Bienvenue gerard0070_00 sur NivAventure, tu es le 3960e membre !
 Toussotement lada niva 1600
keke6500
Nombre de messages : 32
Niva type, année : 1600 phase 1
MessageSujet: Toussotement lada niva 1600   Lun 18 Jan 2016 - 21:18
salut à tous,
voilà un moment que je me sers du forum pour apprendre à connaitre la bête .
Je viens me présenter et vous voir car le russe me pose une sacré colle .
il a des raté (trou) lors d'une légère accélération. le starter diminue le problème mais ce n'est pas une solution.
Alors il a son bon vieux carbu russe qui a eu un kit de remise en état .
un filtre à essence neuf, une pompe à essence neuve, un filtre à air neuf, une bobine d'allumage neuve , une tête de delco neuve, un faisceau d'allumage neuf, des bougies neuves.
un réglage de l'allumage à la lampe stroboscopique, d'abord 0° d'avance ensuite 10° et maintenant la donnée RTA 4°.
Un réglage des culbuteurs.
je commence à baisser les bras
Alors les gas à vos claviers pour des avis et des sujétions on a besoin de vous dans les Pyrénées.
[img][/img]
Nombre de messages : 2495
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Lun 18 Jan 2016 - 21:32
depuis combien de temps tu as ce soucis?
tu as tout changer a cause de ce même problème?
keke6500
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Lun 18 Jan 2016 - 21:37
j'ai changé tout ça à cause du problème .
je l'ai depuis un petit moment mais des fois ca ne le fait pas c'est ça qui est bizarre aussi .....
je m'apprete à commander un condensateur et un rupteur neuf ainsi que un régulateur de tension .
keke6500
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Jeu 21 Jan 2016 - 18:39
Il y a personne sur le forum ? Question
Ce soir changement du rupteur vis platinée , condensateur , reglage vis platinée et reglage allumage â nouveau â la lampe !
On Véra bien je croise les doigts
Nombre de messages : 4418
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Jeu 21 Jan 2016 - 18:51
slt si tu met un peux plus d avance ça donne quoi
Nombre de messages : 6856
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Jeu 21 Jan 2016 - 19:12
4° avec le tuyau de dépression débranché ?
keke6500
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Jeu 21 Jan 2016 - 22:25
4 degrés âvec tuyau de dépression pincer ouais :)
Si je met 10 d'avance â pres Ca met des â coups à la conduite .
Donc ce soir je change le rupteur et condensateur et plus rien
Je dois mal mis prendre pour le jeu de 4 a la vis platinée
C'est la première fois que je le fais je dois me louper une étape ou mal le faire Shocked
Si quelqu'un peut me décrire la démarche à faire ça serait cool car meme avec l'aide des sujets déjà en place je n'y arrive pas
Je dois avoir un probleme de décryptage des informations
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Jeu 21 Jan 2016 - 22:36
un jeu de 4 quoi ?
tiens lis ça , c est du renault 4 l mais la methode est identique
http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=146
Nombre de messages : 906
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Jeu 21 Jan 2016 - 23:38
keke6500 a écrit:
salut à tous,
Je viens me présenter et vous voir car le russe me pose une sacrée colle .
  j'ai pas de raté moi qu'es ce que tu me racontes là ?
keke6500
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Ven 22 Jan 2016 - 8:20
Bon on est dans la merde
On a fait exactement comme sur le lien pour la 4l
On va re essayer ce week-end et on Véra bien
Mais pas évident de serrer alors que le rattrapage à dépression bouge ainsi que la came
Notre probleme doit venir de la je pense
Je vois rien au "courant "
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Ven 22 Jan 2016 - 11:51
keke65000  tu as mont quoi comme pneus ?? taille ,dimension , marque
ils rendent bien
keke6500
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Ven 22 Jan 2016 - 17:34
ce sont des extreme forest 175/80r16 ils vont bien mais alors quel bordel sur la route c'est limite invivable !!!
ca marche
alors pour le toussotement , la soupape sur l’échappement grippée , la soupape brancher pour décollé du ralentit (relié aux 2 cosses sur le carbu) grippée,
ensuite pour l'allumage ben tout est neuf et réglé aux petits oignon il tourne .
il y avait plus d'allumage car la pièce neuve reçu avait des fils déssoudés qui touchait le corp de l'allumeur .
merci à ceux qui m'ont répondu ^^
Maintenant que j'ai fait la barre panhard réglable on va passer à la réhausse .
ceux qui ont rehaussé vous conseillez quoi ?
