| reglage des phares | |
nvysion Passionnément
Date d'inscription : 10/12/2010 Nombre de messages : 121 Localisation : Aix Niva type, année : GPL 1992
| Sujet: reglage des phares Dim 27 Nov 2022 - 20:21 | |
| Comment fonctionne le systeme de réglage des phares sur un niva 1.7L multipoints ? Les phares sont il reglables de l'intérieur ? merci pour votre aide |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: reglage des phares Dim 27 Nov 2022 - 20:38 | |
| Bonsoir, Oui, les phares sont d'origine réglables en hauteur de l'intérieur par une molette lorsque le système est encore en état et opérationnel, afin de compenser le changement d'assiette. Et encore faut-il que le réglage des blocs optiques soit déjà bien effectué en site et azimut avec les vis de réglage accessibles face avant. Regarde de plus près, et aussi dans l'aile, tu devrais trouver ton bonheur |
| Sujet: Re: reglage des phares Dim 27 Nov 2022 - 20:43 | |
| Bonjour, Oui il se règlent de l'intérieur.. La molette de réglage de hauteur est là. De l'extérieur ce sont des vis sur le pourtour des phares (une vis pour la hauteur et une pour l'orientation) Bon pour l'explication, j'ai été doublé par ZJ1200 |
| Sujet: Re: reglage des phares Dim 27 Nov 2022 - 21:32 | |
| merci pour vos réponses J'ai démonté les phares pour changer les optiques (corrosion) et nettoyer l'intérieur. Il y a deux vis de réglage sur les coté munies de ressort et en bas il y a le dispositif de réglage de l'intérieur mais je ne sais pas s'il est fonctionnel Comment fonctionne t'il (dispositif électrique ou pneumatique) ? Faut il que le moteur soit en route ou juste le contact ? |
| Sujet: Re: reglage des phares Dim 27 Nov 2022 - 21:38 | |
| Il est hydraulique, c'est un circuit fermé. Aucun lien avec le reste de l'auto... |
| Sujet: Re: reglage des phares Dim 27 Nov 2022 - 21:54 | |
| Merci gastair Cela fonctionne sans pompe ? Il faut bien un apport d'énergie pour mouvoir ces pistons |
| Sujet: Re: reglage des phares Dim 27 Nov 2022 - 21:58 | |
| Ben l'apport d'énergie c'est la rotation du bouton au tableau de bord... dans un sens ça augmente la pression, dans l'autre ça la fait baisser. |
| Sujet: Re: reglage des phares Dim 27 Nov 2022 - 22:02 | |
| Merci encore Je teste cela demain soir en rentrant du boulot, j'espère que ce circuit fonctionne, il s'agit de l'un des défauts majeurs du CT.... |
| Sujet: Re: reglage des phares Dim 27 Nov 2022 - 22:09 | |
| Mouaip... je ne suis pas certain qu'il l'ai testé sur le mien pendant le CT.
Autrement l'ensemble coute dans les 15€... et il est possible de le remplacer par un système électrique. |
| Sujet: Re: reglage des phares Lun 28 Nov 2022 - 18:43 | |
| Salut Grosmatou en fait moi aussi, quand j'ai passé la Niva, il a donné un petit coup de tournevis pour remonter un des deux phares... c'est top des contrôleurs comme ça. |
| Sujet: Re: reglage des phares Lun 28 Nov 2022 - 22:31 | |
| - Gastair a écrit:
- Salut Grosmatou en fait moi aussi, quand j'ai passé la Niva, il a donné un petit coup de tournevis pour remonter un des deux phares... c'est top des contrôleurs comme ça.
a que oui |
| Sujet: Re: reglage des phares | |
