| capteur arbre a came et capteur pression sgi | |
nico741 Un peu
Date d'inscription : 10/09/2010 Nombre de messages : 10 Localisation : 21 Niva type, année : 1.7 GPL 2004 Couleur : metal
| Sujet: capteur arbre a came et capteur pression sgi Dim 22 Jan 2012 - 18:49 | |
| Bonjour,
suite à un problème de fonctionnement du GPL, un garagiste m'a dit de changer le capteur d'arbre à came et capteur de pression SGI. Peut-on faire ces changements soi-même ? et à quel endroit se trouve ces capteurs ?
modèle Niva 1.7 de 2004
merci de votre aide |
| Sujet: Re: capteur arbre a came et capteur pression sgi Dim 22 Jan 2012 - 18:50 | |
| - nico741 a écrit:
- Bonjour,
suite à un problème de fonctionnement du GPL, un garagiste m'a dit de changer le capteur d'arbre à came et capteur de pression SGI. Peut-on faire ces changements soi-même ? et à quel endroit se trouve ces capteurs ? modèle Niva 1.7 de 2004 merci de votre aide comment a-t-il diagnostiqué ça ? |
nico741 Un peu
| Sujet: Re: capteur arbre a came et capteur pression sgi Dim 22 Jan 2012 - 18:52 | |
| suite à une réparation d'une fuite de gpl sur la cuve, et effectivement mon niva fonctionne au gpl mais repasse à l'essence au bout de quelques km |
| Sujet: Re: capteur arbre a came et capteur pression sgi Dim 22 Jan 2012 - 18:58 | |
| - nico741 a écrit:
- suite à une réparation d'une fuite de gpl sur la cuve, et effectivement mon niva fonctionne au gpl mais repasse à l'essence au bout de quelques km
l'a-t-il détecté à la 'valise' ? en fait, c'est juste pour te prévenir qu'en y allant au pif on ne peut résoudre aucun problème sinon, oui tu peux changer tous les capteurs sur ta Niva, juste prends la précaution de débrancher la batterie |
nico741 Un peu
| Sujet: Re: capteur arbre a came et capteur pression sgi Dim 22 Jan 2012 - 19:04 | |
| oui il a branché la valise pour trouver les erreurs, d'ailleurs il n'a pas trouvé que ces erreurs il a aussi trouvé les codes erreur essence suivants : P0340 capteur arbre a came P1606 capteur route irrégulière P0137 Sonde de signal bas P0304 lacune inflagration cylindre 4 code erreur gpl : 31 GAP sensor
bon ça fait beaucoup donc je vais dejà essayé de réglé ce problème de GPL avec le capteur arbre a came et capteur de pression SGI d'autre part j'ai trouvé le capteur arbre a came sur "toutleniva" mais je trouve rien concernant le capteur de pression SGI, il a un autre nom peut etre ?? |
jeje60 Un peu
Date d'inscription : 23/12/2011 Nombre de messages : 6 Localisation : oise Age : 54 Niva type, année : 2005 Couleur : blanc
| Sujet: capteur Lun 23 Jan 2012 - 20:02 | |
| Attention, je rencontre le même problème. J'ai changé le capteur d'arbre à came et même le mélangeur et j'ai toujours le problème de permutation gpl/essence
marcelblaireau Maître GPL
Date d'inscription : 08/01/2011 Nombre de messages : 382 Localisation : Aude Niva type, année : niva multipoints ess/gpl; 2005; 212140SZDA Couleur : bleue; on dirait plutôt jeans délavé
| Sujet: GPL suite et suite Lun 23 Jan 2012 - 21:00 | |
| Bonsoir
En ce qui me concerne le capteur d'arbre à came à été changé sans amélioration.
J'ai changé le capteur de position papillon c'était pire avec le neuf j'ai remis l'ancien: retour case départ et j'ai dépensé 20000 balles.
