| Fusible numero 1 du grand boitier qui grille | |
chris 24 Passionnément
Date d'inscription : 02/06/2008 Nombre de messages : 158 Localisation : dordogne Age : 55 Niva type, année : 1600 années 82 Couleur : blanc bande orange et blanc
| Sujet: Fusible numero 1 du grand boitier qui grille Sam 10 Avr 2021 - 10:16 | |
| Bonjour, Depuis quelques temps sur mon1600, le fusible 1 corespondant au klaxon et plafonnier saute. J ai suivi le fil du klaxon sous le capot et resserré les cosses qui branlaient, je roule un peu ca tient et puis sa saute aiu bout d un moment, j ai l imperssion que ca grille sur les cahos, quad ca secoue. Peut on devisser le boitier a fusible pour regarder l arrivée des fils sans qu ils s arrachent? Quelqu un aurait il deja eu ce symptôme ? D avance merci. |
Loran73 Roi Niva
| Sujet: Re: Fusible numero 1 du grand boitier qui grille Sam 10 Avr 2021 - 10:58 | |
| Salut,
Tu as probablement un fil dénudé qui se met à la masse de temps en temps. C’est pénible à résoudre car si c’est une panne furtive tu ne peux pas la trouver au multimètre. Il va falloir vérifier ton faisceau concerné toi même. |
| Sujet: Fusible du plafonnier et klaxon qui grille Sam 10 Avr 2021 - 19:42 | |
| Merci pour la reponse apportée, Je suivrai les fils concernés, on verra bien. |
Date d'inscription : 17/10/2019 Nombre de messages : 4546 Localisation : Lot et Garonne ou ailleurs... Age : 59 Niva type, année : 1.7 mono 2000 Couleur : vert foncé
| Sujet: Re: Fusible numero 1 du grand boitier qui grille Sam 10 Avr 2021 - 20:19 | |
| - chris 24 a écrit:
- Bonjour,
Depuis quelques temps sur mon1600, le fusible 1 corespondant au klaxon et plafonnier saute. J ai suivi le fil du klaxon sous le capot et resserré les cosses qui branlaient, je roule un peu ca tient et puis sa saute aiu bout d un moment, j ai l imperssion que ca grille sur les cahos, quad ca secoue. Peut on devisser le boitier a fusible pour regarder l arrivée des fils sans qu ils s arrachent? Quelqu un aurait il deja eu ce symptôme ? D avance merci. Bonjour, Sauf erreur, c'est pas le premier mais le dernier (N°10) non ? (celui tout à droite) Et il faut pousser la recherche vers la prise baladeuse (qui est sous le capot) et les feux arrières (position et stop). Car ils sont eux aussi protégés par ce fusible. Ils ne grillerait pas quand tu allumes les feux par hasard ? ou bin quand tu freines... Il fait bien 16 A ? |
niva metallica 59 A la folie
Date d'inscription : 01/11/2020 Nombre de messages : 346 Localisation : nord Niva type, année : 1700 essence + gpl 2004 Couleur : vert 2 tons - série limitée Métalic
| Sujet: Re: Fusible numero 1 du grand boitier qui grille Sam 10 Avr 2021 - 21:02 | |
| Elle est où la prise baladeuse ? |
| Sujet: Re: Fusible numero 1 du grand boitier qui grille Sam 10 Avr 2021 - 21:18 | |
| Sujet: Re: Fusible numero 1 du grand boitier qui grille Sam 10 Avr 2021 - 22:52 | |
| merci Gastair, je vais regarder demain ma voiture. |
| Sujet: Fusible numero 1 du grand boitier qui grille Dim 11 Avr 2021 - 8:38 | |
| Bonjour, C est bien celui qui correspond au plafonnier, lampe tempin, klaxon, prise balladeuse sous capot , feux stop a vérifier. Aussij ai toujours eu un 5 ampere a cet emplacement, par contre il se positionne le plus a gauche cote portiere conducteur. Le boitier aurait il ete monté a l envers? |
