| fixation boite de transfert | |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: fixation boite de transfert Sam 30 Oct 2010 - 21:25 | |
| bonjour a tous , apres avoir constater de grosse vibration sur la boite de transfert , je m appercoi que les vis de fixation qui ce trouve sur celle ci les pas de vis sont completement
bouffer par la rouille est ne tienne pas serrez comme il faut.( du coup allignement mauvais de celle ci.
mon soucis et que je je ne ces pas ou il passe dans la caisse , ou si il sont souder sur la caisse!?
MERCI DE VOtre aide . |
Olive58 A la folie
Date d'inscription : 10/08/2009 Nombre de messages : 300 Localisation : Bourgogne Dept 58 Age : 51 Niva type, année : PP 2.1 D 1990 Couleur : Vert
| Sujet: Re: fixation boite de transfert Sam 30 Oct 2010 - 22:32 | |
| Slt les vis de fixation sont sous les supports de sièges s'il sont pas soudés tu ne peux que les avoir avec une clé plate 16 ou 17 de mémoire |
mathpaquet Beaucoup
Date d'inscription : 21/01/2008 Nombre de messages : 61 Localisation : Québec, Canada Age : 46 Niva type, année : 1.7 inj. 1997
| Sujet: Re: fixation boite de transfert Sam 30 Oct 2010 - 22:47 | |
| soudés sur la caisse... tu perce au travers les vieux boulons et tu en mets des nouveaux. |
| Sujet: Re: fixation boite de transfert Sam 30 Oct 2010 - 23:25 | |
| soudé à la caisse. Sur la restau j'en ai un qui a cassé et il a fallut que je reperce. par contre c'est la merde car ça tombe en plein dans le support fixation du siege. |
| Sujet: Re: fixation boite de transfert Sam 30 Oct 2010 - 23:27 | |
| en fait c'est comme pour la bv. là j'ai eu les 4 ont cassés au demontage, sauf que là c'est plus simple, ça tombe à accés libre contrairement à la bt. |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: fixation boite de transfert Dim 31 Oct 2010 - 8:38 | |
| arf pas cool tout ca .. surtout que j ai refixer mes seiges la semaine dernière , (rehausser les bacquet etait trop bas des le debut) . si j avais sur que ca tombe au meme endroit j aurai fait d une pierre deux coup personne a de photo ? SUR LA RTA RIEN TROUVER . |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: fixation boite de transfert Ven 5 Nov 2010 - 18:53 | |
| bonsoir a tous quelqun aurrai t il une photo de la ou ce trouve les fixation de la bt a l interieur de nos niva !
juste histoire de me donner une idee pour que demain je n est pas de surprise.
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: fixation boite de transfert Ven 5 Nov 2010 - 21:55 | |
| sa m interesse aussi la mien tien plus qu'avec 2 sur 4 |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: fixation boite de transfert Dim 7 Nov 2010 - 11:47 | |
| slt ben apres avoir inspecter la chose ce matin ces clair ces pas simple le truc.
je te ferai deux photo cannibal pour te montrer ou sont cacher les fameux vis qui traverse.
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: fixation boite de transfert Dim 7 Nov 2010 - 11:51 | |
| merci pasque sa fais 1 long moment que je laisse l affaire comme sa mais je suis pas sur que sa lui face du bien |
Yobbo Passionnément
Date d'inscription : 01/03/2009 Nombre de messages : 103 Localisation : 11 - Limoux Age : 54 Niva type, année : 1994 - Périquet atmo Couleur : Changeante...
| Sujet: Re: fixation boite de transfert Mer 10 Nov 2010 - 8:27 | |
| Hello, Moi ça m'est arrivé hier, faut croire que c'est la saison... Vis de BT pétée à la moitié lors du resserrage. Et maintenant c'est la merde! Voilà une photo de la tête de vis que j'ai sur mon engin. Je me demandais si c'est d'origine. (la vis hein... pas l'alu strié au sol...) Dsl la photo est un peu floue. |
| Sujet: Re: fixation boite de transfert Mer 10 Nov 2010 - 9:05 | |
| oui la tete des boulons de bt ressemble a cette merde chiante a supprimer quand sa casse !!! pour le moment je n'ai eu a changer les plus faciles ceux de la bv !! profiter en pour mettre une plaque de renfort a l'interieur car souvent le plancher se fend vers les support de boites!! c'est pour ça que j'ai eté obliger de changer les boulons !! a controler donc car la tole n'est pas tres eppaisse au plancher !! |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: fixation boite de transfert Mer 10 Nov 2010 - 11:32 | |
| slt euu moi j ai pas reussi a trouver ceci , il sont vraiment cacher dessou la fixation du siege ? MOI J AI APPERCU DEUX PTI TROU SUR LA FIXATION DU SIEge ?
, j arrive pas a voir si il tombe a cette endroit la !
. je vais mis pencher dessu ce week , la ca neige chez moi , j attend le week pour recupere le garage d un colegue .
| Sujet: Re: fixation boite de transfert Mer 10 Nov 2010 - 12:24 | |
| si ça peut aider. Les fixation de la bt (fixation avant tombent dans le "carré" support siege) en percant à petit diam au depart ça tombe pile poile dans le trou de fixation du siege. Ensuite, repercer plus gros, suivant le diam de la vis que l'on veut remettre. Ou ça se complique c'est de pouvoir passer la new tige filetée en prenant le siege et la bt.. Je sais pas si je suis clair. Tout simplement, c'est faisable. Par contre attention car en serrant vue que le "carré" support du siege n'est pas tres epais, en serrant trop fort celui ci va s'ecraser. Comme je le disait precedement, j'ai eu à le faire. Faut de la patience, . |
Yobbo Passionnément
| Sujet: Re: fixation boite de transfert Mer 10 Nov 2010 - 21:20 | |
| Hello,
Pour moi c'est bon. Le plus long ça a été de trouver des boulons en 8.8. J'ai pris du 8x60, mais 60 c'est un peu long. Du 40 devrait suffire. Foret de 8 directement au milieu de la vis HS et c'est rentré comme papa dans maman. Par contre pour les sièges j'ai aussi une plaque de fixation qui tombe dessus, mais pour moi pas de souci, avec l'alu au sol ça comble pas mal l'écart. Je mettrai un petit coup de meuleuse pour enlever 1 mil ou 2 sur la tête de vis. Et puis c'est pas non plus les sièges d'origine et la plaque de fixation risque pas de s'écraser, je la percerais le prochain coup !!!
Merci pour vos conseils et bon courage à ceux qui vont s'y mettre. |
| Sujet: Re: fixation boite de transfert | |
