Forum de NivAventure, l'aventure en Lada Niva Bienvenue deynat sur NivAventure, tu es le 5446e membre ! | |
| | Feux de croisement ne fonctionne pas. | |
| | Auteur | Message |
Saro Un peu
Date d'inscription : 03/09/2022 Nombre de messages : 7 Localisation : Nice Niva type, année : 2003 GPL Couleur : Blanc
| Sujet: Feux de croisement ne fonctionne pas. Ven 17 Nov 2023 - 12:23 | |
| Bonjour
J'ai essayé de chercher un problème similaire sur le forum mais j'ai pas trouvé donc je poste ici.
J'enclenche le premier cran de l'interrupteur de feux sur la console, j'ai bien les feux de position qui s'allument et j'ai bien l'ampoule verte sur le TDB => OK J'enclenche le deuxième cran mais les feux de croisement ne s'allument pas => KO J'enclenche le commodo au volant, j'ai bien les feux de route qui s'allument et jai bien le symbole bleu plein phares sur le TDB => OK
Je pourrais rouler uniquement en feux de position ou plein phares mais soit je vois rien soit j'éblouis tout le monde, c'est bof bof
pour l'instant, j'ai joué avec les fusibles, nettoyé mais en vain.
Des suggestions?
Merci de votre aide
Sujets fusionnés.. Y |
| | | Saro Un peu
| Sujet: Clignotants et warning ne clignotent pas Ven 17 Nov 2023 - 12:35 | |
| Bonjour J'ai essayé de chercher un problème similaire sur le forum mais j'ai pas trouvé donc je poste ici. J'ai un sentiment que les deux soucis sont liés donc je poste les deux ensemble Quand j'enclenche le clignotant, droite ou gauche, ca ne clignote pas. J'ai bien le voyant sur le TDB qui s'allume mais lui non plus ne clignote pas. Et idem sur le warning, signal de détresse. Le bouton s'allume mais ne clignote pas. J'ai bien tenté de nettoyer, jouer avec les fusibles, en vain. Est-ce le relais? et si c'est probable, où est le relais? voici les photos Merci de votre aide |
| | | SUTTON Jérôme Passionnément
Date d'inscription : 24/01/2022 Nombre de messages : 187 Localisation : 92220 Bagneux Age : 35 Niva type, année : 1.7i GPL 1998 Couleur : Aubergine
| Sujet: Re: Feux de croisement ne fonctionne pas. Ven 17 Nov 2023 - 14:03 | |
| Salut Saro, Alors premiere question, as-tu verifié l'etat de tes ampoules? Deuxieme question, as-tu verifié tes fusibles? Si et seulement si tu es certains que ces deux choses sont OK alors... Verifie l'état de tes relais, puis de ton faisceau et ensuite l'état de tes connecteurs, mais pour l'instant concentre toi sur les deux premiers points Ps: Pour tes clignotants, verifie ta centrale de clignotant située derriere le tableau de bord à droite du volant. |
| | | Saro Un peu
| Sujet: Re: Feux de croisement ne fonctionne pas. Ven 17 Nov 2023 - 16:08 | |
| Bonjour Jérôme et merci de tes réponses.
en préambule, je suis pas expert meca et je n'ai ma Niva que depuis très peu donc attention aux questions faciles
Pour les clignotants, - la centrale de clignotant, c'est le petit boitier carre avec des pattes/borches, c'est bien ca? - et quand tu dis derriere le tableau de bord, je dois démonter ou c'est accessible?
Pour les feux de croisement - fusible, j'ai changé et remplacé par des nouveaux, en tout cas ceux que je crois être les fusibles concernés. En revanche, mon multimètre est dans les cartons de déménagement, je ne vais pouvoir tester ceux que je n'ai pas changé. - ampoules, je nai pas regardé mais je vais le faire bienôt (là je déménage...). sachant que les feux de route fonctionnent, normalement les ampoules doivent êtres ok, non?
Merci |
| Sujet: Re: Feux de croisement ne fonctionne pas. Ven 17 Nov 2023 - 17:31 | |
| Alors pour les ampoules c'est du h4 si je te dis pas de bêtise donc double filament, pour avoir les deux en panne en meme temps il faudrait soit avoir vraiment une mauvaise chance, un proprio ou ex-proprio très negligent ou sinon et c'est plutôt à ca que je pense, un problème de connecteur ou de faisceau? Tu devrais aller chercher ici pour ton probleme de centrale Clignotant led (forumactif.com) |
| | | Saro Un peu
| Sujet: Re: Feux de croisement ne fonctionne pas. Lun 11 Déc 2023 - 12:30 | |
| Bonjour à tous et Jérôme Désolé pour la réponse tardive, je suis en plein déménagement. Du coup, pas trop eu le temps et en même temps j'essaie d'éviter de rouler. Certes, rouler sans clignotant et avec une gestion hasardeuse des feux est commun à Nice mais tout de même... Donc, j'ai vérifié les ampoules. Elles étaient OK. J'ai même changé par des neuves pour être sûr et même souci. position OK, croisement KO, route OK. J'ai aussi vérifié les fusibles, même processus. multimètre avec les anciens OK. Changer les fusibles par des neuves. mais idem, status quo (et autres locutions latines), toujours même constat. Du coup, je teste les connecteurs??? c'est quand étrange que les deux phares se comportent pareil, non? J'imagine pas avoir les deux connecteurs cramoisis? Côté clignotant & warning qui clignotent pas, je vais changer la centrale mais laquelle est-ce? ci-dessus mes photos. avant de tout démonter si qqun pourrait me dire lequel est-ce, ca serait bien sympa. Si bien sûr cest possible de m'indiquer cela juste avec les photos.... et puis je verrai si c'est un 4 ou 5 pôles, non? |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Feux de croisement ne fonctionne pas. | |
Sujets similaires | |
