| Clignotant led | |
Aurelien 25 Beaucoup
Date d'inscription : 03/09/2020 Nombre de messages : 89 Localisation : Doubs 25 Age : 34 Niva type, année : 1.7 gpl 2003 Couleur : Bordeaux version randonnée
| Sujet: Clignotant led Sam 12 Sep 2020 - 18:22 | |
| bonjour a tous, comme indiqué dans le titre j'ai installé des clignotants led ainsi que les répétiteurs, avec il est livré un relais. En warning les clignotants fonctionnent très bien par contre par le commodo il accelere comme quand une ampoule est grillé. Auriez vous une idée de où branché se fichu relais car pour le moment toute mes essais on échoué... j'ai essayé en série sur le clignotant fonctionne pas en parallèle pareil ... |
| Sujet: Re: Clignotant led Sam 12 Sep 2020 - 20:20 | |
| Bonjour, Je pense que ce relais est prévu pour remplacer le relais monté d'origine. Si tes clignotants clignotent trop vite c'est que la consommation des led et plus basse (comme si une seule ampoule était utilisée). C'est pour cela je suppose qu'un relais particulier est livré pour tes Led. Je ne fait que déduire... il n'y a pas de notice ? Pourquoi t'emmerder à mettre des Led ? ça marche bien les ampoules bon ça fait plus moderne. |
| Sujet: Re: Clignotant led Sam 12 Sep 2020 - 20:53 | |
| Daccord merci est où se trouve ce relais ? Si tu peux m'aiguiller merci Oui comme tu le dis sa fait plus moderne et vu qu'il est en bonne état je me suis permis se petit kiffe |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Clignotant led Sam 12 Sep 2020 - 22:58 | |
| Salut,
Le plus simple est de monter ton relais sinon il faut mettre des résistances. C’est normal que ça ne marche pas si tu ne fais pas une des deux choses ci-dessus. |
| Sujet: Re: Clignotant led Dim 13 Sep 2020 - 6:21 | |
| Et où est le relais de clignotants car je n'ai pas trouvé si quelqu'un peut me préciser son emplacement car pas trouvé |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Clignotant led Dim 13 Sep 2020 - 7:49 | |
| Bonjour, Sur mon mono de 2000, situé derriére le tableau de bord , à droite du volant, assez haut et donc pas très accessible... De mémoire, plutôt centrale clignotante que simple relais. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Clignotant led Dim 13 Sep 2020 - 8:48 | |
| Trop mal fichu ce matin pour aller voir, mais tu le peux, regarde si l'un des connecteurs a plus de quatre broches, il y a des chances que ce soit lui. Je me souviens l'avoir changé pour un modèle de récup, différent de forme, mais beaucoup plus "sonore" (spécial sourdingue...) |
| Sujet: Re: Clignotant led Dim 13 Sep 2020 - 9:05 | |
| Voilà le résultat fini merci encore pour vos conseils pour trouver cette centrale |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Clignotant led Dim 13 Sep 2020 - 9:31 | |
| Impeccable |
| Sujet: Re: Clignotant led Dim 13 Sep 2020 - 16:46 | |
| Sujet: Re: Clignotant led | |
| Clignotant led | |
