| Problème de "Code Feux de croisement" sur niva | |
+14Dim freddo nico ladamelon Daniel78200 manolo Gilou06 pat5773 danstyl JOJO 27 randonneur57 Fred06 soldat57 aubertinus 18 participants |
aubertinus Passionnément
Date d'inscription : 27/11/2007 Nombre de messages : 203 Localisation : 78 Yvelines-Parc Régional du Vexin Niva type, année : Niva 1.9 D...de 1994 mais Pas Tinga :) Couleur : blanc...
| Sujet: Problème de "Code Feux de croisement" sur niva Mar 27 Nov 2007 - 13:54 | |
| Bonjour à tous,
Voila mon problème en 3 mots: Depuis ce week end je n'ai plus de feux code. Les veilleuses fonctionnent , les phares aussi , mais plus les codes. Quelqu'un a- t-il dejà eu ce problème , et connait il la solution? Apparament les fusible sont ok Merci cdt A |
| Sujet: Re: Problème de "Code Feux de croisement" sur niva Mar 27 Nov 2007 - 14:00 | |
| - aubertinus a écrit:
- Bonjour à tous,
Voila mon problème en 3 mots: Depuis ce week end je n'ai plus de feux code. Les veilleuses fonctionnent , les phares aussi , mais plus les codes. Quelqu'un a- t-il dejà eu ce problème , et connait il la solution? Apparament les fusible sont ok Merci cdt A Relai ! @+ |
| Sujet: Re: Problème de "Code Feux de croisement" sur niva Mar 27 Nov 2007 - 14:06 | |
| merci bonne idée , je ni avais pas pensé ;-( il se trouve ou ce bazard , car c'est un beau binz là dedans!!! |
soldat57 Beaucoup
Date d'inscription : 16/07/2007 Nombre de messages : 84 Localisation : 57 Moyeuvre-Grande Age : 76 Niva type, année : 1.7 bi carburation E/GPL M 12/2011 Couleur : bleu pétrole soit vert foncé
| Sujet: Re: Problème de "Code Feux de croisement" sur niva Mar 27 Nov 2007 - 14:38 | |
| salut
sous le tableau de bord. |
| Sujet: Re: Problème de "Code Feux de croisement" sur niva Mar 27 Nov 2007 - 17:11 | |
| Si ça peut t'aider, voila le schéma électrique des 1700. Il n'y a pas de légende (elle est en Russe) mais la couleur des fils est exacte, en partant des fusibles tu devrais trouver ton relai. Il doit ce trouver au dessus de la boite à fusibles derriere le tableau. @+ |
Fred06 A la folie
Date d'inscription : 16/12/2006 Nombre de messages : 477 Localisation : 06 au soleil ;°) Age : 56 Niva type, année : Niva Collection 2007 1.7i retros electrique Couleur : Azur Blue sur MZ Artiglio 6.50 R16 et Jantes K&K +35MM
| Sujet: Re: Problème de "Code Feux de croisement" sur niva Mar 27 Nov 2007 - 17:21 | |
| Aubertinus, Il et bien haut ton niva, cool!!! Dit Daniel, Ta pas le même beau schéma mais pour le 21214? Et ou tu la trouver?? |
| Sujet: Re: Problème de "Code Feux de croisement" sur niva Mar 27 Nov 2007 - 17:30 | |
| - Fred06 a écrit:
- Aubertinus, Il et bien haut ton niva, cool!!!
