superrok Beaucoup
Date d'inscription : 20/11/2021 Nombre de messages : 64 Localisation : 49600 beaupreau Age : 56 Niva type, année : 2005 gpl Couleur : bleu
| Sujet: capteur pression absolut Mar 12 Juil 2022 - 21:53 | |
| bonjour mon lada ne fonctionnant comme si le moteur étai brider ?
JE CHERCHE POUR QUOI j ai changer l la sonde débitmètre et la je prend enfin 120 conteur (je vous rasure pas longtemps) je tien a mon lada et mo permis
le moteur prend enfin les tour plus facilement et monte bien a 4000
je suis cherche toujours s il y a pas d autre sonde non conforme
je me demande si la capteur de pression absolue est le bon,? et quelle est sont calibrage ?
ET si il y a des compatibilité avec d autre voiture ( renaud ou autre marque ? |
| Sujet: Re: capteur pression absolut Mer 13 Juil 2022 - 7:08 | |
| il suffit de brancher l'obd et tu obtiendras toutes les réponses à tes questions >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
superrok Beaucoup
| Sujet: Re: capteur pression absolut Jeu 21 Juil 2022 - 22:51 | |
| mon obd dit rien a se sujet
je voulais juste savoir a quoi il sert exactement et sont mode de contrôle
et s il y a moyen dans trouver sur d autre voiture
merci pour la réponse |
| Sujet: Re: capteur pression absolut Ven 22 Juil 2022 - 7:50 | |
| - superrok a écrit:
- mon obd dit rien a se sujet
si l'obd ne voit pas d'anomalie... c'est que tout va bien >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
LEPERE A la folie
| Sujet: Re: capteur pression absolut Sam 23 Juil 2022 - 11:42 | |
| ce que j'en dit... suite à mes déboires avec le gépéel l'hiver passé, j'ai beaucoup fouiné dans ce circuit jusqu' à la résolution de mes problèmes, avec comme solution ultime: changement du capteur de pression absolue, dit MAP, et accessoirement de la résolution de toutes les embrouilles en cascades que mes novices tripatouillages avaient provoqués!
on parle bien, ici, de ce capteur là? donc, et cela a déjà été écrit par notre blaireau national, ce capteur ne sert qu'au gpl! ce qui fait, bien sur, que lui chercher des poux avec l'obd c'est comme demander à M. Macron quelle est la quantité de lait moyenne que peut produire une montbéliarde (la vache, pas une habitante de ...) dans la fleur de l'âge!
pour avoir, par un test, de ses nouvelles, c'est donc uniquement la lecture des défauts sur le circuit gaz qui peut en donner ou aussi, comme moi, la mesure de la tension aux bornes du connecteur ( 3 fils: +, -, signal ); si ton lada fonctionne "normalement" au gaz, c'est que tout va bien de ce côté!
pour son calibrage, en passant du temps sur les sites de ventes, ça se trouve, j'ai déjà vu quelque chose comme ça mais je n'ai pas enregistré, malheureusement, et ça peut avoir une certaine importance sur le portefeuille puisque entre un capteur Ridex à 10 euros (compatible avec une foultitude de marques et de modèles de voiture) et un spécifique lada il y a repas gastronomique d'écart dans un resto chic!
enfin, pour les septiques,la vérification de la spécificité du MAP est facile: - démarrer et passer au gaz; - débrancher le MAP; la moteur cale illico! - tenter de redémarrer sur l'essence et ...ça redémarre, donc.... |
marcelblaireau Maître GPL
| Sujet: Re: capteur pression absolut Sam 23 Juil 2022 - 13:44 | |
| Bonjour
Lepère; belle synthèse tout est dit et avec de l'humour en prime. Je vous donne 20/20 |
superrok Beaucoup
| Sujet: Re: capteur pression absolut Sam 23 Juil 2022 - 21:01 | |
| merci pour la réponse le resto gastro j ai pas les moyen c est pour sa que je cherche des info sur le calibrage et contrôle et doc pour en trouver un d'avance a pas trops cher et qui soit fiables |
LEPERE A la folie
| Sujet: Re: capteur pression absolut Dim 24 Juil 2022 - 9:53 | |
LEPERE A la folie
| Sujet: Re: capteur pression absolut Dim 24 Juil 2022 - 10:11 | |
| Sujet: Re: capteur pression absolut | |
