-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
 blocage de pont
niva05
pced17
RV 78
koko
8 participants
koko
koko
Nombre de messages : 93
Niva type, année : 1600 essence de 1989
Couleur : blanc et noir
blocage de pont Empty
MessageSujet: blocage de pont   blocage de pont EmptyMer 21 Mai 2008 - 23:33
comment verifier que le blocage de pont fonctionnement bien ?
je me suis retrouvre blqoue cette apres midi dans des ornieres et j ai enclanche el blocage de pont, le voyant c est bien declanche mais il n y avait que les deux roues avant gauche et arriere gauche qui tournaient, est ce normal ?
http://koko-11unitedstates.spaces.live.com/
RV 78
RV 78
Nombre de messages : 2405
Niva type, année : à pu,parti mon bébé/rav4 2000
Couleur : blanc il etait
MessageSujet: Re: blocage de pont   blocage de pont EmptyMer 21 Mai 2008 - 23:43
je dirais que non,
c'est un bloquage de diferentiel et non de pont
mais logiquement c'est pour eviter que les roues soient immobiles d un coté
à demander aux pros blocage de pont 804205
pced17
pced17
Nombre de messages : 205
Niva type, année : Periquet 2.1 Turbo D Renault (J8S)
Couleur : Rouge & Blanc
MessageSujet: Re: blocage de pont   blocage de pont EmptyMer 21 Mai 2008 - 23:56
oui c normal
http://nivaventure.fr/Texte/Equipements/Diff/Diff.html
niva05
niva05
Nombre de messages : 836
Niva type, année : 1600 et Auverland A3
MessageSujet: Re: blocage de pont   blocage de pont EmptyJeu 22 Mai 2008 - 8:41
oui c normal
[url=http://nivaventure.fr/Texte/Equipements/Diff/Diff.html
http://nivaventure.fr/Texte/Equipements/Diff/Diff.html[/quote[/url]]
blocage de pont 51128 C'est normal
Damien
Damien
Nombre de messages : 581
Niva type, année : 1,9 D 1994
Couleur : BLANC
MessageSujet: Re: blocage de pont   blocage de pont EmptyJeu 22 Mai 2008 - 9:13
Rappel de la règle:
Differentiel central non bloqué(voyant éteint):Niva immobilisé si une roue perd l'adhérence
Differentiel central bloqué(voyant allumé):Niva immobilisé dès que une roue de chaque pont perd l'adhérence
Autrement dit:si tu veux faire avancer ton niva grace au blocage,veille à garder toujours un pont sur un sol adhérent.
D'où l'importance d'avoir de bons pneus adaptés au terrain et à anticiper sa conduite .
Ceci est valable pour tout les 4x4 à blocage de differentiel central .
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
koko
koko
MessageSujet: Re: blocage de pont   blocage de pont EmptyMar 19 Aoû 2008 - 21:26
j ai de nouveau un probleme a mon blocage de differentiel. je l ai enclanche tout a l heure dans des chemins aucun bruit anormal et de retour sur le bitume j ai roule 50 metres mes leviers se sont mis a trembler comme des fous et j ai eu du mal a le debloquer. A quoi ca peut etre du ?
merci de votre aide
calimero
calimero
Nombre de messages : 1604
Niva type, année : 1,7 i 08/ 1996
Couleur : blanche
MessageSujet: Re: blocage de pont   blocage de pont EmptyMar 19 Aoû 2008 - 21:29
tu as regardé ton accouplement souple ??
nico
nico
Nombre de messages : 817
Niva type, année : Tinga 1.9 D de 94
MessageSujet: Re: blocage de pont   blocage de pont EmptyMar 19 Aoû 2008 - 21:30
Ben déjà, faut l'enlever avant de retourner sur le bitume... blocage de pont Oulala blocage de pont Hinhin1 Mr. Green
koko
koko
MessageSujet: Re: blocage de pont   blocage de pont EmptyMar 19 Aoû 2008 - 21:34
j ai a peine fais 50 metres le temps de retourner sur la nationale et j ai le enlever ensuite. Mais nomarlement quand on roule avec sur le bitume ca n a aucune incidence. Je n ai rien regarder car je ne sais pas quoi regarder exactement.
RV 78
RV 78
MessageSujet: Re: blocage de pont   blocage de pont EmptyMar 19 Aoû 2008 - 21:36
le diff permet à une roue de parcourir moins de distance par rapport à la roue opposée qd tu tourne
si tu le bloque, tu empeches cela donc fô pas le mettre sur le sec, et surtout sur le goudron
pour la difficulté à l'enlever ça m'est arrivé, il fô aux dires des experts l'enlever sur terrain gras, en roulant tres tres doucement, si j'ai bien appris ma leçon blocage de pont 804205
koko
koko
MessageSujet: Re: blocage de pont   blocage de pont EmptyMar 19 Aoû 2008 - 21:41
jai reussi a l enlever quand je suis sorti du chemin mais le probleme c est que je l ai enclanche de nouveaux devant chez moi sur le bitume pour voir si ca faisais pareil et le soucis c est que je suis bien embeter pour l enlever maintenant.
Comment le blocage de differentiel peux faire la difference entre le sec et le gras ? je ne comprends pas trop.
