 Ralenti instable
Nicolas M
Nombre de messages : 27
Niva type, année : 1600 ESSENCE de 1989
Couleur : ROUGE (pas blouge)
MessageSujet: Ralenti instable   Lun 2 Jan 2017 - 17:03
Bonjour à tous mais avant tout une bonne année avec votre Niva préféré!
Bon alors, le sujet est le suivant:
Le carbu de mon Niva ne tient pas bien le ralenti. Quand je roule avec, il marche nickel: bonne accélération, pas de trous.
Par contre quand je m'arrête, le ralenti est à 1100 tours et puis d'un coup tombe à 500 et de manière irrégulière pendant 20 seconde puis il finit par caler. Il tousse, il repart à 1000 tours puis descend à moins de 500 pour caler (le nb de tours est approximatif évidement).
J'ai tout démonté et tout nettoyé: buses; gicleurs;les conduits et j'ai tout remonté avec joints et filtre neufs mais cela n'a rien changé. tout marche nickel sauf le ralenti qui est toujours instable. J'ai vérifié à a lampe strombo l'allumage: c'est ok, j'ai joué sur la vis de richesse mais pas mieux.
Avez-vous une idée de ce qui se passe? L'étouffoir de ralenti électrique peut-il poser pb?
Boujou, et à bientôt pour vos réponses!
Nombre de messages : 2563
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Lun 2 Jan 2017 - 17:24
J'y connais rien a carbu
mais tu prend bien l'ai au niveau du collecteur d'échappement?
gege 45
Nombre de messages : 4718
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Lun 2 Jan 2017 - 18:05
l étouffoir tu la rebranché ou pas
gege 45
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Lun 2 Jan 2017 - 18:09
met des photo de ton carbu sous différent angle cotée cache culbuteurs et cotée aile gauche quand tu et en face
Nicolas M
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Lun 2 Jan 2017 - 18:28
Question bête: comment insert-on des photos?
Nombre de messages : 7572
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Lun 2 Jan 2017 - 18:32
Nombre de messages : 4102
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Lun 2 Jan 2017 - 18:33
Nicolas M
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Lun 2 Jan 2017 - 18:54
Voilà!
gege 45
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Lun 2 Jan 2017 - 19:12
débranche ta cosse de l étouffoir et le petit tuyau grise a cotée de la cosse ces bien celui qui vient de l allumeur
Nicolas M
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Lun 2 Jan 2017 - 19:29
J'ai essayé: quand je débranche l'étouffoir, il cale. Le tuyau gris est bien celui qui vient de l'allumeur.
gege 45
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Lun 2 Jan 2017 - 19:48
ok les 2 tuyau que tu a sur le gros boulon en laiton sa ne serre a rien je vais rechercher la photo du mien dé que je l ai je la poste
pacomode
Nombre de messages : 697
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Lun 2 Jan 2017 - 20:20
  affraid  sa va pas bien GG45
on ne débranche pas l'étouffoir  ni le tube qui va a l'allumeur,il sert a l'avance de l'allumage
gege 45
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Lun 2 Jan 2017 - 20:27
je n ai pas dit de débranché le tuyau qui va a l allumeur  :marteau:va dans recherche tu met photo carburateur weber il y a des poste sur le sujet et les photo j ai m y plusieurs poste et photo je vient de les regardée tu y verrat les branchement
pacomode
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Lun 2 Jan 2017 - 20:37
 ou il y a U un bug
ou   HIP!!!  hip !!     GG
gege 45
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Lun 2 Jan 2017 - 20:42
je demandé si c était bien celui de l allumeur
pacomode
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Lun 2 Jan 2017 - 20:48
oki
Arrow
 je comprend mieux
Nicolas M
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Lun 2 Jan 2017 - 21:19
Dis donc Gégé, tu veux bien mettre les photos du branchement sur le forum?
Parce que des photos de carbu Weber, c'est pas ce qui manque et je vois pas les tiennes.
gege 45
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Lun 2 Jan 2017 - 21:39
tu regarde dans la rangé ou il y a les pseudo gege 45 tu peu pas te trompé je n arrive pas a les récupéré
Nicolas M
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Mar 3 Jan 2017 - 10:42
Salut Gégé, j'ai bien vu tes photos, et à priori les branchements sont les même que les miens.
Quelqu'un peut-il m'expliquer le fonctionnement de ce circuit ? quel est l'effet de l'allumeur relié au carbu? Quel rôle a-t-il sur le ralenti?
Nicolas M
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Mer 4 Jan 2017 - 22:24
Bon, j'ai fait des essais: j'ai shunté la vanne thermique pour relier la soupape de l'allumeur sur le carbu: ça change rien.
Par contre quand j'ai débranché le tuyau sur le collecteur d'admission qui est relié à l'électrovanne, là par contre le ralenti est devenu beaucoup plus stable. Pas parfait mais beaucoup mieux. Et dès que je bouche l'orifice, le ralenti redevient très instable puis elle cale. L'orifice aspire assé fort.
Quelqu'un a-t-il une explication?
Nicolas M
MessageSujet: Re: Ralenti instable   Lun 23 Jan 2017 - 23:05
Bonjour à tous!
Et bah alors les gars? Vous me donnez pas beaucoup de vos nouvelles!!
Heureusement que j'attends pas après vous!
Bon pour mon petit problème, j'ai acheté un carbu weber d'occaz garanti par le vendeur comme marchand nickel quand il l'a démonté de son Niva.
(J'ai fait confiance parce qu'en fait ce vendeur du bon coin me disait quelque chose quand je l'ai vu. En fait on allait à l'école ensemble et on est même sorti en soirée ensemble!! marrant non?vous vous en foutez? ah bon...ok).
Bref, j'ai monté ce carbu et là plus de problèmes de ralenti mais des trous à l'accélération. j'ai décidé au vu qu'il avait l'air d'avoir l'âge de la voiture de changer l'allumage et de monter un allumage électronique dessus et en changeant aussi les cables des bougies (je prenait des coups de jus sur celui de la bobine).
Et là, après démarrage et réglage du point d'allumage à la lampe strombo (qui d'ailleurs est beaucoup plus précis) il marche comme jamais!!
Il turbine du feu de dieu et démarre au quart de tour. Comme quoi c'est lui qui faisait chier!!!
Moralité : j'ai un carbu d'avance en cas de pépin.
Du coup il me reste qu'à vous dire: boujou bien pis du mieux!
Ralenti instable
