| Fusible numero 9 qui claque ... Que faire ? | |
+4JOJO 27 cannibal Daniel78200 NIVA 03 8 participants |
NIVA 03 Un peu
Date d'inscription : 15/12/2010 Nombre de messages : 10 Localisation : Auvergne Age : 40 Niva type, année : Niva 1600 1986 Couleur : Blanc
| Sujet: Fusible numero 9 qui claque ... Que faire ? Ven 7 Jan 2011 - 12:35 | |
| Bonjour les gars, mon fusible numéro 9 claque tous le temps ! Du coup pas de ralenti,pas de temperature moteur ... Que faire ? |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: Fusible numero 9 qui claque ... Que faire ? Ven 7 Jan 2011 - 14:16 | |
| - NIVA 03 a écrit:
- Bonjour les gars, mon fusible numéro 9 claque tous le temps ! Du coup pas de ralenti,pas de temperature moteur ... Que faire ?
Tu est sur que ce soit le 9 ? Si c'est bien celui-la, vas voir du coté des clignoteurs, mauvais contacts, mauvaise masse.... @+ |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: Fusible numero 9 qui claque ... Que faire ? Ven 7 Jan 2011 - 17:59 | |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: Fusible numero 9 qui claque ... Que faire ? Ven 7 Jan 2011 - 19:44 | |
NIVA 03 Un peu
| Sujet: Re: Fusible numero 9 qui claque ... Que faire ? Ven 7 Jan 2011 - 22:37 | |
Si Daniel je suis sur que c'est bien le 9, mais par contre sur ma revue technique je vois qu'il ne protège pas les mêmes circuits que sur la tienne. Par exemple, sur la mienne c'est indiqué soupape d'arret du carburateur, témoin de fermeture du volet d'air du carburateur ... J'ai l'impression qu'il claque dès que je démare sans avoir fait fonctionner aucune fonction ( cligno ). Merci pour ta réponse; |
julot !!! Grand Allochtone
| Sujet: Re: Fusible numero 9 qui claque ... Que faire ? Ven 7 Jan 2011 - 22:48 | |
NIVA 03 Un peu
| Sujet: Re: Fusible numero 9 qui claque ... Que faire ? Ven 7 Jan 2011 - 22:49 | |
| - julot !!! a écrit:
- l ampérage est bon ??
J'ai essayé un 8 comme indiqué sur la notice, un 16 et il a claqué aussi. J'ai arrété là... |
| Sujet: Re: Fusible numero 9 qui claque ... Que faire ? Sam 8 Jan 2011 - 14:12 | |
J'ai essayé un 8 comme indiqué sur la notice, un 16 et il a claqué aussi. J'ai arrété là... Non, c'est pas ça, Jojo a dit une vis de 8 ! En fait tu met un fil de fer et tu regardes ou ça fume ! Tu as forcement quelque part un file court circuit, il faut le trouver, il faut tester avec un appareil de mesure electrique. @+ |
turlututu41 Passionnément
| Sujet: Re: Fusible numero 9 qui claque ... Que faire ? Lun 10 Jan 2011 - 14:42 | |
| Bonjour, tu es mal parti 2 schéma éléctriques pour une voiture déja avec un c'est le bronx
A+ |
NIVA 03 Un peu
| Sujet: Re: Fusible numero 9 qui claque ... Que faire ? Mer 9 Fév 2011 - 14:27 | |
| Bonjour les gars me voila de retour, J'ai un peu avancé sur mon souci de fusible, maintenant je sais à cause de quoi le fusible claque : il claque dès que je passe la marche arrière. Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance. |
| Sujet: Re: Fusible numero 9 qui claque ... Que faire ? Mer 9 Fév 2011 - 14:56 | |
| debranche ton contacteur de marche arriere dessous sur le coté de la boite ca va remarcher |
NIVA 03 Un peu
| Sujet: Re: Fusible numero 9 qui claque ... Que faire ? Mer 9 Fév 2011 - 15:08 | |
| Ok je vais le débrancher mais par contre après pour le controle technique ça risque de poser problème... Merci - la denree a écrit:
ca va remarcher
| Sujet: Re: Fusible numero 9 qui claque ... Que faire ? Mer 9 Fév 2011 - 16:20 | |
| tu l echanges avec celui du blocage de dif. situe sous le dit levier,ce sont les memes |
| Sujet: Re: Fusible numero 9 qui claque ... Que faire ? | |
