| ah , ce fusible numéro 10 ! | |
jeannot taiaut Passionnément
Date d'inscription : 26/05/2014 Nombre de messages : 105 Localisation : lot Age : 60 Niva type, année : niva 4x4 gpl 2005 Couleur : vert
| Sujet: ah , ce fusible numéro 10 ! Lun 17 Nov 2014 - 19:10 | |
| bonsoir , j'ai lu les post concernant ce fusible ,et vous remercie car je pense avoir trouvé la panne : après avoir débranché le capteur qui se trouve au dessus de la pédale de frein ce fusible ne se grille plus. question : pensez vous que cela vienne de ce capteur ou carrément des feus stop , avez vous déjà eut ce problème . j'attend vos réponses avec impatience .merci . |
| Sujet: Re: ah , ce fusible numéro 10 ! Lun 17 Nov 2014 - 19:14 | |
| tu branches en direct, si les stops s'allument, oui ça vient de lui >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: ah , ce fusible numéro 10 ! Lun 17 Nov 2014 - 19:16 | |
| merci jpz pour ta réactivité et l'info . |
lunar39 Pour la vie
Date d'inscription : 07/08/2012 Nombre de messages : 799 Localisation : Vaud Age : 58 Niva type, année : 2005 Couleur : Verte
| Sujet: Re: ah , ce fusible numéro 10 ! Lun 17 Nov 2014 - 19:20 | |
| Ah oui, la réponse a été rapide |
bertrand26 A la folie
Date d'inscription : 03/12/2014 Nombre de messages : 250 Localisation : Drôme pres de Valence Age : 52 Niva type, année : NIVA tinga 1.9d diesel 1995 Couleur : blanc
| Sujet: fusible 10 se suicide Mar 28 Avr 2015 - 22:37 | |
| sur mon niva, l'ancien proprio a ravagé les faisceau electrique: sucre, fil volant relais de partout!!!!! en gros un gros b****l, mais bon maintenant j'ai pas d'autre choix que de faire avec; et j'ai le fusible 10: (qui fait: klaxon, stop ar allume cigare et plafonnier il me semble) qui grille au bout de 2sec, j'ai débranché le contacteur de stop, enlevé l'allume cigare et pas mieux je pensais a un problème ds le volant mais si je comprends bien c'est que la masse qui est dedans. quelqu'un a til des tuyaux? |
richouss Passionnément
Date d'inscription : 24/01/2015 Nombre de messages : 168 Localisation : Bugeat 19 Age : 26 Niva type, année : niva 1600 bv 4, tinga, merco 300gd bva, suzuki 250 rmx Couleur : beige et blanc
| Sujet: Re: ah , ce fusible numéro 10 ! Mar 28 Avr 2015 - 23:36 | |
| - bertrand26 a écrit:
- sur mon niva, l'ancien proprio a ravagé les faisceau electrique: sucre, fil volant relais de partout!!!!!
en gros un gros b****l, mais bon maintenant j'ai pas d'autre choix que de faire avec; et j'ai le fusible 10: (qui fait: klaxon, stop ar allume cigare et plafonnier il me semble) qui grille au bout de 2sec, j'ai débranché le contacteur de stop, enlevé l'allume cigare et pas mieux débranché tu veux dire?? je pensais a un problème ds le volant mais si je comprends bien c'est que la masse qui est dedans.si il est a la masse ton klaxon marche tlt quelqu'un a til des tuyaux? a tu un autoradio qui a été rajouté?? ne reste plus que le plafonié |
| Sujet: Re: ah , ce fusible numéro 10 ! Mer 29 Avr 2015 - 5:51 | |
| Pour le contacteur de stop; j'ai débranché les 2 cosse qui sont dessus. Pour le Klaxon, pour le moment je peut pas le tester car le fusible ne tient pas, savez vous quel est la couleur du fil de la commande de celui ci ? Ce fil est Nil dans le même faisceau que les commodos de phare / essuie glace? Pour mon volant il n'a pas 4 vis derrière sur le Tinga il est spécifique ( cuir a 3 branches€ il y'a plein de vis devant autour du moyeu c'est peut être ça alors, mais si je trouve le fil, je déporté un interrupteur a poussoir Sinon j'ai pas de radio, |
| Sujet: ca avance Mer 29 Avr 2015 - 7:23 | |
| bon ce matin, je suis passé vite fait au garage, j'ai déposé la console centrale pour voir si j'avais pas blessé le fil de l’allume cigare et j'ai regardé au niveau de la radio, et oui il y en a eu une et au secours les fils sont en vrac au fond, j'ai tout sorti et maintenant le fusible ne grille plus, mais j'ai toujours rien qui marche!!! mais la il faut que je cherche la commande klaxon et que je vérifie les platine des feux arrière |
| Sujet: fil klaxon Mer 29 Avr 2015 - 7:27 | |
| maintenant, il reste encore le klaxon,savez vous quel est la couleur du fil de la commande de celui ci ? Ce fil est t'il dans le même faisceau que les commodos de phare / essuie glace? merci |
| Sujet: Re: ah , ce fusible numéro 10 ! Mer 29 Avr 2015 - 8:33 | |
| Le klawon rond sort avec l'aide d'un petit tournevis plat en faisant levier,il est clipsé. |
| Sujet: clips Mer 29 Avr 2015 - 13:17 | |
| tu veux dire le poussoir de commande au centre du volant? |
| Sujet: Re: ah , ce fusible numéro 10 ! Mer 29 Avr 2015 - 13:39 | |
| Sujet: ok Mer 29 Avr 2015 - 13:51 | |
| je vais quand même essayer alors, sinon, tu sais pas ou est raccorder ce poussoir sue le faisceau? et la couleur du fil, sur le klaxon il ya un rouge et un blanc, donc je suppose que le rouge est le + batterie (fusible 10) et que le blanc va a la masse par le poussoir du klaxon |
| Sujet: Re: ah , ce fusible numéro 10 ! Mer 29 Avr 2015 - 14:01 | |
| OUI + rouge mais sur quel fusible et poussoir commande le - |
| Sujet: fusible Mer 29 Avr 2015 - 16:33 | |
| ok, sur mon modèle le klaxon est sur le fusible 10 soit celui le plus a droite en haut. |
| Sujet: Re: ah , ce fusible numéro 10 ! Mer 29 Avr 2015 - 21:29 | |
| bonsoir , le problème pour ma part a était résolu ,c'était le troisième feu rouge (stop) sur la lunette arrière qui déconné ,et qui faisait fumé le fusible . si cela peu vous aider ! |
| Sujet: klaxon Mar 5 Mai 2015 - 9:26 | |
| bon j'ai résolu définitivement le problème, sur mon niva la commande fonctionnait, mais lors du remontage, 2 fois sur trois le bouton remontait mal, et moi c'est mon klaxon qui est HS, donc j'ai monté un klaxon traditionnel (montage a la masse et alimenté en +) derrière le phare gauche, j'ai isolé le + permanent et j'ai branché sur kle klaxon le fil qui vient de l’habitacle (masse en noir) dans la coquille, j'ai coupé ce fil qui vient de la commande du klaxon, et je l'ai raccordé a un poussoir que j'ai posé sur le bas de la planche de bord, (a côté du voyant de préchauffage) il y avait déjà un trou et j'ai raccordé l'autre côté du poussoir au + du contacteur de stop sur la pédale, et voila ca marche |
| Sujet: Re: ah , ce fusible numéro 10 ! | |
