| Capteur de pression absolue HS ? | |
Guilhem Un peu
Date d'inscription : 23/05/2016 Nombre de messages : 36 Localisation : La Ciotat 13 Age : 46 Niva type, année : Niva 1.7 de 2001 Couleur : Vert 377
| Sujet: Capteur de pression absolue HS ? Sam 28 Mai 2022 - 12:51 | |
| Bonjour à tous. Mon Niva 1.7 monopoint bi-carburation de 2001 a des pertes de puissance intermittentes. Le calculateur donne deux codes erreur quand je l'interroge : sonde lamba (pourtant changée il y a six mois) et capteur de pression absolue. La durite du capteur de pression absolue ne présente pas de fuite apparente. Ce capteur tombe en panne parfois ? J'envisage de le changer mais si vous avez des conseils et idées en amont je suis preneur ! La cause de ces pertes de puissance pourrait être autre ? Merci par avance pour votre aide et bon week-end. Guilhem |
| Sujet: Re: Capteur de pression absolue HS ? Dim 29 Mai 2022 - 13:49 | |
| il faut vérifier toutes les durits d'air, petites et grandes >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
marcelblaireau Maître GPL
| Sujet: Re: Capteur de pression absolue HS ? Dim 29 Mai 2022 - 13:54 | |
| Bonjour
Si tu es en bicarburation Ess/GPL, tu devrais ne plus pouvoir fonctionner au GPL et rester sur essence, car je ne pense pas que le capteur MAP soit utilisé en mode essence sur ces vieux modèles.
Donnes nous les numéros de code car il peut exister plusieurs code par capteur: par exemple Signal trop haut, signal trop bas etc. S'agit t'il de codes OBD2 ou de codes Gpl?
Guilhem Un peu
| Sujet: Re: Capteur de pression absolue HS ? Dim 29 Mai 2022 - 22:59 | |
| - jpz a écrit:
- il faut vérifier toutes les durits d'air, petites et grandes
Hello. Il n'y en a pas tant que cela des durites d'air, non ? Tu penses à laquelle en particulier ? Merci. |
Guilhem Un peu
| Sujet: Re: Capteur de pression absolue HS ? Dim 29 Mai 2022 - 23:04 | |
| - marcelblaireau a écrit:
- Bonjour
@+ Hello. A priori selon le manuel technique que j'ai, ce capteur de pression est aussi utilisé lors du fonctionnement en essence. J'ai les codes erreurs 13 (absence de signal sonde lambda) et 34 (signal bas capteur pression absolue). Par "signal bas" ils entendent quoi ? La valeur serait proche de 5 V ce qui signifierait faible dépression dans la tubulure ? Ou à l'inverse la tension du capteur serait proche de 0 V, ce qui voudrait dire très forte dépression dans le circuit d'admission ? Help ! Merci. Guilhem |
| Sujet: Re: Capteur de pression absolue HS ? Lun 30 Mai 2022 - 16:43 | |
| - Guilhem a écrit:
A priori selon le manuel technique que j'ai, ce capteur de pression est aussi utilisé lors du fonctionnement en essence. J'ai les codes erreurs 13 (absence de signal sonde lambda) et 34 (signal bas capteur pression absolue). Par "signal bas" ils entendent quoi ? La valeur serait proche de 5 V ce qui signifierait faible dépression dans la tubulure ? Ou à l'inverse la tension du capteur serait proche de 0 V, ce qui voudrait dire très forte dépression dans le circuit d'admission ? Help ! Merci. Guilhem Bonjour Il me manque les réponses mode de défauts GPL ou OBD2, et fonctionnement à l'essence correct ou pas. Pour les numéros de défauts voilà ce qui ressort de mon étude modèle 2005. · Code 13 Pas de signal provenant de la sonde lambda 1.· Code 34 Signal de mesure de pression absolue trop bas. On peut en déduire 3 choses 1- ce sont des défauts GPL que tu as lu, car le défaut OBD2 sonde lamdba 1 est P0134 signal coupé (modèle 2005) 2- ton capteur MAP délivre une tension trop faible, il faudra que je retrouve les valeurs normales, mais cela n'a aucune importance ce défaut indique que ton capteur est défectueux ou que la pression est hors mesure 3- sur le modèle 2005, le capteur MAP n'est pas utilisé par l'essence donc cela m'étonnerait qu'il le soit sur un 2001 surtout monopoint. Actions 1- vérifie la valeur de l'alimentation du capteur MAP normalement 5v 2- vérifie le câblage MAP et lambda et cela jusqu'au calculateur GPL (il doit y en avoir un) 3-si tout est bon change les durites capteur MAP 4- dernier ressort change le capteur MAP ou trouve un pote qui en a un et fait l'essai Si tu pouvais nous donner 1- la référence du calculateur GPL 2- la référence du calculateur essence 3- un scan de la partie de ta documentation qui concerne le MAP, on y verra plus clair A titre perso, un scan de cette doc en MP me serait utile pour mon étude sur le Lada que je compte publier sur le forum @+ |