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Ven 22 Jan 2016 - 20:27
ca marche
slt tu va pouvoir venir faire les rando du gers avec moi bientôt https://www.youtube.com/user/grosminetmignon/videos
keke6500
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Ven 22 Jan 2016 - 21:09
ah oui pourquoi si c'est pas trop hard car débutant en 4x4 on prend vite peur dès que il y a un peu de  dévers Embarassed
ce soir on a récupéré un vieux lada pour pièce et la j'ouvre le capot et dieu est aparu
une pipe d'admission irésa et un carburateur weber 45 dcoe d'alpine dessus .
ça sent l'adaptation bien velu pour notre petit 1600cc
keke6500
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Ven 22 Jan 2016 - 21:14
Tu as un lien ou un descriptif de ton lada ?
prépa / réhausse / motorisation / conseil Question
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Ven 22 Jan 2016 - 21:17
ça dépand de la rando a mongaillard faut pas y aller  en février je vais a clermont de pouyguilles  (a coté de auch la c est bien ) en mai vieilla la aussi , juin durban c est très dur, septembre st christie pas mal aussi
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Ven 22 Jan 2016 - 21:29
on le voit pas le Lada shakng2
tu a pas bien regarder si tu veux tout regarder tu y est encore demain matin https://www.youtube.com/watch?v=eM3A5xEpbgk
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Ven 22 Jan 2016 - 21:43
keke6500
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Ven 22 Jan 2016 - 22:09
Tu as fait quoi sur ton lada ??
Arceau ? / rehausse de Quel type? / motorisation / pneu
Renfort ? Etc etc
Ça serait cool de partager histoire de pas être coincé toute les 5 mins et de sortir la sangle
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Ven 22 Jan 2016 - 22:55
Renfort ? Etc etc
plein de modif j ai une bonne sangle élastique quand tu viendra
keke6500
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Sam 23 Jan 2016 - 6:17
Ah , les informations sont classer secret défense meme chez les ladistes:hihi:
Elle est â quelle date la rando de février ?
Il faut au moins couper les ailes avant , sortir le pare-chocs avant et peut être arrières
Faire des protections bas de caisse , et un protège boîte de transfert
Je pense que c'est le minimum
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Sam 23 Jan 2016 - 8:24
le 20et21 protège transfert et bas de caisse oui le reste pas obliger dans un premier temps
keke6500
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Dim 24 Jan 2016 - 11:35
alors voila l'avancement découpes ailes avant / parechoc tube / mise en place et branchement ventilo supplémentaire ,
Maintenant pour la réhausse, je ne veux pas mettre un kit +5 que l'on trouve sur le fameux site  mais plutôt une adaptation d'autre 4x4
que pensez vous de ca: pour l'arriere amortisseur de patrol y60 mais quel ressort mettre ensuite ?
pour l'avant c'est le mystère de l'ouest quel amorto va sur cet engin et quel ressort .
