| Démarreur hs | |
+4bruno 24 christophe Dim perco54 8 participants |
perco54 Pour la vie
Date d'inscription : 11/09/2011 Nombre de messages : 579 Localisation : Nancy Age : 38 Niva type, année : Monopoint Couleur : Blanche
| Sujet: Démarreur hs Sam 15 Déc 2012 - 16:35 | |
| bonjour, suite à mes petits soucis de démarrage pendant le télethon , j'ai démonté le démarreur J'arrive a tourné le pignon avec les doigts mais avec difficulté, il a une sacrée résistance. Est ce que c'est normal pour un démarreur ? J'ai un démarreur en rab mais j'aimerais bien réparer celui-ci au coup ou. |
| Sujet: Re: Démarreur hs Sam 15 Déc 2012 - 16:37 | |
| Moi je dis oui ,c'est normal |
| Sujet: Re: Démarreur hs Sam 15 Déc 2012 - 17:31 | |
| Nettoyage au WD40 et un bon graissage! Des fois ils repartent pour pas mal de KM! |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: Démarreur hs Sam 15 Déc 2012 - 17:32 | |
| Merci pour vos réponses, je vais essayé le wd40, j'ai la tresse qui relis le lanceur et le démarreur qui a eu chaud |
christophe A la folie
| Sujet: Re: Démarreur hs Sam 15 Déc 2012 - 17:54 | |
| bonsoir perco
c'est dommage, j'en ai démonter cette semaine et je n'ai pas fait de photos. Bon bref, démontage complet, un bon coup de toile émeri y compris toute les pièces métalliques entrant dans le fonctionnement du rotor (excuse pour les noms). UN BON COUP DE GRAISSE et c'est reparti. (le mien ne fonctionné qu'une fois sur 5 et encore moteur froid). J'en ai profiter également pour souder l’excitation du soleinoide.
a+ christophe |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: Démarreur hs Sam 15 Déc 2012 - 19:52 | |
| Profites en pour jeter un œil sur les charbons |
| Sujet: Re: Démarreur hs Dim 16 Déc 2012 - 7:14 | |
| Sujet: Re: Démarreur hs Dim 16 Déc 2012 - 8:49 | |
| bien nettoyer tes cosses,surtout ta liaison de masse entre le démarreur et le solénoïde, si elle est effiloché, n'hésite pas a la changer, elle va finir par se sectionner complétement. c'est du vécu |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: Démarreur hs Dim 16 Déc 2012 - 13:01 | |
| Sujet: Re: Démarreur hs Dim 16 Déc 2012 - 14:32 | |
| Sujet: Re: Démarreur hs Dim 16 Déc 2012 - 15:33 | |
| c'est clair qu'il y a mieux pour nettoyer mais bon, apres un bon sechage, il sera...sec |
| Sujet: Re: Démarreur hs Dim 16 Déc 2012 - 16:13 | |
| moi j'aime le lave vaiselle quand bobonne est en promenade,mais pour un demarreur j'hesitrai |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: Démarreur hs Dim 16 Déc 2012 - 16:26 | |
| je pense que ça risque rien t'en que tu le fait bien secher avant de le remettre sius tension |
| Sujet: Re: Démarreur hs Dim 16 Déc 2012 - 16:31 | |
| moi ça risque si elle revient avant l'heure prevue elle qu'elle voit un carter dans le lave vaiselle |
| Sujet: Re: Démarreur hs Dim 16 Déc 2012 - 16:32 | |
| - ladiste28 a écrit:
- je pense que ça risque rien t'en que tu le fait bien secher avant de le remettre sius tension
ça risque pas plus que lorsque tu demarre alors que tu as calé dans l'eau |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: Démarreur hs Dim 16 Déc 2012 - 21:07 | |
| Pas du à l'ail hein chef, mais du au poivre! Ben il a frotté parce qu'il a surchauffé! Ton rotor c'est dilaté, d'où cette usure! |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: Démarreur hs Dim 16 Déc 2012 - 21:52 | |
| Ca a du chauffer la dedans J'ai la tresse de masse de fondue sur le deuxième démarreur, il a deux fils qui sort par le trou, la tresse de masse et un plus petit. quelqu'un aurait un plan ? |
| Sujet: Re: Démarreur hs Lun 17 Déc 2012 - 13:09 | |
David15 Passionnément
Date d'inscription : 18/10/2012 Nombre de messages : 100 Localisation : Cantal (15) Age : 44 Niva type, année : Tinga 1.9D de 1995 Couleur : Rouge
| Sujet: Re: Démarreur hs Sam 22 Déc 2012 - 19:56 | |
| J'ai un problème similaire (ça démarre de - en - bien avec une batterie neuve et chargée à bloc...) J'aurais voulu savoir ou commandé des charbons avant que je démonte le bête... Merci pour votre réponse en MP David |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: Démarreur hs Dim 23 Déc 2012 - 12:52 | |
| Merci dim pour le schéma :) david => tout le niva démarreur remonté et ça marche J'ai mis une tresse de masse sur une des 3 vis du démarreur jusqu'à la batterie. Par contre j'ai pas remis la protection thermique du dessus, mon 2ème niva n'en a pas lui |
| Sujet: Re: Démarreur hs Dim 23 Déc 2012 - 13:12 | |
| MERCI!!!!!!!!!!!!! Je commence le démontage cet a-m... |
perco54 Pour la vie
| Sujet: Re: Démarreur hs Sam 27 Avr 2013 - 19:07 | |
| Bon il aura tenu 5 mois J'ai un peu forcé dessus a cause des problèmes d'allumages il a pas aimé |
| Sujet: Re: Démarreur hs | |
| Démarreur hs | |
