| réglage allumage 1600 sans réglage manuel d'avance | |
bicvince Un peu
Date d'inscription : 03/11/2012 Nombre de messages : 17 Localisation : loire 42 Age : 49 Niva type, année : 1600 olympe 1994 Couleur : blanche
| Sujet: réglage allumage 1600 sans réglage manuel d'avance Ven 16 Nov 2012 - 18:00 | |
| bonjour a tous,
suite démontage allumeur , plus d'allumage bougie ,je possede juste un jeu de cales pour régler comment faire svp remplacement contact rupteur + réglage ecart 0.40 ok merci pour une solution |
| Sujet: Re: réglage allumage 1600 sans réglage manuel d'avance Ven 16 Nov 2012 - 18:09 | |
| tu as rebranché tous les fils ? tu n'as pas un truc qui touche la masse ?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
fred87 A la folie
Date d'inscription : 04/11/2009 Nombre de messages : 457 Localisation : haute vienne rochechouart Age : 45 Niva type, année : 2121 1983 Couleur : jaune
| Sujet: Re: réglage allumage 1600 sans réglage manuel d'avance Ven 16 Nov 2012 - 18:17 | |
| alors il te faut une lampe temoin que tu branche sur la prise qui ce trouve sous l allumeur ; mettre le moteur au point mort haut pour cela tu a 1 reper sur ta poulie de vilbrequin qui doit correspondre au reper du carter de distribution mettre le contact et faire tourne l allumeur j usqu a ce que la lampe s allume |
bicvince Un peu
| Sujet: Re: réglage allumage 1600 sans réglage manuel d'avance Ven 16 Nov 2012 - 18:47 | |
| tous les fils sont branché et pas de masse ou on trouve une lampe témoin |
| Sujet: Re: réglage allumage 1600 sans réglage manuel d'avance Ven 16 Nov 2012 - 18:51 | |
| si tu disais un peu ce que tu as fait (précision) parce que là >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
bicvince Un peu
| Sujet: Re: réglage allumage 1600 sans réglage manuel d'avance Ven 16 Nov 2012 - 19:15 | |
| j' ai enlevé ma tete allumeur remplacer mon contact rupteur enlevé ensemble complet +nettoyage remontage avec repere des fils sur tete allumeur reglage ecart 0.40 contact rupteur ressrage ensemble + rebranchement fil essais demarrage plus d'allumage il faut que je recale l'allumage pas de lampe témoin comment faire |
kelenneg Tsar Niva
| tu as sorti tout l'allumeur? |
frederic30 NivAventure
| Sujet: Re: réglage allumage 1600 sans réglage manuel d'avance Ven 16 Nov 2012 - 19:37 | |
| juste comme sa , tes files de bougie sont dans l'ordre ? |
bicvince Un peu
| Sujet: Re: réglage allumage 1600 sans réglage manuel d'avance Ven 16 Nov 2012 - 19:53 | |
| oui j'ai sorti tout l'allumage et les fils bien repéré pas de souci avant mon démontage ça fonctionnait |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: réglage allumage 1600 sans réglage manuel d'avance Ven 16 Nov 2012 - 20:05 | |
| - bicvince a écrit:
- oui j'ai sorti tout l'allumage
et les fils bien repéré pas de souci avant mon démontage ça fonctionnait et bien tu as juste décalé ton allumage vas dans fonction rechercher il y a 10 000 post là-dessus une lampe témoin ou un ohmmètre, point mort haut sur 1er cylindre, poulie sur le repère ...etc même moi j'ai réussi à faire ça avec la RTA à mes côtés |
kelenneg Tsar Niva
| Sujet: Re: réglage allumage 1600 sans réglage manuel d'avance Ven 16 Nov 2012 - 20:13 | |
| Sujet: Re: réglage allumage 1600 sans réglage manuel d'avance Ven 16 Nov 2012 - 20:18 | |
| - kelenneg a écrit:
- point mort haut sur 1er cylindre
je vais t'avouer un truc, ben si il y a le point mort haut sur le premier cylindre, il y est aussi sur le quatrième faut pas qu'il se gourre >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
kelenneg Tsar Niva
Yoyo46 Passionnément
Date d'inscription : 15/10/2011 Nombre de messages : 210 Localisation : Cahors (46) - Midi-Pyrénées Age : 50 Niva type, année : Jigouli break 2102 de 1983 et break 2104 de 1988 Couleur : 2104 beige et 2102 verte
| Sujet: Re: réglage allumage 1600 sans réglage manuel d'avance Lun 19 Nov 2012 - 20:53 | |
| Juste comme ça en passant... Lors de votre prochaine visite en casse, pensez à récupérer une douille d'ampoule de cligno avant sur une Mercedes (peu importe le modèle): au cul de la douille il y a deux cosses rondes mâles sur lesquelles il est facile de raccorder des cosses rondes femelles à sertir... ça ne prend pas de place dans la trousse à outils et ça peut dépanner au bord de la route! |
| Sujet: Re: réglage allumage 1600 sans réglage manuel d'avance | |
