Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 support BT grippé, astuce pour le virer ??
pascal38
7 participants
pascal38
pascal38
Nombre de messages : 113
Niva type, année : essence,1987, pas modifiée.... encore
Couleur : kaki wyllis
support BT grippé, astuce pour le virer ?? Empty
MessageSujet: support BT grippé, astuce pour le virer ??   support BT grippé, astuce pour le virer ?? EmptyMer 8 Oct 2014 - 12:15
salut, j'ai cherché avant mais pas trouvé !!!
j'ai un support BT cassé, j'ai essayé de le changer mais voila c'est grippé, je voulais savoir si vous avez une astuce avant la disqueuse pour le virer, j'ai essayé dégrippant, froid -30° en bout d'axe avec aerosol air sec a l'envers,marteau, j'ai pas essayé encore dégrippant froid(ça marche ?? ) ni le chalumeau avec le silent bloc !!
 support BT grippé, astuce pour le virer ?? Marteau
si kelkun a une astuce  support BT grippé, astuce pour le virer ?? Smilejap support BT grippé, astuce pour le virer ?? Smilejap support BT grippé, astuce pour le virer ?? Smilejap
Nombre de messages : 8049
MessageSujet: Re: support BT grippé, astuce pour le virer ??   support BT grippé, astuce pour le virer ?? EmptyMer 8 Oct 2014 - 12:48
ce sont les vis sur les cotés de la bt ?? ou celles qui sont à la caisse ??
pascal38
pascal38
MessageSujet: Re: support BT grippé, astuce pour le virer ??   support BT grippé, astuce pour le virer ?? EmptyMer 8 Oct 2014 - 12:57
non, c'est le support avec le silent bloc sur l'axe de la BT qui veut pas y aller, y en a 2, les 2vis/support  je les ai changées deja
MessageSujet: Re: support BT grippé, astuce pour le virer ??   support BT grippé, astuce pour le virer ?? EmptyMer 8 Oct 2014 - 13:00
c'est donc sur la bt. J'ai eu le cas. Avec du bon dégrippant j'y suis arrivé. Mais quelues tour à chaque fois de façon à ce que la vis ne s'echauffe pas et qu'elle ne pete pas. De la patience donc. Un coup de degripp, 1 tour ou 2 de clé, 1 coup de degrip etc etc... et ça avait fini par venir.
MessageSujet: Re: support BT grippé, astuce pour le virer ??   support BT grippé, astuce pour le virer ?? EmptyMer 8 Oct 2014 - 13:05
si les SB sont HS un coup de meuleuse pour niquer je SB
et apres un coup de meuleuse de chaque coté de l entretoise
Waîî Kiki
Waîî Kiki
Nombre de messages : 211
Niva type, année : je me suis japonnisé ! suz vitara multicolore
MessageSujet: Re: support BT grippé, astuce pour le virer ??   support BT grippé, astuce pour le virer ?? EmptyMer 8 Oct 2014 - 14:34
Et avec un extracteur à roulement ? cela n'irait pas ???  support BT grippé, astuce pour le virer ?? Indecis1 support BT grippé, astuce pour le virer ?? Indecis1
Nombre de messages : 15932
MessageSujet: Re: support BT grippé, astuce pour le virer ??   support BT grippé, astuce pour le virer ?? EmptyMer 8 Oct 2014 - 14:36
oui je fait cela,mais il faut la deposer  support BT grippé, astuce pour le virer ?? Icon_biggrin2
pascal38
pascal38
MessageSujet: Re: support BT grippé, astuce pour le virer ??   support BT grippé, astuce pour le virer ?? EmptyMer 8 Oct 2014 - 15:08
en fait j'y ai pensé, c'est la methode moins "bourrin" mais ceux du commerce, ça va pas, je vais m'en faire un avec 2 tiges filetées et 2 fers plat .....ou je crois plutot a la disqueuse
pascal38
pascal38
MessageSujet: Re: support BT grippé, astuce pour le virer ??   support BT grippé, astuce pour le virer ?? EmptyMer 8 Oct 2014 - 15:13
jusqu'a l'entretoise ça va, mais l'axe de la bt est juste apres !!! arrivé a l'entretoise je pense plutot a la chauffer un peu au chalumeau pour la faire grossir ( attention ça marche pas avec autre chose pour faire grossir !!!! je le dis car je vois venir!!!!)  support BT grippé, astuce pour le virer ?? 527449
je voulais trouver autre chose mais bon, je crois que je vais adopter !!!!
