| Sujet: boite dt et frlector Sam 28 Jan 2017 - 14:26 | |
bertric Un peu
| Sujet: boite dt et frlector Lun 30 Jan 2017 - 11:09 | |
| bonjour qui peux me dire ce qui a put se passe merci |
| Sujet: Re: alignement boite de transfere Lun 30 Jan 2017 - 11:56 | |
| apparemment la fixation de ton joint homocinétique a cassé , avant ou apres ????? |
bertric Un peu
| Sujet: boite dt et frlector Lun 30 Jan 2017 - 17:29 | |
JBniva A la folie
| Sujet: Re: alignement boite de transfere Ven 3 Fév 2017 - 9:42 | |
| Bonjour Sur les photos je ne vois pas bien, mais avec un accouplement joint homocinétique il n'y a pas d'alignement à faire, maintenant si je vois bien la bt est trop près de la boîte de vitesse, donc fixations de la boîte de transfert. Pour exploser un flector il faut soit un blocage brusque dans les pignons de boîte, un flector usé et fendu, le joint homocinétique bloqué (il était peut-être déjà malade )où la bt qui ne tient plus (voir les 4 boulons de fixation ET les silenblocs. Si tu sais faire une photo par le dessous de la voiture, peut être on verai mieux. |
lad_13dz Passionnément
| Sujet: Re: alignement boite de transfere Ven 3 Fév 2017 - 11:50 | |
| vérifie ça aussi c peut etre deformé |
bertric Un peu
| Sujet: alignement boite de transfere Ven 3 Fév 2017 - 12:17 | |
| bonjour je pense que j ai trouvais juste avant que j ai se problème le capteur de vitesse c'est arrache il y a de l huile qui a coulait et j'ai du roulais pendant environ 50km sans ou avec peux d huile dans la boite les roulement on dut chauffe d'ou le bruits de ferraille que fessait la boite et elle a du finir par se bloque je pense que c est la solution la plus plausible car les fixation de boite je les est refaite il y a 4mois merci tous de même |
| Sujet: Re: alignement boite de transfere | |
