| liquide de refroidissement | |
NICO26 Beaucoup
Date d'inscription : 30/03/2009 Nombre de messages : 51 Localisation : 26 drome Age : 43 Niva type, année : niva lada 1.6 fin 85 Couleur : rouge pompier
| Sujet: liquide de refroidissement Mar 14 Avr 2009 - 16:31 | |
| salut a tous j'ai une question toute bete pour certain comment faire la vidange du liquide de refroidissement je sais bien qu'il faut enlevé l'écrou du radiateur, ouvrir le bouchon et puis ..... merci pour vos reponce |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement Mar 14 Avr 2009 - 17:08 | |
| salut nico gege 45 moi j'enleve la durite du bat puis je la renboite je mais de l eau et je rince le circuit de refroidisment en fesant tournée mon moteur 5 minute je vidange l eau je refix ma durite et je rempli avec du liquide de refroidisement et je purge chauffage allumée |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement Mar 14 Avr 2009 - 17:26 | |
| sur le miens je tourne juillet et aout a l eau en sept je revidange et je remet du liquide de refroidissement tu serais surpris de voir la couleur de l eau quand tu vidange |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: liquide de refroidissement Mar 14 Avr 2009 - 17:43 | |
| vidange aussi le bloc moteur, clé de 13 coté G du bloc |
NICO26 Beaucoup
| Sujet: Re: liquide de refroidissement Mar 14 Avr 2009 - 19:16 | |
| je sais que je suis un:boulet: mais comment fait on pour purger le circuit que faut il retirer et ou merci |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement Mar 14 Avr 2009 - 21:36 | |
| salut nico gege 45 il ne fo rien retiré tu fait le plein du radiateur et du vase d expention jusque la limite indiqué dessu part des trait tu lésse le chauffage de labitacle allumée et tu laisse tournée le moteur au ralenti bocale ouvert pour que l aire sechape |
NICO26 Beaucoup
| Sujet: Re: liquide de refroidissement Mar 14 Avr 2009 - 22:56 | |
| ok mais il faut bien que je retire le boulon du radiateur non !!! mai ni a t'il que ca a enlevé pour que le liquide sans aille ????? |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement Mar 14 Avr 2009 - 23:06 | |
| tu enléve la grosse durite en bat pour vidangée une foit vide tu la remais et pour le remplisage tu enléve le bouchon du radiateur tu met ton liquide de refroidisement par l ouverture du bouchon des que c'est plein tu le remé et tu rempli ton bocale jusqu'au marque |
NICO26 Beaucoup
| Sujet: Re: liquide de refroidissement Mar 14 Avr 2009 - 23:08 | |
| ok tous simple donc c la durite que j'enléve et non pas le boulon de vidange |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement Mar 14 Avr 2009 - 23:18 | |
| ces plus facile d enlevé la durite sa va plus vite et sa evite la casse du boulon cela mes deja arrivée sur une de mes voiture noubli pas de metre le chauffage de l abitacle sur allumée et une foit le remplisage fait laissé le bocale ouvert et faire tournée le moteur pour que l aire soi chassée et laissé le vehicule chauffée ensuite arrété le moteur laissé refroidire et regardé si il ne manque pas de liquide dans le bocale |
| Sujet: Re: liquide de refroidissement | |