Waîî Kiki
Waîî Kiki
MessageSujet: Re: support BT grippé, astuce pour le virer ??   support BT grippé, astuce pour le virer ?? EmptyMer 8 Oct 2014 - 15:17
Je passe te voir demain, j'en ai un petit, il fera peut être l'affaire, laisse agir une bonne dose de dégrippant. La disqueuse, c'est pas dit qu'elle passe...  support BT grippé, astuce pour le virer ?? Indecis1 support BT grippé, astuce pour le virer ?? Indecis1
Charles 65
Charles 65
Nombre de messages : 123
Niva type, année : 1989
MessageSujet: Re: support BT grippé, astuce pour le virer ??   support BT grippé, astuce pour le virer ?? EmptyMer 8 Oct 2014 - 22:46
tape sur ton boulon pour faire travailler les filets ( souvent çà marche) sinon si trop rouillé coca-cola ou de la soude en frottant sur le filet
MessageSujet: Re: support BT grippé, astuce pour le virer ??   support BT grippé, astuce pour le virer ?? EmptyMer 8 Oct 2014 - 22:48
il ne parle pas du boulon mais de la vis dans l entretoise
pascal38
pascal38
MessageSujet: Re: support BT grippé, astuce pour le virer ??   support BT grippé, astuce pour le virer ?? EmptyJeu 9 Oct 2014 - 6:59
sympa support BT grippé, astuce pour le virer ?? Smilejap
pascal38
pascal38
MessageSujet: Re: support BT grippé, astuce pour le virer ??   support BT grippé, astuce pour le virer ?? EmptyJeu 9 Oct 2014 - 7:08
en fait sur l'ecrou qui est sur l'axe de bt, pas con !! mais il faut refixer le support pour que la bt seule bouge, mais pas con, support BT grippé, astuce pour le virer ?? Smilejap je vais essayer
pascal38
pascal38
MessageSujet: Re: support BT grippé, astuce pour le virer ??   support BT grippé, astuce pour le virer ?? EmptyJeu 9 Oct 2014 - 19:37
ben voila,avec Waîî Kiki (Christophe) on a pas trop tergiverser, un coup de disqueuse et hop, terminé support BT grippé, astuce pour le virer ?? 82925
 enfin c'est pas fini mais la solution est là, voila support BT grippé, astuce pour le virer ?? Smilejap support BT grippé, astuce pour le virer ?? Smilejap support BT grippé, astuce pour le virer ?? Smilejap  a tous et surtout a Christophe, bien pensera graisser, ça evite les embrouilles
MessageSujet: Re: support BT grippé, astuce pour le virer ??   support BT grippé, astuce pour le virer ?? EmptyJeu 9 Oct 2014 - 20:46
pour ce genre de grippage de SB de la bt la solution a toujours eté celle ci , car taper sur la vis va la detruire , et faire tourner l entretoise va torsader la vis , et si elle casse s'en est fini de ta bt
c est sur que de jouer de la meuleuse n'est pas dans les regles de l'art mais regle souvent rapidement le probleme support BT grippé, astuce pour le virer ?? 549745
Nombre de messages : 7351
MessageSujet: Re: support BT grippé, astuce pour le virer ??   support BT grippé, astuce pour le virer ?? EmptyJeu 9 Oct 2014 - 23:10
regle de l'art ou pas bien souvent les garages utilise la même methode qui ,quoique non conventionnel elle n'en est pas moins efficace et rapide pour regler le probleme !!
pascal38
pascal38
MessageSujet: Re: support BT grippé, astuce pour le virer ??   support BT grippé, astuce pour le virer ?? EmptyMar 14 Oct 2014 - 22:25
bon, tout remonté ( supports , boulons neuf), bt alignée (sans demonter les arbres, pour voir !!) en fait il n'y a plus de grosses vibrations, qu 'en 2 em longue et en montée, en courte presque rien, pige pas tout là !!!!
bon j'me passerai de la seconde !!!! support BT grippé, astuce pour le virer ?? 106619
bon ,ok j'aligne  la bt demain sans les arbres mais sans grand espoir Evil or Very Mad
je trouve pas le reglage du ralenti sur un simple corps, j'ai la revue mais c'est un double et pas du tout pareil, si kelkin a une photo  support BT grippé, astuce pour le virer ?? 82925  merci
MessageSujet: Re: support BT grippé, astuce pour le virer ??   support BT grippé, astuce pour le virer ?? EmptyMer 15 Oct 2014 - 1:07
Pour moi , il faut aligner avec les arbres  support BT grippé, astuce pour le virer ?? 996876
pascal38
pascal38
MessageSujet: Re: support BT grippé, astuce pour le virer ??   support BT grippé, astuce pour le virer ?? EmptyMer 15 Oct 2014 - 7:12
c'est sur que c'est plus rapide mais c'est un debat !!
» virer arbre pour vidange BV
» astuce pour cacher les fils?
» Astuce pour les petites jambes
» astuce pour prise electrique de l attelage
» une astuce pour reposer boite de vitesse ??????