je sais que le sujet a été mis sur le palto 20 fois mais c'est jamais clair Question
donc si vous avez bidouillé votre Lada
Nombre de messages : 9990
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Dim 24 Jan 2016 - 11:40
ben que c'est encore une Niva qui va finir mal
keke6500
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Dim 24 Jan 2016 - 11:46
  pas du tout on peu faire du tout terrain sans tout casser
Je me demande si ma sortie centrale ne va pas toucher elle est en dessous du parechoc arriére qui a était rapprocher de la caisse en coupant les support
keke6500
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Ven 29 Jan 2016 - 17:18
Toujours enrhumé le lada
Apres tout les réglage possible et inimaginable , il tourne desfois bien et il cale d'un coup au retrogradage ou au ralentit toussote avant de prendre les tours
alors là je vois plus c'est juste impossible de rouler comme ça
liste pièces neuves:
joint carburateur (kit réparation )   "carbu russe"
bobine /faisceau allumage/ rotor / rupteur / allumeur / delco / bougies / calage lampe
pompe à essence / filtre à essence
contrôle du circuit de dépression durite okay
jeu culbuteur
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Ven 29 Jan 2016 - 20:27
et le reglage de l'avance tu l as fait a la lampe ?
keke6500
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Ven 29 Jan 2016 - 20:35
yes à la lampe
à la donnée RTA j'ai aussi essayer 0° et 10°
toujours pareil
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Ven 29 Jan 2016 - 22:20
yes à la lampe
toujours pareil
slt fait toi un repaire avec un feutre et essaye de mettre un peux plus d avance la lampe pas toujours bon a 100 %
keke6500
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Lun 1 Fév 2016 - 12:03
toujours rien par contre avec le starter légerement tiré il marche impeccable
alors le kit joint du carbu est neuf je rappelle
et pour voir si il y avait prise d'air moteur tournant j'ai pulverisé du wd40 aux vis de réglage à l'embase et un peu partout sur le carbu et rien pas de prise de tours/min en le pulvérisant partout sur le Carbu
la pompe à essence est neuve
la crépine ? la mise à l'air du reservoir ? vous en pensez quoi
 les spy de pont et de la boite de transfert c'est
vidange de boite aussi et traitement mécacyl hyperlub pour tout fait aussi
manque qu' il tourne bien et les protections pour la rando
à mon avis ca va etre juste
tchavolo
Nombre de messages : 878
Niva type, année : 1600 d'origine et de 88
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Lun 1 Fév 2016 - 12:22
Tu mets quoi comme carburant du 95 ou 98, car j'avais le même souci et depuis je met du 95 avec un additif j'ai pu se problème.
Je vais essayer du 98 aussi pour voir la diff.
keke6500
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Lun 1 Fév 2016 - 12:49
il tourne au 98
c'est ce qu'il faut aparament pour les avants 2000   scratch
keke6500
il y a une crépine dans le réservoir ?
car c'est apparu après une bonne secousse en TT
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Lun 1 Fév 2016 - 13:03
slt coincidence
tchavolo
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Lun 1 Fév 2016 - 21:47
keke6500 a écrit:
il tourne au 98
Oui keke, c'est ce qu'il faut depuis que je les lu ici aujourd'hui, mais regarde avant sa je savais pas, ben je le faisai tourner en 95.
Bon ceux-ci explique peut-être cela, mais bon...
Attend d'autre avis plus expérimenté que le mien
tchavolo
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Lun 1 Fév 2016 - 21:48
slt coincidence
Slt grosminet, sa veux dire quoi ? le fait de mélanger le 95 avec un aditif ou ?
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Lun 1 Fév 2016 - 21:58
slt coincidence
slt 98 et aditif moi je met même dans les tronçonneuses le 95 est trop sec pour les vieux véhicule http://www.feuvert.fr/liquides-de-fonctionnement/wynns-additif-substi-plomb-wynns-250-ml/p102551.html
Nombre de messages : 6527
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Mar 2 Fév 2016 - 0:51
oui il y a une crepine dans le reservoir !!!
et si c'est arriver apres une grosse secousse ,il se peut que sa a fait decoller des residus du fond de ton reservoir !!!
il m'arrive un peu la même chose sur le mien !!! sur la route sa va ,mais dès qu'il y a de grosse secousse en tt ,au bout de 2 mn
l'essence n'arrive plus au carbu !!! j'attend 10mn le temps que la crasse se repose et je peux repartir !!!