| Sujet: Re: Capteur de pression absolue HS ? Lun 30 Mai 2022 - 18:34 | |
- Pour les numéros de défauts voilà ce qui ressort de mon étude modèle 2005.da que je compte publier sur le forum
sauf qu'il a une monopoint et rien de ce que tu dis ne le concerne >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Capteur de pression absolue HS ? Mar 31 Mai 2022 - 13:07 | |
sauf qu'il a une monopoint et rien de ce que tu dis ne le concerne Bonjour Alors dans ce cas autant pour moi j'dis plus rien @+ |
| Sujet: Re: Capteur de pression absolue HS ? Mar 31 Mai 2022 - 17:12 | |
| Coucou Jpz Je reviens car je suis têtu. Ben si que quelques unes de mes réponses le concerne. Les numéros de défauts sont les mêmes Le capteur est alimenté en 5v Je lui pose quelques questions Ma méthode de recherche de panne me semble adaptée. C'est juste pour aider |
| Sujet: Re: Capteur de pression absolue HS ? Mar 31 Mai 2022 - 18:12 | |
| Décidément je suis ....achement têtu. Dans le but d'aider notre ami, j'ai fait des recherches dans la nombreuse documentation que je possède. Je pense qu'il est indispensable de citer ses sources avec précision. Ma source: Lada Niva Manuel d'entretien et de réparation des véhicules VAZ 21213, VAZ 21214, VAZ 21214-20, VAZ 21215. Ce manuel courtoisie d'un réparateur Lada vient direct de l'usine. Le VAZ monopoint est un moteur du type VAZ 21214. Effectivement il y a un "manocontact pression absolue" qui est situé sur "l'organe d'injection monopoint" et câblé sur le calculateur essence ce qui est indiqué sur le schéma électrique. Tant qu'a faire j'ai vérifié sur le VAZ 21214-20 injection multipoint il n'y en a pas. On appris quelque chose, enfin moi. Le véhicule concerné est bicarburation trois possibilités 1- le calculateur GPL n'utilise pas de capteur MAP. 2- le calculateur GPL utilise un capteur MAP et se sert des signaux du capteur MAP au calculateur moteur (dérivation câblage). 3- le calculateur GPL utilise un capteur MAP spécifique et un second MAP a été installé. Conclusion possible si le véhicule ne fonctionne pas bien à l'essence je pencherais pour la possibilité 2 Difficile d'être sûr si l'auteur du post ne nous dit pas quels défaut il a lu GPL ou OBD2; bien que le format du code défaut qu'il nous donne n'a rien à voir avec la norme OBD2. https://medias-norauto.fr/pdf/439594.pdfAllez voir cette doc il y a tout. Bon on attend des news |
| Sujet: Re: Capteur de pression absolue HS ? Mar 31 Mai 2022 - 18:32 | |
| - Guilhem a écrit:
- Bonjour à tous.
Mon Niva 1.7 monopoint bi-carburation de 2001 a des pertes de puissance intermittentes. Le calculateur donne deux codes erreur quand je l'interroge : sonde lamba (pourtant changée il y a six mois) et capteur de pression absolue. La durite du capteur de pression absolue ne présente pas de fuite apparente. Ce capteur tombe en panne parfois ? J'envisage de le changer mais si vous avez des conseils et idées en amont je suis preneur ! La cause de ces pertes de puissance pourrait être autre ? Merci par avance pour votre aide et bon week-end. Guilhem Je me suis abonné! J'avais cru lire qu'il ne fonctionnait pas au GPL, mais pas de mention d'un défaut de fonctionnement au GPL dans son post initial. Il faut vraiment qu'il nous donne des précisions, car si le moteur fonctionne correctement au GPL c'est qu'il y a deux capteurs MAP. |
Guilhem Un peu
Guilhem Un peu
Guilhem Un peu
| Sujet: Re: Capteur de pression absolue HS ? Mer 1 Juin 2022 - 12:14 | |
| Bonjour et merci Guilhem
Ce qui est bien c'est d'apprendre!
