| pompe d amocage soucis electrique feux ar sur niva 1600 | |
nono de la colo A la folie
| Sujet: pompe d amocage soucis electrique feux ar sur niva 1600 Mer 25 Nov 2009 - 21:37 | |
| salut a tous,la pompe qui se situe sous la roue de secours pompe dans le vide quelques fois.ai ce un probleme de mambrane ou autres? mes feux ar et l eclairage du tableau de bord marche une fois sur deux. d ou pourrai provenir ce faux contact? merci de votre aide! nono |
| Sujet: Re: pompe d amocage soucis electrique feux ar sur niva 1600 Mer 25 Nov 2009 - 21:40 | |
| je comprend plus trop tu n as plus de niva et tu as un probleme de pompe |
| Sujet: Re: pompe d amocage soucis electrique feux ar sur niva 1600 Mer 25 Nov 2009 - 21:45 | |
| ben si,depuis 15 jours je suis de nouveau proprietaire d un NIVA. c est mon cadeau d anniversaire pour mes 40 ans! |
hector Passionnément
Date d'inscription : 21/10/2009 Nombre de messages : 182 Localisation : 27 corneville Age : 44 Niva type, année : 1700 gpl de 2002 Couleur : bleu
| Sujet: Re: pompe d amocage soucis electrique feux ar sur niva 1600 Mer 25 Nov 2009 - 21:47 | |
| suivant la position de ton moteur la came est sortie et la manette n'a pas d'effet sur la menbrane salut |
| Sujet: Re: pompe d amocage soucis electrique feux ar sur niva 1600 Jeu 26 Nov 2009 - 7:17 | |
| - nono de la colo a écrit:
- ben si,depuis 15 jours je suis de nouveau proprietaire d un NIVA.
c est mon cadeau d anniversaire pour mes 40 ans! les vaches ! z'ont pas été sympa avec toi |
| Sujet: Re: pompe d amocage soucis electrique feux ar sur niva 1600 Jeu 26 Nov 2009 - 20:53 | |
| ben,je ne vois pas le rapport entre cette petite pompes et la came. peut tu m expliquer le principe et une solution? JE SUIS UNE BRELE EN MECANIQUE... |
| Sujet: Re: pompe d amocage soucis electrique feux ar sur niva 1600 Jeu 26 Nov 2009 - 22:31 | |
tyson63 A la folie
Date d'inscription : 22/05/2008 Nombre de messages : 351 Localisation : Paslières - Auvergne (63) - FRANCE Age : 56 Niva type, année : 1600 de 1985 - boite 4 - carbu weber Couleur : rouge pompier
| Sujet: Re: pompe d amocage soucis electrique feux ar sur niva 1600 Ven 27 Nov 2009 - 3:07 | |
| bonjour, pour les feux AR de mon 1600, j'ai démonté le plastique des feux et j'ai frotés tous les contacts avec du WD 40 pour enlever la rouille, idem pour les ampoules, depuis ça va beaucoup mieux ! par contre pour ton problème de pompe, une photo serait plus sure, car on est pas sur de parler de la bonne chose, si c'est bien la pompe à essence, sur les 1600 elle est mécanique (entrainée par une came), sil elle marche plus, le moteur ne tourne plus ! Au pire, il y a un petit levier pour réamer manuelement, tu tires plusieurs fois pour réamorcer... |
| Sujet: Re: pompe d amocage soucis electrique feux ar sur niva 1600 | |
