Bienvenue Nino1362 sur NivAventure, tu es le 5448e membre !
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
 Souci avec fusible numéro 2
3 participants
Aurelien 25
Aurelien 25
Nombre de messages : 89
Niva type, année : 1.7 gpl 2003
Couleur : Bordeaux version randonnée
Souci avec fusible numéro 2  Empty
MessageSujet: Souci avec fusible numéro 2    Souci avec fusible numéro 2  EmptyLun 14 Fév 2022 - 9:31
Bonjour a tous, j'ai un petit souci j'ai tout les éléments qui sont relié sur le fusible numéro 2 qui lâche par moment, enfin c'est surtout qua d j'ai mes essuie-glaces et que je met le clignotant que sa arrive ... le fusible lui est en bon état... et au bout d'un moment sa reviens ... entre 2.3 minutes et 2.3 jours ... auriez-vous une idée ? En vous remerciant par avance
Seminol
Seminol
Nombre de messages : 443
Niva type, année : 1.7 i 2001 et 1.7 i 2000
Couleur : Blanc et bleu
MessageSujet: Fusible   Souci avec fusible numéro 2  EmptyLun 14 Fév 2022 - 18:29
Bonsoir à toi,
Peut-être un fil coupé qui fait masse ! Tu as fait un petit tour vers la colonne de direction sous les deux caches en dessous du volant ? Sur ma chère petite Niva ,les fils des  comodos c’etaient simplement enroulés autour de la colonne !!!!!!
Aurelien 25
Aurelien 25
MessageSujet: Re: Souci avec fusible numéro 2    Souci avec fusible numéro 2  EmptyLun 14 Fév 2022 - 21:07
D'accord, j'y avais pensé mais n'était pas sur que sa puisse mettre en défaut l'ensemble du circuit, des qu'il arrête de pleuvoir je regarderai sa alors, merci pour l'info 👍
Aurelien 25
Aurelien 25
MessageSujet: Re: Souci avec fusible numéro 2    Souci avec fusible numéro 2  EmptyMer 16 Fév 2022 - 14:35
C'était bien sa ... les fils étaient dénudé, changer le commodo est problème résolu, si sa peut aider d'autre...Souci avec fusible numéro 2  Img-2012Souci avec fusible numéro 2  Img-2012
ZJ1200
ZJ1200
Nombre de messages : 2515
Niva type, année : niva 1,7mono GPL 1999
Couleur : Blanc (si...propre !)
MessageSujet: Re: Souci avec fusible numéro 2    Souci avec fusible numéro 2  EmptyMer 16 Fév 2022 - 16:04
Voilà une affaire rondement menée !
Quand l'intuition et l'expérience se rejoignent!
Souci avec fusible numéro 2  22864
» ah , ce fusible numéro 10 !
» Fusible numero 9 qui claque ... Que faire ?
» Court circuit fusible numéro 5
» Fusible numéro 8 qui claque 1.7 mono 1995
» Fusible numero 1 du grand boitier qui grille
