| Petit soucis Chauffage Lada Niva 1600 | |
+4grosminet groink69 ZJ1200 Spv66fr 8 participants |
Spv66fr Passionnément
Date d'inscription : 03/05/2020 Nombre de messages : 216 Localisation : Font-Romeu 66 Age : 49 Niva type, année : 1600 , 1991 Couleur : Rouge
| Sujet: Petit soucis Chauffage Lada Niva 1600 Mer 13 Sep 2023 - 20:18 | |
| Bonsoir à tous
Je viens vers vous car l’hiver va arriver et le chauffage de mon Niva met pas mal de temps à chauffer , est-ce quelqu’un aurait un schéma du système de chauffage ou est-ce quelqu’un à déjà améliorer le chauffage d’un 1600 Merci pour les futurs retours |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Petit soucis Chauffage Lada Niva 1600 Mer 13 Sep 2023 - 21:08 | |
| Bonsoir L'indicateur de température du liquide de refroidissement a t'il son comportement normal? La commande de chauffage est elle pleinement opérationnelle ? J'ignore si c'est le même système sur 1600 que sur les 1700, mais si c'est le cas, l'arrivée de la corde à piano sur le robinet se déconnecte parfois. Donc si la vanne est restée à peine ouverte, ça peut expliquer... |
| Sujet: Re: Petit soucis Chauffage Lada Niva 1600 Mer 13 Sep 2023 - 21:34 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- Bonsoir
Bonsoir ZJ1200 L’indicateur de liquide de refroidissement est normal , la commande de chauffage fonctionne mais le chauffage met du temps à arriver et c’est pas violent |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Petit soucis Chauffage Lada Niva 1600 Mer 13 Sep 2023 - 21:45 | |
| Si tout le reste, notamment le calorstat fonctionne, à part un début de colmatage du radiateur de chauffage par des boues ou un stop fuite mal utilisé, je ne vois pas dans l'immédiat autre chose . ( une faiblesse de la pompe à eau modifierait je pense tes valeurs indiquées) |
| Sujet: Re: Petit soucis Chauffage Lada Niva 1600 Jeu 14 Sep 2023 - 0:51 | |
| un radiateur de chauffage en bon état ainsi que le robinet sans problème de fonctionnement ,dans ces conditions sa devrait bien chauffer !!
dès que ton moteur monte en température ,le chauffage suis le mouvement ,car les durites qui relie ces deux partie sont très courte !!
donc pas de perte de chaleur !!
donc le démontage du radiateur s'impose pour en controler l'état ainsi que celui du robinet et le bon fonctionnement du dit robinet !! |
| Sujet: Re: Petit soucis Chauffage Lada Niva 1600 Jeu 14 Sep 2023 - 16:03 | |
| - Spv66fr a écrit:
- ZJ1200 a écrit:
- Bonsoir
Bonsoir ZJ1200
L’indicateur de liquide de refroidissement est normal , la commande de chauffage fonctionne mais le chauffage met du temps à arriver et c’est pas violent slt la commande de chauffage fonctionne regarde le robinet si il tourne bien quand tu bouge t a commande le lada a un super chauffage 5 minutes et il fait 30 dedans même en hiver |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4533 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Petit soucis Chauffage Lada Niva 1600 Jeu 14 Sep 2023 - 20:46 | |
| Bonjour les esquimaux, Je confirme, quand ça caille ça chauffe... et vite. |
| Sujet: Re: Petit soucis Chauffage Lada Niva 1600 Ven 15 Sep 2023 - 10:11 | |
| Bonjour à tous , merci pour vos retour dès que j’ai fini mon week-end de garde aux pompiers je vois ça |
Gatman Un peu
Date d'inscription : 12/09/2023 Nombre de messages : 22 Localisation : France, Alsace Age : 20 Niva type, année : 1995 Couleur : Blanc
| Sujet: Re: Petit soucis Chauffage Lada Niva 1600 Sam 16 Sep 2023 - 9:18 | |
HNBA34 Passionnément
| Sujet: Re: Petit soucis Chauffage Lada Niva 1600 Sam 30 Sep 2023 - 16:05 | |
| Sujet: Re: Petit soucis Chauffage Lada Niva 1600 Ven 3 Nov 2023 - 0:15 | |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Petit soucis Chauffage Lada Niva 1600 Ven 3 Nov 2023 - 8:02 | |
| Bonsoir, Il est parfois arrivé que l'utilisation répétée et parfois inadaptée de produits "stopfuites" génère des colmatages dans des sections restreintes du circuit, notamment point bas du tuyau raccord du vase d'expansion sur radiateur, mais surtout sur robinet et bloc chauffage.. |
Jo-boum Un peu
Date d'inscription : 29/09/2023 Nombre de messages : 9 Localisation : Reims
| Sujet: Re: Petit soucis Chauffage Lada Niva 1600 Ven 3 Nov 2023 - 15:20 | |
| - ZJ1200 a écrit:
- Bonsoir,
Bonjour, Oui c'est vrai j'ai un ami qui avait eu ce problème ! C'est malheureux de créer un problème quand tu veux en enlever un autre |
| Sujet: Re: Petit soucis Chauffage Lada Niva 1600 | |