donc il va te falloir aller voir comment est l'interieur de ton reservoir
il est sous la banquette arriere !! tu demontes la tôle qui est en dessous et tu auras accès au reservoir et surtout a ta jauge !!
rien que en demontant celle-ci tu verras le fond de ton reservoir par le puit de jauge !!!
attention cigarette a la bouche ou a la main fortement deconseiller pendant cette operation !!
sinon
tchavolo
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Mar 2 Fév 2016 - 10:25
slt coincidence
ah ok grosminet salut merci de l'info, je vais voir ton lien, et pour les tronçonneuses, ben je met du 95 + huile T....L pour tronçonneuse, je pense c sa tu parle pour l'additif dans le mélange ess/tronçonneuse.
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Mar 2 Fév 2016 - 10:33
pour les tronçonneuse je m'embête plus a faire le melange moi-même !!!
tu en as du tout pret en boutique !!!
soit de la "aspen" de chez husquvarna  ou de la "marlin" chez casto ou leroy !!! je crois que sthil aussi en fait !!!
ça a été specialement developper pour les tronçonneuse et sa se conserve mieux dans le temps !!!
de plus les machines tourne plus rond avec cette essence !!!
existe en 2 temps et en 4 temps !!!
tchavolo
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Mar 2 Fév 2016 - 11:16
Slt groink, oui je c qu'il existe les mélanges tout prêt, mais j'ai pas trop confiance surtout chez sthil, je connais très bien le mécano d'une boutique spécialisé qui m'a déconsseiler pour le moment d'acheter celle-ci, car il avais plein de retour de machine et il c'est rendu compte que celle-ci utilisé ce mélange (après avoir entendu leur proprio bien-sur) alors il a contacter le siège sthil et a sa grande surprise ils lui ont dis qu'ils aller retirer un lot de leur bidons de mélange car il avait été mal dosé (en gros pour pas rentrer dans les détails, mais au besoin je peux savoir l'exactitude du problème) donc pour le moment je continu a faire mon mélange moi-même, mais c'est vrai que les mélanges sont une solution car déjà tout prêt
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Mar 2 Fév 2016 - 11:45
slt oui je sais je suis marchant de bois depuis 33 ans dons je sais le prix et comme j en passe pas mal en plus je n ai jamais eu aucun souci avec mes tronçonneuse en faisant le mélange moi même
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Mer 3 Fév 2016 - 0:05
perso je suis accro a la aspen de husqvarna pour mes husqvarna
et pas eu de probleme avec !!!
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Dim 14 Fév 2016 - 15:04
keke6500 a écrit:
salut à tous,
slt tu en est ou tu viens le wk prochain a la rando
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Dim 14 Fév 2016 - 22:22
dommage devait être beau ce niva avant ça séance de tunning tt
keke6500
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Lun 22 Fév 2016 - 8:22
Salut,
à tous un peu de nouveau sur le lada,
ce weekend les barres de protection laterale sont okay
Les suspensions arrière avec plus de débattement et les cales +3cms sont en places
Après un tour de 10 mins les freins avant sont bouillants et le 4x4 avance presque plus , il va me rendre fou ce niva .......é
je pense au maitre cylindre car ce sont les deux qui sont comme grippé
voici les photos des barres latérales
keke6500
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Lun 22 Fév 2016 - 8:28
Il est toujours très beau et grâce à moi il roule sinon c’était la ferraille j'ai refais énormément de chose  dessus et ça le rend un peu plus méchant ca transformation c'est pas plus mal
De plus c'est pas parce que on va faire du tout terrain qu'on est dans l'obligation de le mettre à mort dans un bourbier ......
Nombre de messages : 7546
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Lun 22 Fév 2016 - 8:47
piston des etriers grippés
keke6500
MessageSujet: Re: Toussotement lada niva 1600   Lun 22 Fév 2016 - 20:05
je pensai plutôt au maitre cylindre car ce sont les deux qui revienne pas et d'un coup sans signe avant je sais pas on verra bien