| Sujet: Fusible numero 1 du grand boitier qui grille Dim 11 Avr 2021 - 8:52 | |
| Je confirme, c est bien le fusible numero 1 sur la RT de mon 1600, le plus a gauche, klaxon, plafonnier, douille balladeuse, allume cigare, lampes des feux stop, Par contre, c est bien un 16 ampere préconisé. |
| Sujet: Re: Fusible numero 1 du grand boitier qui grille Dim 11 Avr 2021 - 11:46 | |
| bonjour les amis Oui et donc ce fusible N°1 sur un Niva 1.6 (N°10 sur un 1.7) doit faire 16 A. Si tu as un 5 A, là est le problème, d'où ma remarque plus haut.... il chauffe si tu gardes le pied sur le frein et finit par rompre. Autrement outre le clackson et le plafonnier, il faut vérifier le circuit de baladeuse et le circuit électrique de freinage. Bref comme je lai déjà précisé plus haut... Ca sera sympa de faire un retour quand le problème sera réglé. |
| Sujet: Re: Fusible numero 1 du grand boitier qui grille Dim 11 Avr 2021 - 18:57 | |
| Je viens de changer le fusible pour un 16 ampere, a l arret tout fonctionne, feux stop, klaxon, etc... je reviendrais vers vous bien sur quand j aurai roulé. Je me souviens que les plafonniers faisaient defaut, tantot ils s allument avec l ouverture des portieres, enfin d un seul côté, tanto non, ca depend des jours, la ils ne s allument plus. Surement un defaut de ce coté la, je vais suivre les fils qui passent en bas des portieres sous la garniture quand j aurai 5 mn . La prise balladeuse fonctionne bien, enfin a l arrivée, le jus arrive dedans. |
| Sujet: Re: Fusible numero 1 du grand boitier qui grille Dim 11 Avr 2021 - 19:03 | |
| Je suppose que le problème était bien là... à voir sur la durée. Concernant l'allumage des plafonniers, classique sur les Niva, c'est sans doute un mauvais contact au niveau des boutons interrupteurs des portes. Un petit coup de bombe "contact", on titille et c'est généralement reparti. |
| Sujet: Fusible numero 1 du grand boitier qui grille Sam 1 Mai 2021 - 20:01 | |
| Bonsoir tout le monde et bon premier Mai. Je revenais pour parler d un fusible qui me faisait defaut sur mon 1600, Le 1, celui du klaxon, feux stop, plafonnier, allume cigare, prise balladeuse sous capot...Il semblerait qu apres avoir mis le bon fusible, 16 ampere, celui-ci ne grillerait plus. J ai oté aussi les ampoules des plafonniers, je les remettrais demain pour voir. Merci de vos conseils, de l entraide entre nivaiste, a bientot. |
| Sujet: Re: Fusible numero 1 du grand boitier qui grille Sam 1 Mai 2021 - 20:11 | |
| Bonsoir Merci pour le retour, c'est top. Avec plaisir. Tu peux remettre sans problème tes ampoules de plafonniers, elles font 5w ce qui fait au plus 0,8 A pour les deux... |
| Sujet: Re: Fusible numero 1 du grand boitier qui grille Sam 1 Mai 2021 - 20:49 | |
| Bonsoir à tous, Bonsoir Gastair, J’aurai dit 0,4a plutôt que 0,8 non ? |
| Sujet: Re: Fusible numero 1 du grand boitier qui grille Sam 1 Mai 2021 - 20:50 | |
| Quel âne... 0,4 x 2 ampoules...
LA VACHE Pour la vie
Date d'inscription : 13/05/2007 Nombre de messages : 813 Localisation : 42 Loire limite Puy de Dôme Age : 43 Niva type, année : 2.3Td de 1978 et un PP de 84 Couleur : Blancs et en attente de gros soins pour les 2
| Sujet: Re: Fusible numero 1 du grand boitier qui grille Dim 2 Mai 2021 - 5:11 | |
| Content pour toi, si tout les caprices de nos niva pouvaient être si simple.... |
| Sujet: Re: Fusible numero 1 du grand boitier qui grille | |