Un ami garagiste m'a préter un appareil qui se branche sur la prise diagnostic, enregistre les paramètres disponibles, on les télécharge sur l'ordinateur et on peut visualiser toutes les courbes. J'ai enregistrer des heures de roulage avec des passages essence / gaz et l'inverse, passé un temps fou à analyser les courbes, tout semble normal. Par contre j'ai pu constater que sur la prise diagnostic, il n'y pas de paramètres spécifiques au gaz et aucun paramètre ne permet de voir les passages essence/gaz et gaz/essence bizarre...
il serait interessant de connaître les paramètres qui sont pris en compte pour les passages gaz/essence et essence / gaz; mon spécialiste gaz m'a donné (au compte gouttes) les informations suivantes: seraient utilisées: le capteur d'arbre à came ; une des deux sondes "lamda", la température fluide de refroidissement.
La suite: je vais en suivant les câbles essayer de trouver si il n'y aurait pas un petit calculateur dédié au gaz et ensuite de faire le schéma des alimentations des accessoires gaz, je verrai bien si ils sont reliés au calculateur principal.
En attendant je vis avec la panne qui m'a déjà côuté 300€
Le capteur de pression c'est à essayer.
@+Marcel |
nico741 Un peu
| Sujet: Re: capteur arbre a came et capteur pression sgi Mar 24 Jan 2012 - 7:46 | |
| merci pour ta réponse, pour ma part je viens de commander une "valise" de diagnostic qui se branche directe sur mon pc en usb, je vais commencer par là et je changerais les capteurs un par un pour voir ce que ça donne ! on se tient au courant |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: capteur arbre a came et capteur pression sgi Mar 24 Jan 2012 - 12:18 | |
| fait regler tes pressions etage 1 puis etage 2
le capteur est sur le corp du distributeur dosseur cote filtre a air il est noir et tien par 2 petite vis
en son centre ar il y a un petit tube autour du qu elle un joint a 3 ou 4 levres qui reste dans le corp du distributeur
gsi obd |
nico741 Un peu
| Sujet: Re: capteur arbre a came et capteur pression sgi Mar 24 Jan 2012 - 13:23 | |
| merci pour l'info, je vais voir ça avec un professionnel car je pense pas que je puisse faire ça tout seul ! |
baroudeur tt Passionnément
Date d'inscription : 04/11/2010 Nombre de messages : 233 Localisation : belgique 1470 Niva type, année : 17i 2003 Couleur : jaune
| Sujet: Re: capteur arbre a came et capteur pression sgi Mar 24 Jan 2012 - 19:09 | |
| bonsoir, attention, recherche aveugle coute cher... capteur de pression ce son des sagem normalement, il en existe non homologuer pour le gpl ( pas de 67R01 xxxxxxx) desus. il sont bcp moin cher. ( la courbe est identique) si c'est du koltec il regarde la richesse (info lambda) si il tombe pauvre il repasse a l'essence... certain montage prenne la phase (si capteur est defaut ca marche pas non plus ) lire les parametre gpl serait une bonne chose mais winmonio........... et le cordon. bref regle t'est proble essence deja diagnostiquer car elle doit aller a l'essence pour bien marcher au gpl... |
jeje60 Un peu
| Sujet: gpl/essence Mar 24 Jan 2012 - 20:32 | |
| Salut à tous,
A bout d'idées, j'ai finalement pris rdv chez un gpliste demain. je vous tiens tous au courant.
a+ jérôme
| Sujet: Problème GPL suite Mar 24 Jan 2012 - 21:02 | |
| Salut Nico741
C'est quoi ta valise diagnostic: marque ; prix ; fournisseur? je suis intéressé.
@+Marcel |
nico741 Un peu
| Sujet: Re: capteur arbre a came et capteur pression sgi Mer 25 Jan 2012 - 8:38 | |
| pour la valise elle est en commande donc je l'ai pas encore reçu, j'ai pris un ELM327 USB interface de diagnostique OBD2 chez TDImax. je l'ai pris chez eux car il est en USB pour la connexion, prix : 39.90 € Sinon j'ai trouvé un site intéressant sur les ELM avec - la liste des codes erreurs - liste des véhicules pris en charge par les ELM - mode d'emploi et logiciels à télécharger à l'adresse suivante : http://www.outilsobdfacile.fr/interface-diagnostic-elm-327.html@+ |
| Sujet: Re: capteur arbre a came et capteur pression sgi | |
