| Régime moteur augmente quand je freine | |
Patateroulante Un peu
Date d'inscription : 27/02/2023 Nombre de messages : 9 Localisation : Bordeaux Age : 28 Niva type, année : 1700i GPL année 2000 Couleur : Blanc
| Sujet: Régime moteur augmente quand je freine Dim 12 Mar 2023 - 2:17 | |
| Bonjour, j'ai ce problème sur mon lada niva, je n'ai pas trouvé de sujet en utilisant la fonction recherche.
"Tout" est dit dans le titre, lorsque je suis à l'arrêt et j'appuie sur la pédale de frein le régime moteur augmente et devient instable (lada niva 2001 1.7 monopoint). Savez-vous à quoi cela est dû ou d'où cela peut provenir? Merci à vous ! |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Régime moteur augmente quand je freine Dim 12 Mar 2023 - 8:58 | |
| Bonjour, De prime abord, à part une action mécanique au niveau de la pédale de frein sur un cablage électrique mal positionné, ou un souci d'isolement sur les câbles du circuit d'allumage des feux stop (y compris au niveau de la prise attelage et des blocs optiques) je ne vois pas où chercher... |
| Sujet: Re: Régime moteur augmente quand je freine Dim 12 Mar 2023 - 9:38 | |
| vérifie les durits de dépression, canister, servofrein, carbu, capteur de pression absolu... enfin tout ce qui est conduite d'air >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Régime moteur augmente quand je freine Dim 12 Mar 2023 - 10:41 | |
| Bonjour,
Pas mieux, typique d'un problème de fuite sur le système de dépression entre le Maitre-cylindre et le collecteur d'admission |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: Régime moteur augmente quand je freine Dim 12 Mar 2023 - 11:44 | |
Twy72 Un peu
Date d'inscription : 23/02/2023 Nombre de messages : 5 Localisation : le Mans Age : 33 Niva type, année : Niva 2001 Multipoints GPL Couleur : Rouge
| Sujet: Re: Régime moteur augmente quand je freine Lun 13 Mar 2023 - 18:51 | |
| Bonjour, Contrôle ta durite de dépression entre moteur et servo-frein car la mienne était dans un très belle état a l'extérieur, et craquelé sur toute ca longueur a l'intérieur résultat grosse prise d'air. Si tu veut isolé le problème pour voir si c'est électrique ou prise d'air débranche la durite au niveau du moteur bouche au niveau du collecteur d'admission , démarre si le problème est plus la c'est soit ta durite soit ton servo-frein .
Ps ne roule pas avec la durite débrancher car tu n'aura plus d'assistances au freinage |
| Sujet: Re: Régime moteur augmente quand je freine Lun 13 Mar 2023 - 19:03 | |
| Merci beaucoup pour toutes vos réponses, je vais regarder ça de plus près ! |
| Sujet: Re: Régime moteur augmente quand je freine | |