MessageSujet: Re: blocage de pont   blocage de pont EmptyMar 19 Aoû 2008 - 21:42
[quote="RV 78"]le diff permet à une roue de parcourir moins de distance par rapport à la roue opposée qd tu tourne
Ah bon!je pensais que c'etait valable que sur le bloquage de pont et pas pour le blocage du dif centrale!!??
koko
koko
MessageSujet: Re: blocage de pont   blocage de pont EmptyMar 19 Aoû 2008 - 21:55
le niva n est pas equipe de blocage de pont c est un blocage de differentiel central.
koko
koko
MessageSujet: Re: blocage de pont   blocage de pont EmptyMar 19 Aoû 2008 - 21:58
est ce que le niveau d huile dans le differentiel peux jouer avec la durete de bloquer le differentiel car je n ai jamais fais le niveau depuis que je l ai.
RV 78
RV 78
MessageSujet: Re: blocage de pont   blocage de pont EmptyMar 19 Aoû 2008 - 21:59
peut etre me trompe-je, en ce qui concerne un 4X4,mais le diff, c'est bien sa fonction grace aux satellites et planetaires, c'est pour cela que qd une remorque de camion tourne, ça laisse de la gomme par terre, vu que y'a une roue qui roule à l'ext et l'autre qui patine à l'int
en tt cas le bloquage, faut le mettre que ds la merdouille blocage de pont 804205
koko
koko
MessageSujet: Re: blocage de pont   blocage de pont EmptyMar 19 Aoû 2008 - 22:03
est ce que ce j ai dit au dessus ca peux jouer ou non
je m en souviendrais le blocage dedifferentiel un peu avant d aller dans la merde et apres on arrete de suite quand est sur le chemin du retour sur les chemins sec
RV 78
RV 78
MessageSujet: Re: blocage de pont   blocage de pont EmptyMar 19 Aoû 2008 - 22:10
je ne crois pas, c'est un mal connu sur le niva
ceci dit tu peux faire tes vidanges boites et ponts, c'est pas dur à faire, tu auras l'esprit tranquille blocage de pont 804205
koko
koko
MessageSujet: Re: blocage de pont   blocage de pont EmptyMar 19 Aoû 2008 - 22:33
est ce qu il y a besoin d une seringue pour remettre l huile dans le pont ?
RV 78
RV 78
MessageSujet: Re: blocage de pont   blocage de pont EmptyMar 19 Aoû 2008 - 22:48
OUI
vas ds divers ou entretien, y'a un ptit reportage sur les vidanges, type d'huile emplacement des bouchons blocage de pont 804205
koko
koko
MessageSujet: Re: blocage de pont   blocage de pont EmptyMar 19 Aoû 2008 - 22:49
ok ca roule merci pour tout
nico
nico
MessageSujet: Re: blocage de pont   blocage de pont EmptyMer 20 Aoû 2008 - 7:08
Essaie une petite marche arrière pour l'enlever...
Moi quand ça veut pas, je mets la marche arrière, la main sur le levier de blocage, et en reculant doucement, je tire tranquillement sur le levier...
Y a un moment où ça passe...
Damien
Damien
Couleur : BLANC
MessageSujet: Re: blocage de pont   blocage de pont EmptyMer 20 Aoû 2008 - 9:26
blocage de pont Nono1
On l'a deja dit:
Le blocage de diff (central sur le niva d'origine) est à engager en léger mouvement,le mieux c'est de donner un petit élan en avant ou en arrière au véhicule tout en forçant légerement sur le levier.
Rolling Eyes Pour te donner une image:C'est comme si tu essaies de rentrer et sortir un clou dans deux plaques percées que tu ferais coulisser l'une sur l'autre,si les deux trous sont bien en face , Twisted Evil c'est comme dans du beurre, Evil or Very Mad sinon c'est galere.
Le blocage s'utilise obligatoirement sur sol meuble et non sur sol dur.Lorsqu'il est enclanché,les deux ponts tournent à la meme vitesse ,donc tout virage provoque des efforts sur toute la transmission.Si tu as des problemes pour l'enclancher ou le retirer,il y a de fortes chances Shocked que tu l'utilises mal.
La difficulté est de savoir le mettre avant d'etre planté,mais aussi de savoir le retirer dès qu'il n'est plus nécessaire.
blocage de pont Conduite
koko
koko
MessageSujet: Re: blocage de pont   blocage de pont EmptyJeu 21 Aoû 2008 - 9:13
hier j ai fais le test je suis alle dans un champ j ai mis le blocage pour rouler et ensuite je l ai enleve sans probleme. Par contre j ai trouve un petit truc quand ca ne va pas trop bien un coup de marche avant et un coup de marche arriere on immobilise le vehicule et hop ca passe tranquille.
l avanture niva ne fais que commencer blocage de pont Conduite
steph75
steph75
Nombre de messages : 209
Niva type, année : niva 1600 de 87 avec un nouveau moteur de 85000 kms environs
MessageSujet: Re: blocage de pont   blocage de pont EmptyJeu 21 Aoû 2008 - 9:16
Je vois que tu profites bien de tes vacances, ce ne sera pas la même chose demain blocage de pont 82925
http://cid-62dd1af2122655de.spaces.live.com/
blocage de pont
» blocage de pont ar
» blocage de pont
» Qui a un blocage de pont sur son niva?
» blocage inter pont
» Blocage de pont par câble