Donc c'est un calculateur Général Motors et si le véhicule fonctionne bien au GPL l'installation d'un deuxième capteur MAP pour le GPL; peux tu confirmer; comme cela l'information ne se perdra pas. Peux tu donner les références du ce calculateur. General Motors. Revenons à notre affaire.
Trois possibilités
1- Capteur HS ou en train de se dégrader, pour corroborer cette hypothèse question: les symptômes apparaissent moteur chaud ou moteur froid?. ou 2- Câblage défectueux donc défaut intermittent ou 3- Entrée d'air sur la durite de liaison dépression
Pour le capteur tu peux faire les tests suivants au choix Multimètre numérique 10 Mhoms/volt minimum 1- Capteur débranché Mesurer les résistances entre A et C; entre A et B, entre B et C Tu nous donnes les valeurs ou 2- Capteur branché contact ON si pas de 5v entre A et C alors moteur en route Mesurer les tensions entre A et C tu dois trouver 5v entre A et B puis entre B et C. Pour repérer les bornes schéma électrique fil sur C=gris; fil sur B=vert; fil sur A=noir (probablement la masse) Tu nous donnes les valeurs
Au boulot
| Sujet: Re: Capteur de pression absolue HS ? Mer 1 Juin 2022 - 12:23 | |
| Je reviens Normes OBD2 https://www.elm327.fr/norme-obd/modes-obd/On peux y trouver des informations intéressantes. https://www.obd-codes.com/gm/Les codes donnés pour General Motors; cela ne correspond pas à ta lecture; car tous les codes même génériques ou constructeurs commencent par P pour la motorisation Quel lecteur OBD2 utilise tu? Cela n'a pas une importance capitale pour le dépannage, mais nous permet de collecter des informations sur nos Lada @+ |
Guilhem Un peu
| Sujet: Re: Capteur de pression absolue HS ? Mer 1 Juin 2022 - 14:59 | |
- Bonjour et merci Guilhem
Trois possibilités
Au boulot
Merci pour ton retour. Je regarde pour la présence d'un deuxième capteur MAP, comme pour les autres points, et te dirai. D'ores et déjà je peux te dire que la panne actuelle se produit à chaud. Merci encore ! Guilhem |
| Sujet: Re: Capteur de pression absolue HS ? Mer 1 Juin 2022 - 16:06 | |
| Bon avec cette info, je constate que cette panne ressemble à celle que j'ai eu (18 mois de galère) avec un capteur de pression gaz, capteurs qui ont la même technologie de le tient.
En résumé ces capteurs sont des ponts de résistances montés en diviseur de tension, et les résistances se dégradant avec le temps leurs valeurs changent et les tensions mesurées ne sont plus bonnes.
Mais il peut arriver, et c'était le cas sur mon capteur, que le capteur se bouche ou que le passage libre soit réduit; le résultat sur la mesure des valeurs de tension est le même mais on ne peut pas déterminer la cause exacte.
