| ça y est le niva est a la maison , mais petit soucis . | |
alzine Un peu
Date d'inscription : 24/11/2010 Nombre de messages : 23 Localisation : Catalogne Nord Age : 46 Niva type, année : 1600 de 1978 Couleur : Orange DDE et noir
| Sujet: ça y est le niva est a la maison , mais petit soucis . Sam 15 Jan 2011 - 18:40 | |
| ça y est le niva est a la maison , bientôt des photos , mais problème d'allumage ou carburation besoin de conseils SVP ?
Effectué par mes soins aujourd'hui , 4 bougies demonté et nettoyé, controle des fils de bougie + pose d'un filtre a essence neuf !
Descriptif des symptomes et constatation :
piston 1 bougie marron , piston 2 bougie noir est sent l'essence , piston 3 bougie noir , piston 4 bougie noir . ( toutes les bougies sont sèches aucune remonté d'huile => bloc moteur 30 000 kms réels)
Il monte dans les tours mais ne tourne pas sur les 4 cylindres ( broute ) sent l'essence et péte dans les descentes ,voir cale de temps en temps en s'arretant , condensation légère qui sort du silencieux ar ,fumée translucide ni blanche ni noir ni grise ...
Merci des infos que vous pourrez m'apportés , cdlt Alzine .
| Sujet: Re: ça y est le niva est a la maison , mais petit soucis . Sam 15 Jan 2011 - 18:50 | |
| controle la tete d allumeur et le faisceau de bougies |
alzine Un peu
| Sujet: Re: ça y est le niva est a la maison , mais petit soucis . Sam 15 Jan 2011 - 19:42 | |
| - lion42 a écrit:
- controle la tete d allumeur et le faisceau de bougies
comment controlé car visuellement tout a l'air bon ? j'ai resserré les embouts de fils bougies ( cotés bougies , graté avec un tournevis , mais tout est propre , tête d'allumeur seche et propres , charbon central et les plots des cotés sont propres . |
| Sujet: Re: ça y est le niva est a la maison , mais petit soucis . Sam 15 Jan 2011 - 19:54 | |
| tu le demarre et moteur tournant tu debranche les bougies une par une et tu rebranche normalement le regime moteur doit chuter si le cylindre donne si il donne pas inverse le fil avec un qui donne comme sa tu saura si un fil est en cause en meme temps tu controle l etincelle prend des gants ou un chiffon sa pique |
| Sujet: Re: ça y est le niva est a la maison , mais petit soucis . Sam 15 Jan 2011 - 20:21 | |
| - lion42 a écrit:
- tu le demarre et moteur tournant tu debranche les bougies une par une et tu rebranche normalement le regime moteur doit chuter si le cylindre donne
| Sujet: Re: ça y est le niva est a la maison , mais petit soucis . Sam 15 Jan 2011 - 20:25 | |
alzine Un peu
| Sujet: Re: ça y est le niva est a la maison , mais petit soucis . Dim 16 Jan 2011 - 8:11 | |
alzine Un peu
| Sujet: Re: ça y est le niva est a la maison , mais petit soucis . Dim 16 Jan 2011 - 8:21 | |
Damien Pour la vie
| Sujet: Re: ça y est le niva est a la maison , mais petit soucis . Dim 16 Jan 2011 - 10:24 | |
| C'est vrai qu'on est des vénards quand meme, dans la meme journée tu peux skier à 2000m d'altitude et moins de 3h plus tard te baigner dans la Mediterranée. Je peux pas trop t'aider pour tes problemes actuels ,alzine,mais peu etre pour d'autres,n'hesite pas... |
alzine Un peu
| Sujet: Re: ça y est le niva est a la maison , mais petit soucis . Dim 16 Jan 2011 - 19:02 | |
| - Damien a écrit:
- C'est vrai qu'on est des vénards quand meme, dans la meme journée tu peux skier à 2000m d'altitude et moins de 3h plus tard te baigner dans la Mediterranée.
Je peux pas trop t'aider pour tes problemes actuels ,alzine,mais peu etre pour d'autres,n'hesite pas... y a du catalan s'est bon ça , j'habite a Olette le voisin d'en face de nivacat , je vais demandez a notre président de région C.Bourquin de nous faire une ville , niva city !!!!!!! S'est bon panne trouvé et résolu demain si tous va bien, s'est le Fils de bougie du premier cylindre qui donne pas d'ou la bougie marron et qui tourne sur 3 pattes ! J'ai acheté le niva avec un gros stock de pièces mais tous laisser pour le moment chez le collègue qui me la vendu , j'aurai le fils demain . |
alzine Un peu
| Sujet: Re: ça y est le niva est a la maison , mais petit soucis . Dim 16 Jan 2011 - 19:22 | |
julot Pour la vie
alzine Un peu
| Sujet: Re: ça y est le niva est a la maison , mais petit soucis . Mar 18 Jan 2011 - 3:57 | |
turlututu41 Passionnément
| Sujet: Re: ça y est le niva est a la maison , mais petit soucis . Mar 18 Jan 2011 - 13:36 | |
| bonjour, as tu pensé à changer tes bougies est ce que tu as de l'étincelle à tes fils de bougies tu mets un par un tes fils à la masse et tu fais tourner le moteur a+ |
| Sujet: Re: ça y est le niva est a la maison , mais petit soucis . | |
