| Remplissage liquide refroidissement | |
wanman13 Pour la vie
Date d'inscription : 30/11/2005 Nombre de messages : 568 Localisation : 13 bouches du rhône La ciotat Age : 61 Niva type, année : 1.7 I essence multipoint 2007 Couleur : Bleu océan
| Sujet: Remplissage liquide refroidissement Lun 23 Oct 2023 - 19:34 | |
| Bsr a tous Ca y est j'ai tout remonté la pompe a eau et ses durites neuves , mais ayant tout vidangé avant moteur compris , je viens de voir sur la rta il y va 10 litres , moi qui me plaignais avec le land 12 litres. Bref j'ai commencer a remplir le circuit mais le radiateur apres 4 litres il n y rentre plus rien, j'ai donc tourner la pompe a eau a la main ,ca ne change rien; j'ai peur que si je fais tourner le moteur de faire péter le joint de culasse. Avez vous une technique. merci fred |
HNBA34 Passionnément
| Sujet: Re: Remplissage liquide refroidissement Lun 23 Oct 2023 - 19:45 | |
| - wanman13 a écrit:
- Bsr a tous
fred Salut, C'est le cas classique, n'oublie pas qu'il restait du LDR encore dans le circuit d'où les pauvre 4l que tu a réussi à mettre Maintenant oui il en manque un peu Pour ce faire: Chauffage à fond en position température MAX, Bouchon de radiateur déposé, t'allume ton Niva et à mesure tu rajoute moteur tournant, un moment ton thermostat va s'ouvrir et normalement tu pourras donné le coup de grâce Et ajouté un peu plus de LDR et ensuite tu referme et c'est bon Pense à remplir la réserve dans ton vase d'expansion. Le lendemain ou bien plus tard moteur vraiment froid, tu contrôle, mais normalement tu n'auras rien à rajouté! |
| Sujet: Re: Remplissage liquide refroidissement Lun 23 Oct 2023 - 20:49 | |
| Bsr
ok pour la procedure , mais dans la bassine quand j'ai vidangé le circuit il y avait plus que 5 litres dans la basssine.
je vais faire comme tu dis
fred |
| Sujet: Re: Remplissage liquide refroidissement Lun 23 Oct 2023 - 21:00 | |
| Sujet: Re: Remplissage liquide refroidissement Dim 29 Oct 2023 - 11:31 | |
| Slt
ben impossible a remetttre du liquide de refroidissement, j'ai rempli le radiateur ,j'ai fais tourner le moteur . au tableau de bord je suis a 130 degrés, mais les tuyaux de la pompe sont vide le tuyau du haut de radiateur lui est vide même en pompant dessus que dalle. et j'ai pas envi de flinger le joint de culasse
fred |
| Sujet: Re: Remplissage liquide refroidissement Dim 29 Oct 2023 - 12:10 | |
| certain thermostat on un système pour faciliter la purge sinon un petit trou de 3 mm sur le bord |
| Sujet: Re: Remplissage liquide refroidissement Dim 29 Oct 2023 - 13:50 | |
| Slt à tous
Le thermostat est neuf comme la pompe est son corps complèt ainsi que tous les tuyaux. J ai retiré au moins 5/6litres de liquide j ai mis que 2 litres depuis mais vu la chaleur des tuyaux je pense que le calostat aurait dû s ouvrir mais si il n y a pas de liquide qui arrive là pompe ne s amorcera jamais.
Faire un trou ne m emballé pas et vu l accès bonjour le bordel car même si j arrive à le boucher avec une vis ça fuira tjrs.et la se sera l alternateur qui prendra dans le temps.
