| Cardan grippé ?? | |
marcinno Passionnément
Date d'inscription : 12/01/2008 Nombre de messages : 177 Localisation : 2b corse Age : 40 Niva type, année : 1.7 L injection 5 vitesses 1997 Couleur : Aubergine
| Sujet: Cardan grippé ?? Dim 21 Mai 2023 - 13:47 | |
| Bonjour à tous , hier je suis parti en famille balader pendant 2h30 sur des pistes un peu accidentées, sur la fin de la promenade , j'ai ressenti la même chose que lors d'une crevaison ( direction bizarre et retour de couple dans le volant ) au sortir de la piste , j'ai inspecter le véhicule, et rien de visible, pas de jeu dans les roues rien qui pendait sous le 4x4 bref ,rien d'alarmant. Je reprends la route et la toujours ce même phénomène sur les virages serrés mais rien dans les courbes et en ligne droite. Sur le retour je me suis arrêté dans une pépinière et en manoeuvrant un bruit de claquement de cardan énorme. Arrivé à la maison j'ai réinspecter le 4x4 et pas de cardan cassé, pas de fuite de fluides pas de jeu .mes soufflet de cardan sont morts et je suspecte que mes cardan ne soit plis graisser et qu'il ce soit grippé, dites moi ce que vous en pensez, merci d'avance. |
| Sujet: Re: Cardan grippé ?? Dim 21 Mai 2023 - 16:38 | |
| personnellement, je n'attends pas d'être dans cette situation pour agir déjà remettre les cardans en état, ça c'est sûr, pour le reste ??? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Cardan grippé ?? Dim 21 Mai 2023 - 16:51 | |
| - jpz a écrit:
- personnellement, je n'attends pas d'être dans cette situation pour agir
déjà remettre les cardans en état, ça c'est sûr, pour le reste ??? Oui c'est sur que je vais remettre les cardan en état, mais je me demandais si il pouvais y avoir un lien entre la direction devenu bizarre et les cardans fatigués |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4564 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Cardan grippé ?? Dim 21 Mai 2023 - 20:35 | |
| Bonjour,
Je ne vois pas du tout dans les symptômes que tu évoques un possible problème de cardan. (flou à la conduite)... le bruit de claquement en tournant par contre oui.
T'as bien retiré le blocage de différentiel ?
Ce qui ne veut pas dire qu'il faut les négliger. |
| Sujet: Re: Cardan grippé ?? Dim 21 Mai 2023 - 21:42 | |
| - Gastair a écrit:
- Bonjour,
Ce qui ne veut pas dire qu'il faut les négliger. Hello ,oui j'ai bien regardé pour le blocage ,mais je me suis demander si quand le cardan bloque dans sa noix si il était possible que sa me durcisse la direction |
| Sujet: Re: Cardan grippé ?? Dim 21 Mai 2023 - 21:58 | |
| Une contrainte induite par un dif central bloqué sur du dur se retrouve sur toute la chaine de transmission.. et donc sur la direction. Si tu veux t'en persuader bloque le dif et tourne en roulant sur du dur (juste pour essayer car ça ne se fait pas). |
| Sujet: Re: Cardan grippé ?? Dim 21 Mai 2023 - 22:35 | |
| - Gastair a écrit:
- Une contrainte induite par un dif central bloqué sur du dur se retrouve sur toute la chaine de transmission.. et donc sur la direction. Si tu veux t'en persuader bloque le dif et tourne en roulant sur du dur (juste pour essayer car ça ne se fait pas).
J'ai déjà fais l'essai et ce n'est pas ça je le mettrais sur un pont le week-end end prochain pour voir si j'ai pas un problème ailleurs qui m'aurais échapper |
| Sujet: Re: Cardan grippé ?? Dim 21 Mai 2023 - 23:04 | |
| J'avais mal lu je pensais que tu parlais toujours du blocage de dif...
J'ai déjà cassé un cardan, un autre claquait avant que je le change. Outre des vibrations dans un des cas le n'avais aucune sensation de flou dans la direction. Ce n'était pas sur une Niva ni même un 4X4... donc... |
| Sujet: Re: Cardan grippé ?? Dim 21 Mai 2023 - 23:24 | |
| - Gastair a écrit:
- J'avais mal lu je pensais que tu parlais toujours du blocage de dif...
J'ai déjà cassé un cardan, un autre claquait avant que je le change. Outre des vibrations dans un des cas le n'avais aucune sensation de flou dans la direction. Ce n'était pas sur une Niva ni même un 4X4... donc... Merci je regarderais du côté du boîtier de direction on dais jamais |
| Sujet: Re: Cardan grippé ?? Sam 3 Juin 2023 - 13:48 | |
| Bonjour à tous , j'ai réussi à réparer mon lada , c'était bien le cardan qui était en train de casser ,la cage a aiguille a cassée Une bille s'en est échapper, créant un point dur dans ma direction. Merci à tous pour votre aide |
| Sujet: Re: Cardan grippé ?? Sam 3 Juin 2023 - 18:33 | |
| Bonsoir,
Génial ! c'est bien d'arriver à résoudre un problème
| Sujet: Re: Cardan grippé ?? Sam 3 Juin 2023 - 20:31 | |
| - Gastair a écrit:
- Bonsoir,
| Sujet: Cardan grippé ?? Sam 3 Juin 2023 - 21:56 | |
| Sujet: Re: Cardan grippé ?? Sam 3 Juin 2023 - 21:58 | |
| Sujet: Re: Cardan grippé ?? Dim 4 Juin 2023 - 10:51 | |
| problème résolut ,mais la définition de la panne est fausse !!! c'est la cage a billes qui est cassé pas a aiguilles |
| Sujet: Re: Cardan grippé ?? Dim 4 Juin 2023 - 10:54 | |
| Sujet: Re: Cardan grippé ?? | |