Dit Daniel,
Salut Fred Je n'ai que celui-la, je tenvoi ma source par mail. @+ |
| Sujet: Re: Problème de "Code Feux de croisement" sur niva Mar 27 Nov 2007 - 18:03 | |
| Merci a vous tous je regarde ca ce week end à la lumiere du jour....:-) bonne soirée |
randonneur57 A la folie
Date d'inscription : 13/02/2005 Nombre de messages : 292 Localisation : 57 Lorraine Age : 68 Niva type, année : GPL MultiPoint 2003 Couleur : Panier percé
| Sujet: Re: Problème de "Code Feux de croisement" sur niva Mer 28 Nov 2007 - 19:58 | |
| alors résultat |
| Sujet: Re: Problème de "Code Feux de croisement" sur niva Mer 28 Nov 2007 - 20:17 | |
| - randonneur57 a écrit:
- alors
résultat Patiente, Denis, il a dis qu'il regarderai ce week end ! @+ |
| Sujet: Re: Problème de "Code Feux de croisement" sur niva Jeu 6 Déc 2007 - 22:11 | |
| Bonsoir, alors j'ai regardé ce week end, du moins vite fait car il a bien flotté et j'ai pas de garage,et donc je n'ai pas trouvé le relais Suis nul ou quoi ? , j'ai même demonté le compteur... a gauche du tableau de bord que j'ai lu quelque part mais ou , vers les fusibles il n'y a rien, du moins pas de relais. au fait ils sont comment en metal ,en plastique? j'vais réessayer ce week end a bientot donc A |
| Sujet: Re: Problème de "Code Feux de croisement" sur niva Mar 11 Déc 2007 - 14:00 | |
| Bonjour, La suite... Ce Week end j'a idonc recherché et trouvé les relais , situés sous le tableau de bord, à droite du volant , pres du chaufage , cachés par une espèces de mousse laineuse et fixés à une tringle métallique. Donc ils semblaient normaux, identiques (j'en ai même permutté) et résultat rien., ils font clac quand on allume et apres une petite matinée d'essais ...idem Or l'apres midi je prend la niva pour faire un tour et là les codes marchent sans aucun pb...???? Super content et tout Hélas , dimanche je reprend le niva , j'allume et RIEN Je n'y comprends rien de rien ... SI quelqu'un a un 1.9 d d'avant 95 et eu le m^me pb , je suis preneur de la solution ps; j'ai reverifié les fuses , et les ampoules...c'est okay merci |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: codes Mar 11 Déc 2007 - 14:51 | |
| faux contact aux fusibles , remplace les tous et resserres les lamelles , n'oublies pas de nettoyer les connecteurs a l'interieur du capot moteur |
| Sujet: Re: Problème de "Code Feux de croisement" sur niva Mar 11 Déc 2007 - 20:05 | |
| il ne reste plus que " l’inverseur code phare " au volant à contrôler ou vérifier le " porte cosses " qui va au cul de l’ampoule |
| Sujet: Re: Problème de "Code Feux de croisement" sur niva Mer 12 Déc 2007 - 15:16 | |
| Bonjour,
Avant tout merci
je vais essayer de demonter le "comodo" , changer les fuses et on verra bien merci a++ |
| Sujet: Re: Problème de "Code Feux de croisement" sur niva Dim 16 Déc 2007 - 16:33 | |
| Bonsoir, Pas encore eu le temps de bricoler ce week end , operation ramonage cheminée suite à un feu :??: mais je ferais ca des que possible >>>vérifier le comodo - JOJO 27 a écrit:
- faux contact aux fusibles , remplace les tous et resserres les lamelles , n'oublies pas de nettoyer les connecteurs a l'interieur du capot moteur
ils sont ou ces connecteurs Jojo27? des fois que... merci cdt |
danstyl Un peu
Date d'inscription : 10/10/2009 Nombre de messages : 26 Localisation : vosges 88 Age : 58 Niva type, année : niva 1600 bv5 Weber32DIR Couleur : blanc
| Sujet: Re: Problème de "Code Feux de croisement" sur niva Mar 16 Mar 2010 - 19:02 | |
| bon ben j'ai le meme soucis si quelqu'un avait une toff de ce fichu relais et son emplacement, ça m'aiderait bien merci d'avance |
pat5773 Passionnément
Date d'inscription : 22/02/2010 Nombre de messages : 153 Localisation : hargarten aux mines 57550 Age : 69 Niva type, année : 1600 es bv 5 1989 Couleur : vert
| Sujet: Re: Problème de "Code Feux de croisement" sur niva Mar 16 Mar 2010 - 20:25 | |