Fred
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Remplissage liquide refroidissement Dim 29 Oct 2023 - 14:22 | |
| Bonjour Pour ma part, j'ai toujours rempli d'abord la tuyauterie supérieure en levant au max la partie déconnectée du radiateur pour alimenter au max, et ensuite le radiateur par son bouchon, ensuite le vase d'expansion et " pompé " par la durite rebranchée pour aider les bulles à circuler après mise en route chauffage ouvert. La chaleur de la dite durite perçue indique l'ouverture du calorstat et on peut suivre la mise en pression... |
| Sujet: Re: Remplissage liquide refroidissement Dim 29 Oct 2023 - 14:31 | |
| C est ce que j'ai fait mais la pompe ne s amorce pas |
| Sujet: Re: Remplissage liquide refroidissement Dim 29 Oct 2023 - 14:46 | |
| le trou c est dans le thermostat qu'il faut le faire
Dernière édition par lion42 le Dim 29 Oct 2023 - 14:48, édité 1 fois (Raison : celui de gauche a le systeme pas celui de droite tu fait un trou a la place) |
| Sujet: Re: Remplissage liquide refroidissement Dim 29 Oct 2023 - 15:19 | |
| Ok mais tout redemonter je me sens pas parceque je risque de mettre des copeaux de métal dans le circuit et bousiller la roue de la pompe |
| Sujet: Re: Remplissage liquide refroidissement Dim 29 Oct 2023 - 16:34 | |
| c est des fausse excuse
le thermostat s enlève pour pouvoir le percer a l établi |
| Sujet: Re: Remplissage liquide refroidissement Dim 29 Oct 2023 - 17:00 | |
| - wanman13 a écrit:
- C est ce que j'ai fait mais la pompe ne s amorce pas
slt jusqu'à quelle température tu la laisser monter ? |
| Sujet: Re: Remplissage liquide refroidissement Dim 29 Oct 2023 - 17:36 | |
| Slt grosminet Ben les durites etaient bouillantes mais vides et au tableau de bord l aguille depasse les 130 degres
LA VACHE Pour la vie
| Sujet: Re: Remplissage liquide refroidissement Dim 29 Oct 2023 - 18:10 | |
| Bonsoir, A ta place je vérifierai mon thermostat, il peut être neuf mais défectueux, pour ce faire tu le met dans une casserole d eau que tu met a chauffer et tu vérifié s il s ouvre à la bonne température. Pour le petit trou à la mode Lion, je le fais aussi quand j y penses (pas souvent). Et pour les 130 degrés, il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour la suite. |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Remplissage liquide refroidissement Dim 29 Oct 2023 - 19:31 | |
| En protégeant ton alternateur avec un sac plastique, tu peux sortir légèrement la durite d'entrée sur calorstat pour laisser arriver le liquide par gravité, puisque plus bas que ton radiateur ,non?? Sûr que si 40cm d'air , ta pompe va caviter... Et toujours pomper avec ta durite supérieure pour forcer ton radiateur à pousser les bulles qui subsistent en circuit bas... |
| Sujet: Re: Remplissage liquide refroidissement Dim 29 Oct 2023 - 19:41 | |
| Bsr a tous
j'ai tenté le tout pour le tout j'ai remis titine en route et j'ai attendu que les ventilos se lancent et j'ai rempli au fur et a mesure en accelerant de temps en temps comme ca j ai pu remplir jusqu'a 4/5 litres de liquide mais je surveillé quand même la temperature.
je la laisse refroidir demain et je rajouterais s il faut du liquide
ps pour info le thermostat se trouve dans la vanne 3 voies ?
merci encore je vous tiens au jus
fred |
| Sujet: Re: Remplissage liquide refroidissement Dim 29 Oct 2023 - 20:24 | |
| Salut, oui c'est ça, c'est l espèce de boîte avec 3 raccords. D ailleurs je viens de réagir que le perçage conseillé risque d'être plus compliqué. Depuis 12 ans que je ne roule qu avec des moteurs mazout j ai oublié comment était fait le moteur essence.
| Sujet: Re: Remplissage liquide refroidissement Dim 29 Oct 2023 - 20:25 | |
| Par contre si tu percé un trou ne perce pas trop gros que le thermostat joue quand même son rôle |
| Sujet: Re: Remplissage liquide refroidissement Dim 29 Oct 2023 - 21:01 | |
| Bsr vous voulez rire, je viens de tomber sur une video qu' a mis tout le niva sur la purge et remplissage du circuit de refroidissement comique non? si je l'avais vu avant je me serais moins fais suer en tout cas vu comme c'est rempli le circuit je pense que le calostat est ok fred |
| Sujet: Re: Remplissage liquide refroidissement | |
