Forum de NivAventure
Partager |
 roue arriere gauche bloquée
aubertinus
Nombre de messages: 206
Niva type, année: Niva 1.9 D...de 1994 mais Pas Tinga :)
Couleur: blanc...
MessageSujet: roue arriere gauche bloquée   Lun 9 Nov 2009 - 15:57
ce petit poste pour demander une confirmation de diagnostic sur panne
Hier, je veux prendre le niva (je precise que je m'en suis servi le week end dernier sans pb) , je démarre, enclenche la marche arrriere et... rien, impossible de reculer.
j'enclenche la marche avant, idem.
réessaye ca bouge mais frotte (j'essaye boite courte et blocage pareil)
Je descent et là je vois une trainée sur le sol .Donc j'en déduit que la roue est bloquée
La machoire restée en position ?(à ce propos le frein à main est très dur a remonter-tirer)
Est-ce difiicile à changer (jamais fait sur un niva) , couteux?
{j'ai encore rien fait il flottait et je n'ai pas d'abris ou bosser}
et bonne journée....
cdt
PHILBOY
Nombre de messages: 842
Niva type, année: 1600, 1985
Couleur: BEIGE
MessageSujet: Re: roue arriere gauche bloquée   Lun 9 Nov 2009 - 16:53
Il gele chez toi ???
Peut etre un cylindre gripé,
guenille ton frein à main pour voir si c'est lui qui bloque la roue, tu sais en une nuit ça peux rouiller un Niva
NivaMG
Nombre de messages: 170
Niva type, année: 1600cc 1992 ES/GPL
Couleur: Beige/Boue
MessageSujet: Re: roue arriere gauche bloquée   Lun 9 Nov 2009 - 18:56
Ca m'etais arrivé avec une R4...
2 tambours avant "soudés" par le froid !
Essaye de balancer un peu de flotte chaude sur le tambour, ça le debloquera peu etre.
Si c'est le cas, va rouler tout de suite pour le secher, sinon ça sera pire le lendemain Smile
aubertinus
Couleur: blanc...
MessageSujet: Re: roue arriere gauche bloquée   Mar 10 Nov 2009 - 9:42
merci de vos reponse mais non il gele pas ;-((
va falloir que je demonte des que j'ai le temps ...
cdt
Nombre de messages: 768
Niva type, année: 1.9 TINGA 1995
Couleur: blanc et noir
MessageSujet: Re: roue arriere gauche bloquée   Mar 10 Nov 2009 - 10:21
dégripant sur le cable de frein à main, puis tu démonte ta roue et avec une massette EN CAOUTCHOUC tu tape sur le tambour jusqu'à ce que les machoires se dessèrent, si tu roule dans l'eau ou qu'il fait humide, faut jamais serrer le frein à main d'un NIVA
@ + les Nivaïstes
tyson63
Nombre de messages: 346
Niva type, année: 1600 de 1985 - boite 4 - carbu weber
Couleur: rouge pompier
MessageSujet: Re: roue arriere gauche bloquée   Mar 10 Nov 2009 - 11:24
bonjour,
la réponse de ducan a solutionné mon problème la semaine dernière.
J'avais exactement les mêmes symptomes... Une belle trace au sol, un mètre de long.
Mais je n'avais pas de difficultés avec le frein à main...
j'ai démonté la roue, tapoté sur le tambour tout autour (sans trop y croire, je l'avoue...) et au bout de dix coups, j'ai entendu un bruit de raisonance différent, j'ai essayé de tourner le tambour à la main, et par magie il tournait.
trop simple pour y croire, mais ça a marché. (merci le forum)
j'avais quelques jours avant passé quelques petits guets (voir ma vidéo) et j'avais tiré le frein à main (cette expérience m'a servi de leçon, je ne le mets plus maintenant, je mais une vitesse...)
Finalement, la garniture était restée colée sur le tambour tout simplement, le plus long dans tout ça c'est de lever la voiture et d'enlever la roue...
Essaie de faire ça, avec un peu de chance, tu sera comme moi, une bonne surprise à la clé qui ne coute rien...
Ah les nivas... Chiants mes attachants...
http://niva4x4-team63.forumactif.com
aubertinus
Couleur: blanc...
MessageSujet: Re: roue arriere gauche bloquée   Mar 10 Nov 2009 - 13:38
Ah oui carrement aussi simple !!!
Je fais ca ce week end et vous tiens au courant .
C'est vrai que la derniere fois que j'ai roulé avec le niva c'était le deluge et que...j'ai serré le freins à mains :-((
Si ca marche se sera vraiment une bonne surprise
Quant au Niva , même si de temps en temps il fait des caprices j'avoue que c'est quand même un 4x4 génial et attachant ;-)
Encore merci pour vos réponses et au forum Nivaventure
aubertinus
Couleur: blanc...
MessageSujet: Re: roue arriere gauche bloquée   Dim 15 Nov 2009 - 17:05
Bon il a fait beau ce week et j'en ai donc profité pour m'occuper de ma roue arrière.
J'ai donc démonté la roue , desserré le frain à main et détendu le cable , et enfin tapé sur le tambour arrière et... rien toujours bloqué.
J'ai donc décidé de démonté le tambour .
Et là pas facile car après avoir enlevé les visses de maintien impossible de le retirer.
Heureusement , je me suis appercu qu'il y a deux filetages en opposition prévus par les russes (pas con quand même) pour , en y mettant le boulon adéquat et en sérrant ,faire ressortir le tambour.
Et là c'est sorti :-)
J'ai donc pu voir pourquoi la roue était bloquée. Non seulement la garniture était bien collée (il y avait même des petits morceaux qui adhéraient au tambour , mais en plus au niveau du cylindre la garniture s'était déboitée et prenait appui sur le caoutchou du cylindre !!!
J'ai donc remis tout ça en place , néttoyé le tambour (brosse et papier de verre ) la garniture idem + produit spécifique et tout remonté.
Et ca marche,et du coup je n'ai même pas resseré le cable du frein à main.
Voila et encore merci
regis
Nombre de messages: 1321
Niva type, année: 1600 essence 1989
Couleur: rouge pompier + fluo (super discret)
MessageSujet: Re: roue arriere gauche bloquée   Lun 16 Nov 2009 - 10:13
ton niva, c'est celui de l'avatar ?
aubertinus
Couleur: blanc...
MessageSujet: Re: roue arriere gauche bloquée   Lun 16 Nov 2009 - 13:17
meuh nonnnnnnnn
» cherche aile avant gauche W210
» [E46 M57 an04] Bruit métalique en première et marche arrière.
» passage 4 roue
» Vds et donne roue Corima AERO carbone
» Monter / Démonter un corps de roue libre
