| CT refusé, CO trop élevé | |
niva56 Un peu
Date d'inscription : 12/07/2022 Nombre de messages : 34 Localisation : 56 Morbihan Niva type, année : 2x 1700 essence GPL 2003 Couleur : vert rouillé
| Sujet: CT refusé, CO trop élevé Mer 12 Juil 2023 - 20:22 | |
| Bonjour, Mauvaise surprise.. Taux de CO top élevé ! Lambda est ok. Catalyseur neuf. Filtre essence et air sont neufs. Pas de codes OBD. La voiture roule très bien, c'est seulement le démarrage les matins qui est difficile. Le moteur démarre au quart de tour et s’arrête au demi tour Quand j'essaie une deuxième fois, c'est ok. Quelqu'un a une idée? Les injecteurs peut-être, ou régulateur de pression? Merci |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4546 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: CT refusé, CO trop élevé Mer 12 Juil 2023 - 23:00 | |
| Bonjour,
Filtre à air neuf ? Bougies ? essence pas trop vieille ? |
niva56 Un peu
| Sujet: Re: CT refusé, CO trop élevé Jeu 13 Juil 2023 - 12:27 | |
| Merci pour ta réponse Gastair, Filte à air est neuf, essence recent. Je roule avec tous les jours, aucun soucis en mode essence ou GPL. Il me semble que les bougies sont bonnes aussi, assez de puissance, pas de rates d'allumage ! |
| Sujet: Re: CT refusé, CO trop élevé Jeu 13 Juil 2023 - 21:42 | |
| Hello niva56
Il est à combien le CO ? ralenti / ralenti accéléré, les deux ? |
niva56 Un peu
| Sujet: Re: CT refusé, CO trop élevé Ven 14 Juil 2023 - 20:06 | |
| Ralenti 0.95 (0.3) Accelere 0.65 (0.2) Beaucoup trop élevé alors Je viens de faire un petit tour et l'OBD me donne P0327 maintenant: Niveau bas de signal du capteur de cliquetis C'est nouveau ça.. Est-ce que ça peut avoir un effet sur le mélange ? Merci encore |
| Sujet: Re: CT refusé, CO trop élevé Ven 14 Juil 2023 - 20:32 | |
| Effectivement
Si le cliquetis est effectif, oui cela peut jouer sur la pollution puisque le mélange explose trop tôt... Ca peut venir de pas mat de choses... Faire le plein au SP98 au lieu de SP95... vérifier si la chaine de distri ou son système de tension n'est pas HS, ou encore le rattrapage du jeu aux soupapes, problème d'avance à l'allumage (trop d'avance), calamine qui augmente le taux de compression... |
| Sujet: Re: CT refusé, CO trop élevé Sam 15 Juil 2023 - 10:29 | |
| Bonjour Niva56. La qualité de l'huile peut avoir son incidence sur le cliquetis à froid... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
niva56 Un peu
| Sujet: Re: CT refusé, CO trop élevé Sam 15 Juil 2023 - 13:20 | |
| Merci pour vos réponses !
Je vais faire un vidange et un plein de 98.. Dommage que c'est impossible de vérifier le taux de CO soi même et il n'y a pas de symptômes ! Bon week-end |
niva56 Un peu
| Sujet: Re: CT refusé, CO trop élevé Dim 16 Juil 2023 - 8:37 | |
| Hier j'ai effacer les codes OBD quand le moteur était en mode GPL et le code P0327 est revenu après quelques minutes. Donc ce n'est pas l'essence à mon avis |
| Sujet: Re: CT refusé, CO trop élevé Dim 16 Juil 2023 - 10:40 | |
| Bonjour l'ami
Pour qu'on arrive à suivre il faut que tu ne roules qu'en essence... et tu fais remonter les problèmes éventuels. Puis en GPL et tu fais le nouveau constat. |
| Sujet: Re: CT refusé, CO trop élevé | |
