| planétaire de blocage | |
| Sujet: planétaire de blocage Mer 8 Juin 2022 - 16:41 | |
| Sujet: Re: planétaire de blocage Mer 8 Juin 2022 - 16:43 | |
| Sujet: Re: planétaire de blocage Mer 8 Juin 2022 - 17:34 | |
| si tu fais une bague avec les trous, les pions la tiendront en place >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: planétaire de blocage Mer 8 Juin 2022 - 18:02 | |
| - jpz a écrit:
- si tu fais une bague avec les trous, les pions la tiendront en place
slt il manque des dents |
| Sujet: Re: planétaire de blocage Mer 8 Juin 2022 - 18:11 | |
| - grosminet a écrit:
slt il manque des dents une bague entretoise de 2 mm pour mettre sur le nouveau planétaire >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: planétaire de blocage Jeu 9 Juin 2022 - 23:19 | |
| Sujet: Re: planétaire de blocage Ven 10 Juin 2022 - 8:49 | |
| tu montes 2 planétaires d'origines et tu rapproches les satellites en mettant des cales derrière sinon, comme je t'ai déjà dit plus haut, tu mets une bague pour compenser les 2 mm qui manque >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: planétaire de blocage Ven 10 Juin 2022 - 14:01 | |
| - jpz a écrit:
- tu montes 2 planétaires d'origines et tu rapproches les satellites en mettant des cales derrière
sinon, comme je t'ai déjà dit plus haut, tu mets une bague pour compenser les 2 mm qui manque slt jpz si tu met un planétaire d origine la ou il y a les aiguilles( puisque l autre il est d origine ) sa ne tiendra pas car c est les dents qui sont plus épaisses pour pouvoir recevoir les aiguilles et être percer je ferais d autre photos |
| Sujet: Re: planétaire de blocage Dim 12 Juin 2022 - 17:21 | |
sinon, comme je t'ai déjà dit plus haut, tu mets une bague pour compenser les 2 mm qui manque slt et en largeur 1,8 mm de plus l origine |
| Sujet: Re: planétaire de blocage Dim 12 Juin 2022 - 17:49 | |
| je ne comprends pas bien où est ton problème ! mets côte à côte les deux planétaires, origine et K&S sur mes deux blocs, les pièces de sont pas identiques, différence des pions de verrouillage et de satellites celui que tu montres est identique à celui que j'ai monté à l'arrière. Le diamètre des pions est d'environ 6 mm ??, à l'avant c'est plus fin, 5-4 mm ?? (de mémoire) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: planétaire de blocage Dim 12 Juin 2022 - 17:59 | |
| - jpz a écrit:
- je ne comprends pas bien où est ton problème !
mets côte à côte les deux planétaires, origine et K&S sur mes deux blocs, les pièces de sont pas identiques, différence des pions de verrouillage et de satellites celui que tu montres est identique à celui que j'ai monté à l'arrière. Le diamètre des pions est d'environ 6 mm ??, à l'avant c'est plus fin, 5-4 mm ?? (de mémoire) je n ai pas du K&S il avait était fabriqué par un particulier a l époque il y a 22 ans ou 20 je ne sais plus et a l avant et arrière les mêmes par bloc j ai juste un planétaire pas le même l autre est d origine et pour info la portée du planétaire ( d origine la ou il y a une bague ) elle est imperçable vu par 4 tourneurs par chez moi |
| Sujet: Re: planétaire de blocage Dim 12 Juin 2022 - 18:04 | |
mets côte à côte les deux planétaires, origine et K&S sur mes deux blocs, les pièces de sont pas identiques, différence des pions de verrouillage et de satellites celui que tu montres est identique à celui que j'ai monté à l'arrière. Le diamètre des pions est d'environ 6 mm ??, à l'avant c'est plus fin, 5-4 mm ?? (de mémoire) les pions comme tu dis moi 7,80 sur 20 je viens de mesurer |
| Sujet: Re: planétaire de blocage | |
