TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
 Fixation boite de transfert
Bertrand 29
Bertrand 29
Nombre de messages : 33
Niva type, année : 2121 1600cm3 1989
Fixation boite de transfert Empty
MessageSujet: Fixation boite de transfert   Fixation boite de transfert EmptyDim 16 Mai 2010 - 16:46
je viens de remonter ma bv(apres changement)en remontant ma boite de transfert je me suis aperçu que les goujon de fixation etaient completement foirer,je voulai savoir si ces goujons sont"soudés"sur la caisse ou alors si il y a des cages dans lequel se visse les goujons?autrement je pensais les virés(j'ai pas trop le choix)et percé carrément pour passer des vis par l'interieur j'ai pas eu le temps de bien regarder(boulot)mais apparament ça tombe juste au niveau de fixation de sieges,quelqu'un a deja fait cette modif?Je me suis aperçu aussi en regardant par l'interieur que le flector entre la bv et la bt force de travers j'ai pas fais gaffe au demontage si c'etait comme ça et je sais pas si c'est normal.je pourrai jouer au niveau de la bt mais du coup c'est mes arbres de transmission qui seraient plus alignésFixation boite de transfert Default109
Nombre de messages : 6407
MessageSujet: Re: Fixation boite de transfert   Fixation boite de transfert EmptyDim 16 Mai 2010 - 16:48
goujon soude sur la caisse boite de transfer et boite de vitesse doivent
etre aligner
Bertrand 29
Bertrand 29
MessageSujet: Re: Fixation boite de transfert   Fixation boite de transfert EmptyDim 16 Mai 2010 - 16:50
Merci,je vais etre obligé de percé et de mettre des vis par l'interieur
» fixation boite de transfert
» support de boite de transfert
» Problème fixation boîte de transfert
» fixation boite de transfert endomagé: astuce
» boite transfert et boite vitesse compati
