| ralenti instable en utilisation essence | |
Francesco31 Un peu
Date d'inscription : 13/08/2020 Nombre de messages : 27 Localisation : colomiers Age : 65 Niva type, année : 1,7 ess gpl 09/2001 Couleur : blanc
| Sujet: ralenti instable en utilisation essence Mer 17 Aoû 2022 - 17:22 | |
| Bonjour Chers Amateurs de Niva, Je rencontre un problème que mon garagiste ( un bon mécanicien) n'arrive pas à solutionner. Le ralenti est instable, c'est à dire qu'il saute, assez fréquemment ( toutes les 10 à 15 secondes ) et à chaud, évoluant entre un peu moins de 800 tours minutes à près de 2000 tours/minutes. Lors des montées de vitesse, le compte tour indique une prise de tours, en rétrogradant, en revanche c'est OK. Capteur papillon et capteur d'air ont été changés. contrôles des durites effectués. Ce modèle 1700 injection pose problème et empêche le réglage du GPL qui, dans cette utilisation " pète" lors des décélérations, il est donc inutilisable. L'un de vous a t'il déjà rencontré cette "panne" et si oui, comment l'a t'il réglée ? J'habite Colomiers ( proche Toulouse) et il n'y a plus de spécialiste Lada ......... Merci de vos conseils, Amitiés, Francois |
| Sujet: Re: ralenti instable en utilisation essence Mer 17 Aoû 2022 - 17:39 | |
| que dit la lecture des défauts enregistrés ? parce que sans ça... mieux vaut jouer au loto, on a plus de chance de gagner qq chose >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
Francesco31 Un peu
| Sujet: Re: ralenti instable en utilisation essence Mer 17 Aoû 2022 - 22:10 | |
| - jpz a écrit:
- que dit la lecture des défauts enregistrés ?
parce que sans ça... mieux vaut jouer au loto, on a plus de chance de gagner qq chose j'imagine qu'il y a un "lecteur", une "valise" qui permettra d'identifier l'origine du " mal ? c'est çà ? en tout cas, merci de ton conseil. |
TITI45 Passionnément
Date d'inscription : 26/06/2022 Nombre de messages : 109 Localisation : FRANCE-45-Loiret Age : 49 Niva type, année : LADA 4x4 Collection 2007 Multipoints injection Couleur : Gris Perle
| Sujet: Re: ralenti instable en utilisation essence Jeu 18 Aoû 2022 - 9:15 | |
| Bonjour, Oui ,il a un ....que tu branches sur une prise côte conducteur intérieur gauche derrière un plastique noir avec 2 visés à enlever. Je ne l'ai jamais fais ! Et il te donne un code de panne , qui correspond à une première panne puis tu recommence et ainsi de suite....... Je ne sais pas quel code ou se qu'il te manque Uand tout va bien? Bon courage A bientôt |
| Sujet: Re: ralenti instable en utilisation essence Jeu 18 Aoû 2022 - 9:25 | |
Francesco31 Un peu
| Sujet: ralenti très instable Jeu 18 Aoû 2022 - 12:00 | |
| Merci pour ces infos, je transmet à mon mécano ............. on va finir par y arriver amitiés à Toutes et à Tous |
Francesco31 Un peu
| Sujet: voci le code "erreur" ! Mer 7 Sep 2022 - 17:25 | |
| Bonjour à Tous, le lecteur acheté chez Tout le nova a rendu son verdict : code erreur P1514. ce qui signifie que le circuit du régulateur est défectueux. capteur papillon et capteur d'air ont été changés. il reste donc ..... on va y arriver bonne fin de journée et si l'un de vous a déjà connu ce genre de complications, je suis preneur de vos conseils, merci, François |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: ralenti instable en utilisation essence Mer 7 Sep 2022 - 19:01 | |
94Hnba Roi Niva
| Sujet: Re: ralenti instable en utilisation essence Mer 7 Sep 2022 - 19:05 | |
| Sujet: Re: ralenti instable en utilisation essence | |
