Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Tirants ou pousants trop longs ou trop courts?
3 participants
François
François
Nombre de messages : 46
Niva type, année : 1600 1990
Couleur : blanc sale
Tirants ou pousants trop longs ou trop courts?  Empty
MessageSujet: Tirants ou pousants trop longs ou trop courts?    Tirants ou pousants trop longs ou trop courts?  EmptyMar 26 Juil 2016 - 8:32
Dernièrement, j'ai remplacé totalement le pont arrière, j'ai remis les tirants et poussants.
Résultat, le nez du pont pointe vers le haut et l'alignement pont/arbre/boite de transfert, n'est pas vraiment top, mais ça roule quand même
Donc, ma question est simple, existe-t-il des tirants ou poussants de différentes longueurs, qu'elle est la bonne mesure standard.
Il faut absolument que le nez du pont bascule vers l'avant, car ce we en TT, les amortisseurs n'ont pas vraiment aimé les supports des barres supérieures.
Merci de vos avis
http://cds11.ffspeleo.fr
Nombre de messages : 6407
MessageSujet: Re: Tirants ou pousants trop longs ou trop courts?    Tirants ou pousants trop longs ou trop courts?  EmptyMar 26 Juil 2016 - 8:55
longueur tirant et poussant sont standard
tu peut en faire des réglable toi meme
mais si ton pont pique vers le haut c est que tu a rehaussé sinon mauvais montage quelque part
Nombre de messages : 8049
MessageSujet: Re: Tirants ou pousants trop longs ou trop courts?    Tirants ou pousants trop longs ou trop courts?  EmptyMar 26 Juil 2016 - 12:30
Tirants ou pousants trop longs ou trop courts?  51128Tirants ou pousants trop longs ou trop courts?  51128Tirants ou pousants trop longs ou trop courts?  51128 avec Lion
si tu peux, fais et mets nous une ou 2 tofs...
François
François
MessageSujet: Re: Tirants ou pousants trop longs ou trop courts?    Tirants ou pousants trop longs ou trop courts?  EmptyMar 26 Juil 2016 - 22:28
Bonsoir, et merci de ces premières réponses.
Tout ou presque est d'origine. Donc pas de rehausse. J'ai remplacer les tirants/poussants il y a un peu plus d'un an par ceux vendus avec les silenblocs montés. L'ancien pont était d'origine, mais une dent a traversée le carter, donc HS et remplacer entièrement par un autre qui semblait également d'origine.
Je vois à faire des photos demain si possible.
MessageSujet: Re: Tirants ou pousants trop longs ou trop courts?    Tirants ou pousants trop longs ou trop courts?  EmptyMer 27 Juil 2016 - 12:05
Shocked  Tirants ou pousants trop longs ou trop courts?  Indecis1   c'est bizarre tout ça....