| Bonjour j'ai eu le mème problème un bon nettoyage des fusibles et des suports on regle la panne CQFD |
Gilou06 A la folie
Date d'inscription : 24/11/2009 Nombre de messages : 309 Localisation : 06 Haut-Pays Niçois Age : 66 Niva type, année : 1,7i Mono GPL 2001 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: Problème de "Code Feux de croisement" sur niva Mer 17 Mar 2010 - 11:34 | |
danstyl Un peu
| Sujet: Re: Problème de "Code Feux de croisement" sur niva Mer 17 Mar 2010 - 12:48 | |
| hello aubertimus. j'ai eu ce probleme. Et en fait c'etait le relais. Des fois ça marchait et des fois pas. Je l'avais donc changé et depuis (1an 1/2) nickel |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème de "Code Feux de croisement" sur niva Mer 17 Mar 2010 - 14:12 | |
| Moi, j'ai le même probleme avec les clignoteurs! Un coup il s'allument, un coup ils s'éteignent Plus sérieusement, vas voir les boites à fusibles, un coup sur deux ça vient de là. @+ |
danstyl Un peu
| Sujet: Re: Problème de "Code Feux de croisement" sur niva Ven 19 Mar 2010 - 12:52 | |
| help help j'ai regardé partout sur mon lada 1600 de 86 , j'ai même tombé le bloc compteur et pas trouvé les relais donc toujours le même pb, pas de code, j'ai les veilleuses et les pleins phares et le reste nada je précise que les ampoules sont bonnes et que j'ai tourné tout les fusibles quelqu'un a une idée ou si il a un 1600 me dire ou sa se trouve, merci d'avance |
| Sujet: Re: Problème de "Code Feux de croisement" sur niva Ven 19 Mar 2010 - 13:13 | |
| Bonjour,
Insistes sur les fusibles 5 et 6, eventuellement regardes si les cables sont bien branché, refais le serrage.
Verifis egalement le bouton d'allumage des feux, c'est moins fiable que les relais.
danstyl Un peu
| Sujet: Re: Problème de "Code Feux de croisement" sur niva Ven 19 Mar 2010 - 15:54 | |
| j'ai verifié les fusibles, ils sont bons, et puis comme il y en a un pour chaque coté, je doute que cela vienne d'eux par contre le bouton d'allumage des feux fonctionne vu que j'ai les veilleuses qui fonctionnent, idem pour la commande plein phare code c'est a ne rien comprendre la toi qui a un 1600, tu les a ces fameux relais ????? |
| Sujet: Re: Problème de "Code Feux de croisement" sur niva Sam 20 Mar 2010 - 0:00 | |
| - danstyl a écrit:
- j'ai verifié les fusibles, ils sont bons, et puis comme il y en a un pour chaque coté, je doute que cela vienne d'eux
par contre le bouton d'allumage des feux fonctionne vu que j'ai les veilleuses qui fonctionnent, idem pour la commande plein phare code c'est a ne rien comprendre la toi qui a un 1600, tu les a ces fameux relais ????? Vas voir l'inverseur code/phare derriere le volant (commodo), après @+ |
ladamelon Passionnément
Date d'inscription : 05/02/2009 Nombre de messages : 125 Localisation : Hauts de Seine Age : 71 Niva type, année : Niva 1.7i GPL 2001 Couleur : bleu/vert
| Sujet: Re: Problème de "Code Feux de croisement" sur niva Sam 20 Mar 2010 - 4:19 | |
| j' ai exactement le meme probleme (sur un 1700) ca a deconné puis remarché plusieurs fois et maintenant plus rien(plus de codes ) ; ca ne peut pas venir des fusibles car le droit et gauche sont séparés donc je soupconne fortement le relais des codes mais je n'ai pas eu le temps de ... si vous trouvez la solution, expliquez svp !!! |
| Sujet: Re: Problème de "Code Feux de croisement" sur niva Sam 20 Mar 2010 - 6:19 | |
| hello, sur pepere, les relais sont à gauche en dessous du tableau de bord, au dessus de ton pied gauche (enfin sur le coté gauche en dessous de plastique d'habillage. Si mes souvenir sont bons, le premier coté portiere c'est les phares et l'autre coté pedales c'est les codes. Mais plus sur. |
danstyl Un peu
| Sujet: Re: Problème de "Code Feux de croisement" sur niva Sam 20 Mar 2010 - 20:12 | |
| Sujet: Re: Problème de "Code Feux de croisement" sur niva | |
