| Carrosserie, trous et autres... | |
Scrappy28 Beaucoup
Date d'inscription : 23/10/2023 Nombre de messages : 66 Localisation : Eure&Loir Age : 61 Niva type, année : 1.7i 1997 Couleur : Vert
| Sujet: Carrosserie, trous et autres... Lun 4 Mar 2024 - 12:05 | |
| Bonjour, je fais du nettoyage ce matin en attendant de traiter au restol ou un produit équivalent de chez Julien, puis une couche de peinture Hammerite, petite question, j'avais de l'eau et de la boue dans les intérieurs d'ailes arrière, j'ai enlevé le bouchon mais la question est : je le remets ou pas ? Il y a certainement une fuite au niveau de la jointure d'aile, soudure mal faite, donc je pense après traitement de ne pas remettre ce bouchon, vous en pensez quoi ? Intérieur nettoyé pas encore traité Il reste de la paraffine |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4535 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Carrosserie, trous et autres... Lun 4 Mar 2024 - 12:44 | |
| Bonjour,
Pour éviter que le bous ne rentre, il faut remettre les bouchons et vérifier de temps en temps si de l'eau ne stagne pas. Pour vérifier que c'est sec tu ouvres les trappes de la garniture en plastique et touche le fond avec un papier absorbant... si il est mouillé tu sèches et laisse les bouchons enlevés.
Pour celui qui a son Niva qui couche dehors, je pense qu'il vaut mieux les enlever et ne les remettre que si on fait du TT. |
Scrappy28 Beaucoup
| Sujet: Re: Carrosserie, trous et autres... Lun 4 Mar 2024 - 13:07 | |
| Merci pour ta réponse, je pense que je vais les enlever ou juste les poser sans les fixer, j'ai trouvé deux trous avec bouchon sous le siège passager, après soufflage ou aspiration quelle est la meilleure solution ? Y injecter une huile ? Sinon je vais de surprise en surprise, les embouts des 3 durites du séparateur sont cassées, donc je viens d'en commander un, après démontage du siège avant j'ai eu sous le tapis un énorme bouchon de laine de verre imbibée d'essence... les fils des lumières intérieure coupés et rafistolé avec du schaterton et le tout baignant dans le bouchon de laine de verre à l'essence... un véritable bonheur ce Niva... J'ai deux sièges avant de BMW E 36 je vais regarder pour essayer de les adapter, ils seront plus confortable... Bonne journée. |
| Sujet: Re: Carrosserie, trous et autres... Lun 4 Mar 2024 - 13:35 | |
| Ci dessous mon texte corrigé... le clavier de téléphone - Gastair a écrit:
- Bonjour,
Pour éviter que la boue ne rentre, il faut remettre les bouchons et vérifier de temps en temps si de l'eau ne stagne pas. Pour vérifier que c'est sec, tu ouvres les trappes en plastique de la garniture et tu touche le fond avec un papier absorbant... s'il est mouillé, tu sèches et laisse les trous ouverts.
LA VACHE Pour la vie
| Sujet: Re: Carrosserie, trous et autres... Lun 4 Mar 2024 - 18:49 | |
| Bonsoir pour tout ce qui est traitement de tes corps creux/longerons : vu que l oxydation à commencer, je te conseillerais l injection de rustol. Et pour les bouchons, il vaut mieux les remettre et vérifier régulièrement. Certainement changer le joint du coffre. Par contre c est toi qui a boulonner cette tôle dans le coffre ?
| Sujet: Re: Carrosserie, trous et autres... Lun 4 Mar 2024 - 18:57 | |
| Hello La tôle, ça sent le surprise dessous |
Scrappy28 Beaucoup
| Sujet: Re: Carrosserie, trous et autres... Lun 4 Mar 2024 - 19:32 | |
| Non ce n'est pas moi qui a boulonné cette tôle, je l'ai mis sur le pont et non pas de surprises, apparemment cette tôle est la en guise de plancher, ont voit les rivets pop qui tiennent la protection d'échappement, elle est très épaisse, peinte comme celle du dessus de réservoir d'essence, pour moi c'estd'origine et il n'y a rien en dessous, les longerons sont apparemment bon, je les avais grattés en dessous et RAS, pour les trous sous le siège conducteur et passager je vais y injecter du Rustol et on verra bien, sinon le reste a l'air correct, j'ai traité la rouille tout à l'heure et ont verra bien, de toutes manière il faut que j'intervienne sue les bas d'intérieur d'ailes arrière, j'ai un peu de rouille et deux trous à droite, mais c'est vraiment dans le bas des ailes, sous les longerons, je vais les refaire en tôle avec un traitement et de la peinture antirouille, après il faudrat juste surveiller... |
| Sujet: Re: Carrosserie, trous et autres... Lun 4 Mar 2024 - 20:03 | |
| Bonsoir, Bon courage pour la chasse à l'oxydation. Autrement, la tôle n'est pas d'origine ça c'est certain. |
Scrappy28 Beaucoup
| Sujet: Re: Carrosserie, trous et autres... Lun 4 Mar 2024 - 20:18 | |
| Je la demonterais pour voir, mais franchement ça fait vraiment boulot de pros, au cas où le mien n'a pas de banquette arrière, c'est un deux places |
| Sujet: Re: Carrosserie, trous et autres... Lun 4 Mar 2024 - 20:20 | |
| Ah ok, je pensais que c'était une 4 places... alors c'est possible, je n'en sais rien. |
Scrappy28 Beaucoup
| Sujet: Re: Carrosserie, trous et autres... Lun 4 Mar 2024 - 20:22 | |
| Je vais la démonter et je t'enverrai des photos |
| Sujet: Re: Carrosserie, trous et autres... Lun 4 Mar 2024 - 20:45 | |
| Merci, c'est toujours intéressant |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5527 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: Carrosserie, trous et autres... Lun 4 Mar 2024 - 21:02 | |
| Sujet: Re: Carrosserie, trous et autres... Lun 4 Mar 2024 - 21:18 | |
| Sujet: Re: Carrosserie, trous et autres... | |