Cela ne change rien: mesure les tensions ou les résistances et postes les; je parie qu'elle sont dans le sac. @+ |
Guilhem Un peu
| Sujet: Re: Capteur de pression absolue HS ? Lun 6 Juin 2022 - 16:08 | |
| Hello ! Voilà les mesures réalisées à l'instant. Côté prise véhicule : AC : 5 V AB : 0 V BC : 4,72 V Sur le capteur : AC : 1500 ohms AB : 0 ohm BC : 0 ohm Merci pour ton analyse. Guilhem - marcelblaireau a écrit:
Trois possibilités
Au boulot
| Sujet: Re: Capteur de pression absolue HS ? Lun 6 Juin 2022 - 19:12 | |
| Salut Voilà un schéma MAP t'inquiète pas leur principe est toujours le même Confirmons la méthode de mesure si tu fait toucher les deux fils de l'appareil de mesure tu lis 0 ohm. D'après tes mesures de résistance, la sortie B de ton capteur est en court circuit à la masse; puisque A est la masse. Pour les mesures de tension; en supposant qu'elles ont été faîtes capteur branché; mêmes conclusions; la petite différence entre les mesures AC et BC est due à la présence de R3. Par contre l'ensemble des mesures, me fait douter de la mesure de résistance BC. Bien entendu comme tu mesures moteur à l'arrêt donc pression haute les 4,72V sont peut être corrects; par contre moteur en marche la pression chute. Capteur débranché, mesure la résistance entre B et une vrai masse moteur, car A est une masse calculateur. Capteur branché; moteur au ralenti mesures la tension entre A et B tu devrais trouver une valeur différente de 5V @+ |
Guilhem Un peu
| Sujet: Re: Capteur de pression absolue HS ? Mar 7 Juin 2022 - 12:08 | |
| Salut
Je pense comme toi; sans capteur donc en fonctionnement dégradé la consommation doit être quand même supérieure à la normale.
Les autres mesures devraient confirmer notre hypothèse: capteur défectueux
Guilhem Un peu
| Sujet: Re: Capteur de pression absolue HS ? Dim 3 Juil 2022 - 16:15 | |
| Bonjour à tous. Le capteur de pression a été changé, et au passage aussi celui de PMH car j'en avais un neuf en stock. Le voyant moteur ne s'allume plus très ponctuellement, mais s'allume encore de temps en temps pendant une dizaine de secondes. J'avoue ne plus trop savoir quoi chercher... Le symptôme n'existe pas à froid. Help ! Merci ! Guilhem |
| Sujet: Re: Capteur de pression absolue HS ? Lun 4 Juil 2022 - 14:25 | |
| Salut
C'est bien de donner des nouvelles; il y en a tant qui ne le font pas.
Si ton voyant "Check Engine" s'allume de temps en temps, et que le défaut n'est pas enregistré dans la mémoire calculateur, c'est que le défaut dure moins de deux cycles de contrôle; rien d'anormal.
Vois le câblage de ce que tu as changé. Sinon pas de défaut point de salut; on ne peut pas savoir l'organe qui merde!
Si tu as un lecteur Obd2 qui enregistre, tu peux lire le journal de bord à voir. @+ |
| Sujet: Re: Capteur de pression absolue HS ? Mar 5 Juil 2022 - 5:46 | |
| Bonjour Quelques précisions: Le lecteur Obd2 est ton ami! @+ |
Guilhem Un peu
| Sujet: Re: Capteur de pression absolue HS ? Sam 9 Juil 2022 - 11:57 | |
- Salut
Si tu as un lecteur Obd2 qui enregistre, tu peux lire le journal de bord à voir. @+ Merci Marcel. Je vais vérifier le faisceau, notamment du côté du calculateur : les fils passent sous le tapis conducteur sans trop de protection et sont peut-être un peu écrasés... Je comptais aussi regarder le potentiomètre de la sonde lamba : peut-être avec la nouvelle sonde faut-il augmenter ou diminuer cette valeur ? Bonne journée ! Guilhem |
| Sujet: Re: Capteur de pression absolue HS ? Sam 9 Juil 2022 - 13:15 | |
| Salut
Potentiomètre de la sonde lambda§ quezako?
Jamais entendu parlé: si tu pouvais nous éclairer.
| Sujet: Re: Capteur de pression absolue HS ? Lun 11 Juil 2022 - 17:18 | |
- Salut
@+ il y avait ça sur les monos, je ne sais si c'est encore d'actualité sur les multis ??? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Capteur de pression absolue HS ? Lun 11 Juil 2022 - 18:04 | |
| Sujet: Re: Capteur de pression absolue HS ? Lun 11 Juil 2022 - 18:21 | |
| - Gastair a écrit:
- Effectivement, il existe sur un mono. Il permet un ajustement du signal de la sonde si les valeurs de pollution ne sont pas ok. En fait il leurre le calculateur... c'est un dispositif surprenant je trouve.
pas du tout ! sur les monos il n'y a pas de contrôle du catalytique, donc impossible de leurrer quoi que ce soit ce potentiomètre sert uniquement pour éviter le cliquetis suivant les essences à bas indice d’octane wala >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: Capteur de pression absolue HS ? | |
