| roue arrière gauche bloque au freinage | |
oly13300 Passionnément
Date d'inscription : 15/09/2021 Nombre de messages : 216 Localisation : Bouches du rhone Niva type, année : STALKER-21214 GAZ GAZ / 2004 Couleur : bleu/vert je sais pas très bien :D
| Sujet: roue arrière gauche bloque au freinage Sam 5 Fév 2022 - 12:33 | |
| Bonjour les amis, grand jour aujourd'hui mon bébé chéri est sur roues après pas mal de truc changés. Suis content ca ce passe plutôt bien. Apres petit essais, je constate que j'ai toujours un problème que j'avais avant les travaux: Ma roue arrière gauche bloque d'un coup lors d'un freinage modéré !Pour info j'ai changé: maître cylindre / les 2 durites rouges / les 4 flexibles / les 2 blocs cylindres étriers AV / le liquide hydraulique / purge AV + AR nickel. Vous n'avez pas une idée de ce pb de blocage de roue ARG lors d'un freinage ?? => sa crain tout de suite, mon bébé se met en crabe grave |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: roue arrière gauche bloque au freinage Sam 5 Fév 2022 - 12:39 | |
| Bonjour, Si pas de souci de purge ou de cylindre de roue/ garniture, ... Tambour ovalisé. (Ou tout à la fois ) |
| Sujet: Re: roue arrière gauche bloque au freinage Sam 5 Fév 2022 - 13:35 | |
| Hmm pas mal ton diag JZ1200. Vais regarder mon tambour du plus prêt... Merci |
LA VACHE Pour la vie
| Sujet: Re: roue arrière gauche bloque au freinage Dim 6 Fév 2022 - 5:36 | |
| Bonjour, roue levée et garnitures venant lécher le tambour(tu peu serrer d'un ou 2 crans le frein à main pour le test) ta roue à t'elle un freinage toujours au même endroit?
Si c'est le cas : comme ZJ tambour ovalisé ou... pont arrière tordu(ca c'est moins drole) |
| Sujet: Re: roue arrière gauche bloque au freinage Dim 6 Fév 2022 - 18:47 | |
| Salut La Vache, j'ai démonter les 2 tambours des 2 cotés ce matin. j'ai rien vu d'anormal à part quelques traces sur le tambour de gauche voir photos. Qu'en penses tu ? A mon avis rien de méchant... En plus le blocage d'une roue AR au freinage ne se produisait plus déjà hier soir (mystérieux cette affaire la), mais j'ai redemonté de matin par acquit de conscience pour être sur... RAS d'apres moi... |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: roue arrière gauche bloque au freinage Dim 6 Fév 2022 - 19:10 | |
| La rotation sans les tambours est libre , sans point dur ? |
| Sujet: Re: roue arrière gauche bloque au freinage Dim 6 Fév 2022 - 20:07 | |
| Ils ont l'ai bien beaux les dessous de ton Niva.
Vu l'état de différents éléments dans ton tambour, ça n'a pas l'air bien vieux tout ça ?
T'avais pas tout simplement roulé dans du gasoil (station service par exemple) avec la roue en question ou autre élément glissant ? |
| Sujet: Re: roue arrière gauche bloque au freinage Lun 7 Fév 2022 - 8:29 | |
| - Gastair a écrit:
- - Ils ont l'ai bien beaux les dessous de ton Niva...
- ca n'a pas l'air bien vieux tout ça... - autre élément glissant... Hey Gastair ! T'ARRETE DE RELUQUER LES DESSOUS DE MON BEBE ?!!! non c'est pas bien vieux tout ça !!! Et moi non plus suis pas bien vieux Alors pas de polémique sur la place publique stp, mon bébé et moi on va trèèèèèès bien ensembles !!! Et je tiens a dire ici a toul monde ici: Les seuls éléments glissants, c'est moi qui les mets dans mon bébé qui adooooore les lubrifiants Personne d'autre, non mais !! D'ailleurs qui l'avais fait avant que je l'adopte hein ??? Certainement pas ses géniteurs Russes !! Ben quoi c'est vrai, ils ne lubrifient jamais rien avant emploi la bas ??? Pfff quel manque de savoir vivre!! Voila pourquoi on voit sans cesse des Niva perclus de corrosions en tout genre et en tout endroits sur le bon coin. Ca me fait grand peine de voir tout ces Niva si mal menés, si peu respectés, et si mal entretenus !! Moi je l'ai dit dés le départ dans ma présentation: je vais le bichonner, le choyer, le dorloter et en prendre soin de mon bébé. Et tant pis si certaines personnes de mon foyer trouve que je passe trop de temps dessus trop de temps dedans, top de temps autour, et que je dépense à tous va pour lui. Rien n'est trop bien ni trop beau pour mon icone Russe de génie mécanique, de robustesse, de fiabilité, de praticité et de FIDÉLITÉ !! Alors oui la rotation est libre et alors ?!! Et le seul point dur il est en moi VALA. |
SUTTON Jérôme Passionnément
Date d'inscription : 24/01/2022 Nombre de messages : 189 Localisation : 92220 Bagneux Age : 35 Niva type, année : 1.7i GPL 1998 Couleur : Aubergine
| Sujet: Re: roue arrière gauche bloque au freinage Lun 7 Fév 2022 - 9:38 | |
| Bonjour,
Ce sont les mêmes cylindres de roue des deux cotés? |
| Sujet: Re: roue arrière gauche bloque au freinage Lun 7 Fév 2022 - 9:58 | |
| remonte en inversant les tambours D et G
et voit si le problème ce déplace |
| Sujet: Re: roue arrière gauche bloque au freinage Lun 7 Fév 2022 - 10:46 | |
| Bonnes idées les amis j'inverserai les tambours si je démonte de nouveau Pour le moment le blocage ARD au freinage ne se produit plus.Tout a l'air normal... Oui, les cylindres sont identiques. je vais voir a l'utilisation dans quelles conditions exactes il se produit, s'il se reproduit encore... En espérant ne pas avoir d'accident, car cela me l'a déjà fait une fois il y a quelque mois en roulant sur route suite à du tout terrain. Le gars qui roulait derrière moi a pris ses distance lorsque par 2 fois, le Niva c'est mis en crabe suite a un freinage très modéré sur une petite descente sur route en bitume. Ce blocage c'est reproduit une 2eme fois il y a 2 jours, suite a essais sur route a vitesse très réduite pour réglages volant direction, après une longue période de mécaniques divers sur mon Niva mit sur 4 chandelles sur pt d'appuis pendant 2 mois. [url=https://servimg.com/view/20371339/27][/url] En ce moment les freinages sont impec, j'ai fait plusieurs essais: RAS |
| Sujet: Re: roue arrière gauche bloque au freinage Lun 7 Fév 2022 - 18:21 | |
| Sujet: Re: roue arrière gauche bloque au freinage | |
