Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
 PROBLEME LIQUIDE REFROIDISSEMENT;
juju
Nombre de messages : 164
Niva type, année : 1,7i+GPL 2000
Couleur : BLEU
PROBLEME LIQUIDE REFROIDISSEMENT; Empty
MessageSujet: PROBLEME LIQUIDE REFROIDISSEMENT;   PROBLEME LIQUIDE REFROIDISSEMENT; EmptyMer 9 Nov 2011 - 11:09
bonjour a tous, je voulais savoir comment chasser l'air dans le circuit de refroidissement?
MessageSujet: Re: PROBLEME LIQUIDE REFROIDISSEMENT;   PROBLEME LIQUIDE REFROIDISSEMENT; EmptyMer 9 Nov 2011 - 11:20
il faut purger...tu leves un peu le nez du vehicule, tu defait la grosse durite en haut a gauhe du radiateur, tu la remplie, u remet, tu fait le niveau du radiateur, tu appuie un peu sur toutes le durtites, en faisant atention d'avoir le niveau dans ton vase d'expenssion, tu ouvre aussi ton chauffage, tu referme tout et tu fais tourner le moteur.
juju
Couleur : BLEU
MessageSujet: Re: PROBLEME LIQUIDE REFROIDISSEMENT;   PROBLEME LIQUIDE REFROIDISSEMENT; EmptyMer 9 Nov 2011 - 11:33
ok merci pour l'info. Pour la durite c'est bien celle qui est aussitot le bouchon de remplissage du radiateur? Merci d'avance.
MessageSujet: Re: PROBLEME LIQUIDE REFROIDISSEMENT;   PROBLEME LIQUIDE REFROIDISSEMENT; EmptyMer 9 Nov 2011 - 11:49
humpf...sur le 1700 je suis pa ssur, mais c'est la grosse en haut, t'en as une en haut et une en bas de grosse comme ça, celle du haut arrive de la pompe normalement.
» liquide de refroidissement
» Liquide de refroidissement
» purge liquide de refroidissement
